Auf DS212+ über http/https zugreifen
schoe
06. Apr. 2012
habe gerade eine DS212+ erstanden, sie angeschlossen und konfiguriert. Als Netzlaufwerk kann ich sie von meinem Rechner aus ansprechen, Verzeichnisse anlegen und Dateien kopieren. Auch der Zugriff über ftp gelingt.
Wie kann ich aber die DS mittels http oder https ansprechen?
Als Router benutze ich einen digitus (der nicht in der Liste der DS auftaucht), den ich manuell konfiguriert habe.
In der Hoffnung auf Hilfe,
schoe
Hallo schoe,
Zunächst einmal benötigst du einen DDNS-Account der deine täglich wechselnde IP-Adresse an den DDNS-Anbieter weiterleitet und diese mit der von dir gewählten Adresse (z.B. deineSynology.no-ip.org) verknüpft. Einen solchen DDNS-Account kannst du dir beispielsweise bei no-ip.org oder dyn.com/dns/ erstellen (kostenlos).
1.) Die Adresse des DDNS-Accounts, den Benutzernamen und das Passwort trägst du anschließend in deinen Router ein. Ich kann dir leider nicht genau sagen wo genau du es bei deinem Router eintragen musst da ich deinen Router nicht kenne. Bei mir heißt der Einstellungspunkt "Dynamischer DNS".
2.) Da du nun bereits in den Einstellungen deines Routers unterwegs bist musst du den Port 5001 an deine Synology weiterleiten.
3.) Auf deiner Synology im DSM: Systemsteuerung --> Webdienste
Bei dem Reiter "HTTP" musst du ein Häkchen bei: "HTTPS-Verbindung für Webdienste aktivieren" setzen.
Das war es glaube ich schon... du müsstest eigentlich jetzt über https://deineSynology.no-ip.org:5001 auf deine Synology zugreifen könnnen.
Hoffe ich konnte dir helfen!
Gruß,
Tim
Hallo Tim,
vielen Dank für deine Hinweise! Das hat schon mal geholfen!
Den (kostenlosen) DDNS-Account habe ich bei Synology eingerichtet. Allerdings kann ich ihn im Router "digitus DN 11004-N" nicht eintragen, da nur 3 Anbieter von dyndns akzeptiert werden: (1) members.dyndns.org, (2) www.dtdns.com und (3) www.sitelutions.com.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, als sich einen neuen Router zu kaufen?
Reiner
Ja, die gibt es.
1.) Du kannst dir entweder einen kostenlosen Account bei einem der drei Anbieter machen, müssten eigentlich alle einen kostenlosen Service anbieten. (Bei dyndns.org bin ich nämlich auch) und diesen Account dann in den Router eintragen.
oder
2.) Du trägst den Account in deiner Synology ein. Weiss gerade leider nicht wie der Punkt in der Systemsteuerung heißt. Ich glaube Netwerkeinstellungen --> DDNS.
Ob jetzt der Router die IP-Adresse unter der du von außerhalb "erreichbar" bist täglich an den DDNS Anbieter meldet oder ob das die Synology tut ist im Prinzip egal. Du musst halt nur darauf achten, dass du die entsprechenden Ports im Router freischaltest.
Übrigens würde ich dir raten so wenige Ports wie nötig freizuschalten. Z.b. würde ich von außerhalb nur über https auf die Diskstation zugreifen. D.h. du brauchst eigentlich nur Port 5001 freizuschalten, nicht Port 5000. Es sei denn du möchtest noch weitere Funktionen von außerhalb nutzen WebDav etc. dann musst du die entsprechenden Ports natürlich auch noch freischalten.
Gruß,
Tim
Genau aus diesem Grund würde ich nie weder Port 5000 noch Port 5001 freischalten. Sofern es einen zwingenden Grund gibt, dass die DS von extern administriert werden muss (allerdings dürfte dies im Normalfall nicht gegeben sein), würde ich das ausschliesslich über VPN machen.
Und wichtig ist auch, dass man die Autoblockierung aktiviert.
Hallo Tim,
zu 2) In der DS habe ich unter Systemsteuerung/Netzwerkdienste/ezCloud den Account bei Synology eingetragen und auch registriert. Als Status wird angezeigt: normal. Auch im Router habe ich Port 5001 freigeschaltet. Trotzdem lande ich über http und https immer nur im Anmeldefenster der DS zur Administration der Station, kann also nicht auf die Dateien und Verzeichnisse zugreifen.
Per ftp klappt es wunderbar: Kann Dateien und Verzeichnisse "sehen" und Dateien auch runterladen.
Was könnte der Grund sein, dass es mit http/https trotz der (richtigen) Einstellungen nicht klappt?
Reiner
@xabano: Mit VPN beschäftige ich mich wohl erst dann, wenn die anderen Sachen geklappt haben!
Wenn du den Port 5001 freischaltest dann ist es völlig korrekt, dass du auch auf der Anmeldeseite der DS landest. Lies den Artikel im Wiki durch, dort ist der Zugriff von aussen beschrieben. Insbesondere siehst du dort auch, für was man welchen Port freischalten muss.
Daher solltest du dir zuerst die Frage beantworten, was du genau von aussen auf deiner DS machen möchtest.
Mit der DS soll folgendes gemacht werden: Auf der DS habe ich Dateien liegen, auf die ich selber von außen zugreifen will. Auch Mitglieder einer Arbeitsgruppen sollen die Dateien - wie im Explorer - lesen, kopieren, verschieben und löschen sowie neue hinzufügen können. Der Zugriff soll über http/https erfolgen.
Das Problem scheint mir im Moment zu sein, dass ich einen dyndns-Account bei Synology habe, der vom Router (digitus) nicht unterstützt wird. Ich könnte mir also einen Account bei einem der oben genannten (und von digitus unterstützten) Accounts zulegen oder aber mir einen neuen Router kaufen, den die DS unterstützt (z. B. von cisco). Damit scheint es dann ja nicht mehr ganz so aufwändig zu sein!?
Lieber wäre mir natürlich eine kostengünstigere Lösung: Zugriff mit den vorhandenen Mitteln wie oben beschrieben!
Schöne Ostergrüße
Reiner
Dazu verwendest du am einfachsten die Filestation. Standardmässig kann man über den Port 7001 (https) darauf zugreifen:
https://MeineAdresse:7001
Hier geht es lediglich um die aktualisierung der Adresse mit der aktuellen externen IP-Adresse. Wenn du im Router den Synology-Account nicht eintragen kannst, kannst du diese Aktualisierung auch deiner DS überlassen. Dazu musst du unter ezCloud die DDNS-Unterstützung aktivieren.
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Hinweise! Jetzt läuft alles wie gewünscht.
Viele Grüße
Reiner
