VPN Server startet nicht
paraxenos
13. Aug 2007
Hallo
Was mach ich bloss falsch, versuche den VPN Server auf der Syno zum Laufen zu bringen aber es will einfach nicht klappen :rolleyes:
Habe eine DS1511 unter DSM 4 laufend. Als Router ist eine FritzBox 7390 installiert.
Die Anleitung zu Konfiguration aus dem Forum habe ich ausgedruckt und gelesen. Auch einige Threads habe ich nun schon durchgelesen ohne Erfolg.
Die nötigen Ports auf der FritzBox sind offen. Kann doch nicht so schwer sein....
Bekomme die Fehlermeldug in Anhang. Wäre um hilfreiche Tips sehr dankbar.
Besten Dank & Gruss
Paraxenos
joku
06. Mrz 2011
Hallo. ich denke mal das Du den VPN-Server installieren wolltest ? Packet-Zenrum. Gruß Jo
king_dingeling
12. Jul 2009
Was du versuchst ist eine VPN-Verbindung aufzubauen. Du musst den VPN Server über das Paketzentrum installieren und anschliessend starten.
paraxenos
13. Aug 2007
Hi
Ich hoffe ich mache mich nicht völlig "zum Affen" aber den habe ich doch installiert (siehe PrintScreen) Paketzentrum => VPN Server => Installiert und gestartet?
Sehe ich etwas falsch?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dort wo Du auch das Paketzentrum findest ist auch den VPN-Server.
joku
06. Mrz 2011
Hi
Dann mal unter Programme den VPN Sever aufrufen.
Gruß Jo
paraxenos
13. Aug 2007
Hi goetz
Ich hab's vermutet doch was übersehen (tja bereits geschriebenes lässt sich nicht rückgängig machen :))
Der Server ist nun "up an running" (da war ich bloss nicht sicher, ob die Option bei PPTP "manuelle DNS verwenden" angewählt werden soll (jetzt ist kein Haken drin).
Müsste sich aber nun bei der Systemsteuerung unter VPN nicht doch eine Verbindung herstellen lassen? Die Fehlermeldung ist noch immer dieselbe.
Danke vielmals für die Hilfe
Paraxenos
king_dingeling
12. Jul 2009
Hi goetz
Paraxenos
In der Systemsteuerung kannst du eine VPN-Verbindung zu einer anderen Diskstation herstellen. Die DS ist dann Client.
paraxenos
13. Aug 2007
Gut, jetzt hab' ichs auch geschnallt (danke für die Nachsicht)
Letzte Frage nochmals: was hat es mit der Option bei PPTP "manuelle DNS verwenden" auf sich? Anwählen oder nicht?
Verstehe das os, das man da einen DNS manuell eintragen könnte (wenn man nicht denjenigen der DS des Routers nehmen möchte (der ja in der Regel denjenigen des Providers wiedergibt) Also insofern bringt das ja nichts oder?
