DHCP-Server
rauppe31
06. Juni 2011
Hat jemand von euch schon das neue DHCP-Server Paket aus dem Paketzentrum ausprobiert?
Ja, zumindestens versucht. Aber wenn ich nach der Installation auf den Knopf DHCP Server klicke, passiert gar nichts. Und die Hilfedatei dafür ist auch nicht vorhanden (Seite nicht gefunden)...
Demfall müsste Synology da noch was verbessern:(
hat bei mir auch erst beim 2. Klick funktioniert. Ist aber egal, den findet man unter Systemsteuerung->Netzwerk->Netzwerkschnittstelle.
Ja, gefunden habe ich ihn schon... aber jetzt mal ein paar kräftige Klicks und wumm, da ist die Seite :D
Nur den Sinn habe ich noch nicht wirklich eingesehen - gibts tatsächlich Leute, die ein Netzwerk mit NAS aber OHNE DHCP Router haben?
man darf nicht immer den Sinn hinterfragen was die Leute immer so alles haben wollen:D. Für bootp und tftp braucht man aber meist einen eigenen (der Syno kann es bisher nicht)
Meiner Meinung nach liegt der Sinn darin, das man nicht mit allen Consumer- Routern seine Clients schön verwalten kann. (Leider) haben nicht alle eine fritzBox :-( Ich muss mich mit einem dieser Ekligen Speedmüll Dinger von den Telekomikern abgeben und das Teil ist einfach nur grottenschlech:mad: (Habe VDSL und (noch) kein Geld für eine 7390 die auch VDSL kann)
Ich habe den DHCP Server sofort installiert und mich auch sehr drüber gefreut... um z.b. Geräten zentral eine feste IP geben zu können z.B für RDP oder Dateiübertragung via SMB.
Leider scheint der DCHP noch nicht so ganz zu klappen. Habe mal meinem MacBook ne fester IP zugewiesen, allerdings findet er im Netzwerk gar keinen DHCP Server (wenn ich den des Speedports ausschalte) und somit gibts keine IP. Also erstmal alles wieder auf ursprung und hoffen das nachgebessert wird.
Wenn Synology noch nen passenden DNS rausbringt sind sie meine Helden:D
Die DS wird immer mehr zur Eierlegendenwollmilchsau.
Da sie ja jetzt schon als WLAN-Station dient ist ein DHCP-Server nicht verkehrt :) Demnächst brauchst du keinen Router mehr, wenn du eine DS hast :D
da ich wegen gewisser Bedenken noch nicht auf die Version 4.0 des DSM upgedated habe, kann ich den DHCP-Server nicht testen. Ich hab auf meiner DS den SynoDNSmasq laufen, der mir zum Einen via DHCP IP-Adressen fest oder dynamisch vergibt, zum Anderen aber auch als lokaler DNS-Server dient. Damit klappt auch die lokale Namensauflösung super und ich bin super zufrieden. Obwohl ich jetzt seit kurzem eine FB 7390 hab, möchte ich diesen Service nicht mehr missen. Denn durch die Einfachheit des DNSmasq kann ich auch z. B. analytics-Seiten sperren, bzw auf meine DS umleiten, die mir dann einen 404er liefert.
Mein VPN-Router (DD-WRT) dient ebenfalls als DNS-Server. Da die DS die IP-Adressen per DHCP verteilt, schicke ich einmal die IP des VPN-Routers (1. DNS) und einmal die IP der DS (2. DNS) als DNS-Server mit rum. Das können 08/15 Router auch nicht, die nehmen immer nur ihre eigene Adresse.
Verwendet Synology da auch den DNSmasq als DHCP-Server? Dann wäre es durchaus möglich, die DS auch als DNS-Server zu verwenden.
Ciao Jan
Der DHCP Server läuft bis jetzt noch aber dennoch wenn ich mir die Adreßverwaltung ansehe denke ich der DHCP Server hat ein paar Probleme. Lease Time von Anfang an auf 10080 Minuten (7 Tage) eingestellt und trotzdem zeigt dieser verschiedene Lease Times an und viele Mehrfacheinträge.
Also die Frage nach dem Sinn des Lebens.... ähm ich meine Sinn des DHCP Servers... :D
Also ich finde das Feature ideal! zuhause nutze ich nach wie vor die Fritzbox als DHCP. aber wenn ich mal meine Syno auf ne kleine Lan mit Kumpels mitnehm, kann ich damit schön den DHCP Server laufen lassen, und die Hotspot Funktion nutzen! somit, fast ein kompletter Router! fehlt nur noch das ich ein UMTS Stick anschliessen kann :D
Also ich hab den DHCP auch mal ausprobiert. irgendwie werden bei mir keine Clienten aufgelistet?!? Derzeit is auch der Fritzbox DHCP aktiv, aba wenn ich einen kleinen Bereich festlege, dürfte das doch egal sein für die Syno oder? Gelistet müßten die Clients doch auf jeden Fall!?!?
Hallo, es ist nur ein DHCP Server in einem Netz sinnvoll. Gruß Jo
Gelistet werden nur die Geräte die vom DHCP Server eine IP Adresse bekommen haben, so funktioniert es beim Synology DHCP. Die Geräte in meinem Netzwerk die eine feste Adresse haben wurden nicht gelistet wie z.B. Fernseher, PS3, Blue-Ray, Fritzbox 6360, Fritzbox 7270, DrayTek Vigor 2130N, DS 207+ usw. usw.
Bei mir werden die 2 Clients, für die ich eine Adressenreservierung gemacht habe, auch nicht unter der Client-Liste angezeigt.
Mir ist das aber egal, denn der DHCP funktioniert und es werden die korrekten reservierten Adressen vergeben ;)
Hast du auch fix vergeben Adressen?
Viell. liegts ja daran das er nur dynamische auflistet?!
Achsooooo vll sollt ich den Fritz DHCP dann doch mal deaktivieren! :D
Fritzbox - Feste IP
QNAP TS 119 - Dyn IP
QNAP TS 509 - Feste IP
DS 212+ - Feste IP
iphone 4 - Dyn IP
iPad - Dyn IP
Windoof Lapi - Dyn IP
Macbook - Dyn IP
Hatte keinen Adressen Konflikt. hatte beide DHCP nebeneinander, und dann den einen Deaktiviert. Mein ipad hat es angeziegt, mein Mac nicht. war irgendwie komisch! Naja wie gesagt ich halte das ganze für ein kleines "LAN-Party" Feature...
also prinzipiell kann man durchaus zwei DHCP-Server in einem Netzwerk betreiben. Man sollte nur darauf achten, daß die beiden Ranges unterschiedlich sind. So kann beispielsweise der erste DHCP den Bereich 192.168.1.10 bis 20 verteilen, der zweite DHCP-Server den Bereich 192.168.1.21 bis 30. Natürlich dürfen die via DHCP definierten Breiche (Ranges) nicht fest vergeben werden. Das gilt auch für eine feste Zuweisung der IP, die im DHCP eingetragen wird.
Ja, ein DHCP-Server weiß natürlich, welche IP er an welchen Client vergeben hat. Muß er ja auch wissen, damit er die gleiche IP nicht nochmal vergibt. Vergibt die DS eine IP an einen Client, wird dieser auch im DHCP-Server der DS gelistet. Vergibt ein anderer DHCP-Server (z. B. die Fritzbox) eine IP an einen anderen Client, kann die DS das natürlich nicht wissen.
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht genau, wieso die Fritzbox sich jeden Client krallt und in die Liste des Heimnetzes einträgt. Was hat das für einen Sinn? Von allen Dingen haben die PCs dann so komische Namen, da wird einfach PC an die IP gehängt und damit eingetragen. Der Weg der DS ist jedenfalls der saubere Weg.
Ciao Jan
