mysql ohne phpmyadmin
beschäftige mich seit geraumer Zeit auch mit MySQL und habe das verlangen, MySQL Workbench aus zu probieren und mit meiner DS509 Kontakt auf zu nehmen.
Leider funktioniert der Kontakt auch nicht.
Ich möchte auf die Datenbank NICHT von extern zugreifen.
Da mein gesamtes Netzwerk intern mit einem D-Link Switch arbeitet und die Fritzbox nach aussen an den D-Link Switch eingesteckt ist, benötige ich keine Portfreigabe 3306.
Ich kann mich mit MyphpAdmin ohne Probleme einloggen mit root und Passwort.
Aber mit den gleichen Daten kann ich keinen Connect über MySQL Workbench erreichen.
Ich habe jetzt schon einige Zeit alle mögliche ausprobiert und auch im vergeblich Netz versucht eine Antwort zu finden.
Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung:
Error Looking Up Password
Error deleting password entry: th operation
couldn´t be completed. (OSStatus error 0.)
Was ich auch noch ziemlich merkwürdig finde ist das nach erfolgloser Anmeldung ein weitere Fenster erscheint.
Failed to connect to MySQL at
192.168.195.22:3306 with user root
Access denied for user 'root'@'iMac.fritz.box'
(using password: YES)
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Vielen Dank
Michael
myPHPAdmin törnt mich so richtig ab.
Ich habe das Gefühl, das nichts funktioniert.
Weder die Befehle im SQL Reiter, noch die Grafische Oberfläche.
Kein Wunder, das ich mit Workbench arbeiten möchte, denn seit der neun myPHPAdmin funktioniert nichts.
Keine SQL Befehle, keine Benutzer anlegen, ist nicht besonders motivierend.
michael
Hallo michael,
einen Nenutzer mit Hosts Beliebig solltest Du da irgendwie reinbekommen.
Solange bei Hosts localhost steht hast Du keine Chance auf den SQL Server
aus Deinem Netz mit Workbench zuzugreifen.
Gruß Jo
Hallo Jo,
kannst du mir sagen wo die Hosts Datei liegt, und was da drin stehen muss?
Danke
michael
Vielen Dank,
aber ich möchte gerne die Tools benutzen, die ich mir ausgesucht habe.
Es muss doch möglich sein diese zu benutzen.
Ich möchte gerne Workbench ans laufen bekommen.
Auf dem Mac habe ich zwar auch eine Ubuntu Installation laufen, aber leider scheitert
es am mangelnden Wissen über Linux und Co.
Michael
Eigentlich sollte es gehen.
Denn ich verwende für myPHPAdmin die gleichen Zugangsdaten.
Warum dann das Passwort falsch ist, ist fraglich?
michael
Hallo michael.
das ist ein Eintrag im SQL Server, da steht root localhost,
darum einen Benutzer einrichten
zB
admin password Beliebig
wenn es bei Dir nicht mehr via phpMyAdmin gehen sollte ist die Konsole angesagt.
Gruß Jo
ich bin völlig verzweifelt, da mit PHPmyAdmin überhaupt nix geht.
Ständig bekomme ich Meldungen, das die Datei zu gross sei ??
Manchmal frage ich mich was das damit zu tun hat.
Mit dem Terminal bin ich erst seit ein paar Tagen unterwegs und kenne nur das einloggen über SSH auf die Diskstation und wie man mit
dem Befehl: /usr/syno/mysql/bin/mysql -uroot -pTotalGeheimesPW in das mysql System kommt.
Eine Datenbank, mehret Tabellen usw. kann ich schon, aber leider habe ich noch keine Ahnung was man da noch so alles macht.
Weiter bin ich noch nicht.
Michael
mit dem Befehl: /usr/syno/mysql/bin/mysql -uroot -pTotalGeheimesPW in das mysql System kommt
Hallo michael, das passt doch :)
CREATE USER 'neuer_benutzer'@localhost IDENTIFIED BY "passwort"
nimm als Benutze admin und bei localhost die IP Adresse Deines PC,
danach kannst Du es ja ändern oder lassen
Gruß Jo
Hi Jo,
vielen dank, es hat nun endlich geklappt.
Die Kommandozeile ist wirklich bemerkenswert, es tut was es soll, vorausgesetzt man weiss, was man da eingeben muss.
Ich beschäftige mich zur Zeit mit so vielen Dingen, das es nur schleppend voran geht.
Nun habe ich auch erkannt, das des einen Benutzer geben muss, der die iP des Client Rechners beinhaltet um den Kontakt
zur DS aufbauen zu können. Also Benutzerkonto in MySQL mit der IP des Rechners und der Client einen Kontakt zum MySQL
Server auf baut mit dessen IP.
Das war mir vorher auch nicht bewusst.
Allerdings ist mir ausser xbmc, root(lokalhost) und meinen admin nicht bekannt, wofür die vielen anderen Benutzerkonnten da sind.
Vielen Dank
Michael
Hallo michael,
ja die Komandozeile, da baut alles auf.
Da solltest Du mal aufräumen :)
das % ist Beliebig und ALL PRIVILEGES , hmm
Gruß Jo
ja aufräumen hört sich gut an, da ich aber die Benutzer dort nicht wissentlich angelegt habe, bin ich mir nicht wirklich sicher
was ich da löschen kann. Ich möchte ja nicht, daß das gesamte mySQL system nachher nicht mehr funktioniert.
Ausserdem die Farbe rot hat irgend etwas zu bedeuten, dann tue ich mich mit dem löschen ein bisschen schwer.
Vor allen dass das PHPmyAmin nicht so arbeitet wie es soll ist mir der grösste stein im Bauch.
Habe nicht mal einen Benutzer anlegen, oder löschen können mit phpmyadmin.
Also gilt es vor dem löschen genau zu recherchieren ob es in gebrauch ist oder nicht.
michael
Hallo michael,
die drei Jeder scheint Standard zu sein
die drei root auch
bleiben USER, was doppelt gemoppelt ist, nur USAGE
xbmc von überall und darf alles
Mit dem Tool was Du benutz oder Konsole kannst Du alles wieder anlegen.
Aber das solltest Du wissen was nun zu machen ist.
Ist was zuviel weg meckern Programme, das DSM läuft auf einer anderen Datenbank.
Gruß Jo
Vielen Dank,
dann ran an den speck.
michael
