Filme ruckeln - CS407
fred
30. Jan. 2008
habe mein CS407 als Multimedia Service laufen.
Netzwerk 10/100.
Nun habe ich mein DLink DSM-320 laufen lassen und die Filme ruckeln sehr stark.
Man kann sie so nicht schauen.
Als DMA-Codeseite: habe ich Unicode stehen.
Ist das richtig oder was kann ich noch tun?
danke
fred
die datenrate sollte mindestens 20-25 mBIT, das entspreicht ca. 2 mb/sec betragen. falls du mit WLAN arbeitest / eine WLAN brücke oder eine powerline brücke einsetzt, prüf mal den datendurchsatz auf der strecke. falls du kabel verwendest, prüf das kabel.
es kann auch am film selber liegen, manchmal sind die filme seltsam gecoded oder der streaming client hat mit dem verwendeten codec ein problem. zur praxistauglichkeit des DLINk kann ich dir nichts sagen. mit meinem showcenter hab ich da null probleme, selbst wenn gleichzeitig kopiervorgänge auf oder von der CS laufen und gleichzeitig noch ein raid-rebuild läuft...
danke für die Info.
Also an der Datenübertragung kann es nicht liegen.
Habe so zwischen 60-85 MBit/s
Habe verschiedene Filme getestet laufen alle nicht ruckelfrei.
Vorher hatte ich die Filme direkt auf der Festplatte meines PC´s und alles
lief super. Nun liegen die Filme auf dem CS-407 und alles ruckelt.
Bräuchte Hilfe - Tips
danke
fred
Streaming Probleme DS508 UPnP
Hy,
so mal den alten Threat auskramen....
Habe das Problem mit meiner DS508.... wenn ich per UPnP einen Film laufen lassen... läuft ein paar Sekunden, stoppt, läuft wieder ein paar Sekunden usw.
Nutze als Client die XBox (1) mit XBMC (Release vom 28.07.2008 - rev14439).
Wenn ich auf die DS per SMB gehe funktioniert das ganze wunderbar ?!?!?
Liegt es nun auch am Client oder am Server ?!?! Bringt es was den Buffer zu erhöhen... oder an igendweiner einstellung ?
Da ich mir auch demnächst einen TV zu lege, der schon einen integrieten DLNA CLient hat.... das geht ja mit Synology ncht, oder ? Und Twonkey gibt es ja net für die DS508.....
CU
Hy,
jepp per Kabel....... aber es gibt ja so einige Clients, die Probs haben.... mal ne neue Version draufspielen....
Aber... DLNA und/oder Twonky auf der DS508.... hat da jemand Ahnung....
CU
Hy,
CU
@SerocoOl
mit Twonky und dem DS508 (ich habe das gleiche Problem habe einen DS408) wirst du wahrscheinlich keine Chance haben. Die Packete die es bis jetzt für Synology Geräte gibt funktionieren alle nicht auf dem DS408/DS409 und DS209+. Alle diese neuen Synology Geräte benutzen einen neuen Prozessor der bis jetzt nicht von Synology verwendet wurde. Und da ja die Twonkyvision Software immer für den jeweiligen Prozessor kompiliert sein muss und hier ja die Entwicklung eingestellt wurde, wird es auch keine Version für diese Geräte geben.
Eine Email mit dieser Frage habe ich bereits an Twonky gestellt. Leider ist dort niemand mehr gewillt darauf zu Antworten. Seit Twonkyvision von Packetvideo "geschluckt" wurde geht dort im Support sowieso so gut wie nichts mehr.
Brauchst nur einmal im Forum von Twonky nachschauen. Antworten auf Probleme und Fragen kommen hier zu 99% nur noch von anderen Usern. Von Twonky leider Fehlanzeige.
Das ist halt immer das Problem bei sogenannten Fusionen. Erst wird der Konkurent aufgekauft und dann langsam und sicher aus dem Markt "genommen".
Schade eigentlich. Die Software war sehr gut und ich habe Sie bis zuletzt auf meinen jetzt verkauften Buffalo Linkstation benutzt.
@SerocoOl
DANKE.... für die Infos.... besteht wenigstens irgendwie die Möglichkeit des DLNA Streamings über die DS?
Gibt es Bestrebungen das einzupflegen?
CU
