Update von 2198 auf 2198 neu
JoGi65
03. Dez. 2011
wie wir ja jetzt festgestellt haben, gibt es wenigstens 2 Versionen von 2198, jedenfalls für die DS2411+
Die zwei Versionen unterscheiden sich durch die Größe und verschiedene Nummern gleich am Anfang im File.
Allerdings geht der Update auf die neuere Version nicht so einfach, da sie als "alt" erkannt wird. Reicht es wenn ich im Hex Editor das datum höher setze, oder brauchts da auch eine andere Versionsnummer?
Dazu musst du die Datei entpacken und dann die Datei Version bearbeiten. Dann packst du die Datei wieder ein.
es geht einfacher: auf deiner DS die /etc.defaults/VERSION anpassen (zB aus 2198 2197 machen), und schon kann man die Original FW installieren.
Und jetzt für einen Anfänger bitte :) Wie ich mit der Konsole einsteige weiß ich schon, aber ich bin da drinnen noch recht vorsichtig damit ich nix verdrehe was ich nicht soll.
Die Text Datei mit dem versionseintrag hab ich schon gefunden, aber mir wäre Dein Weg lieber.
ich machs auf der Konsole mit telnet (als "root" eingeloggt" so):
vi /etc.defaults/VERSION eingeben
a eingeben (schlatet in Editiermodus)
Version anpassen
Auf ESC drücken (Editiermodus raus)
:wq eingeben (w= write, q= quit)
fertig
ich mache es so:
mit root auf der Console einwählen
vim /etc.defaults/VERSION eingeben
i eingeben (schaltet den insert mod ein)
Anpassung vornehmen
ESC Taste drücken (insert mod raus)
shift zz drücken (speichert und quit)
fertig!!!
Habt ihr alle die "neuere" 2198er aufgespielt? Ich grübel auch ob ich das machen soll...
Muss mach nach dem editieren von /etc.default/VERSION neubooten, oder kann man direkt per DSM die neue 2198 drüberbügeln?
ich habe direkt nach dem editieren die neue Version drüber gebügelt.
nach ändern der /etc.default/VERSION *NICHT* neu booten, die DS fährt nicht mehr hoch. Version im Flash und auf den Platten stimmt nicht mehr überein, somit Konfiguration verloren.
Oh, äh *hust* danke für den Hinweis... :)
Ich hab dein nicht mal fett gemacht...
Pete
So, bei mir hat das "update" auch geklappt, trotzdem unschön das Synology so ein Murks mit den Updates macht...
Hallo.
Mich würde wirklich interessieren seit wann die neue Version da ist und ob das einspielen der neuen Version bei allen Boxen notwendig ist?
Danke und Gruß.
Und was ist jetzt anders oder besser ?
Eigentlich nur das Gefühl, Synology entfernt einfach ein paar Stunden später eine Version und schiebt eine leicht andere unter selben namen an die stelle... hm...
der Zeitraum zwischen den Versionen war wohl nur ein paar stunden.
Hast du die Datei noch die du geflasht hast? Dann lass dir die md5-Summe erstellen und vergleich sie mit der Version auf den Synology-Servern...
Ich konnte das Update erst am Freitag Abend durchführen und habe es da über die updatefunktion der ds gemacht.
Dann vermute ich mal, das ich gleich die richtige Version drauf habe?
