DSM 6.x und darunter Downgrade auf 3.2
hkiesbach
02. Feb. 2012
Moin,
ich suche eine Beschreibung, wie ich von der Beta auf ein 3.2 downgraden kann.
Hab mal einen Link dazu gesehen, aber so viel hier gelesen in letzter Zeit und finde nun nix mehr.
Gruss Heinz
Moin,
danke für den Link, aber geht das nicht einfacher?
Ich hab nix wichtiges drauf, bzw. alles noch auf externer HD.
Gruss Heinz
Moin,
Gruss Heinz
wie sieht es mit der Konsole aus ?
schau Dir mal die dateien
/etc/VERSION
und
/etc.defaults/VERSION
an.
Gruß Jo
Die DSM 4.0 kommt im März und hoffentlich (vermutlich) zur Cebit. So lange kann man doch auch noch warten...
Moin,
eigentlich ja, aber ich bekomm in den nächsten Tagen einen neuen Rechner. Da würde ich gerne alles vom alten Rechner auf die ds lagern und dann auf den neuen kopieren. Nur wenn ich nicht sicher sein kann, dass das Kopieren geklappt hat, bringt mir das momentan nix.
Hab das VERSION mittels ssh kopiert bekommen, konnte auch im Webinterface die 3.2 auswählen, der hat dann aber ewig geladen, wie lange dauert sowas denn? Hab dann per Doppelreset abgebrochen, nach Neustart konnte ich im Assistent aber nur wieder die Beta installieren.
Naja, jetzt ist die Beta wieder drauf. Versuch es nochmal.
Gruss Heinz
Moin,
so 3.2 ist nun installiert. Hab aber immer noch Abbrüche beim Kopieren und Verbindungsabbrüche.
Boah, warum kann bei mir nicht einfach mal etwas funktionieren.
Ich werde mal Mint 12 anschmeissen und von dort etwas kopieren.
Gruß Heinz
Moin,
hab windows 7 und Mint 12 drauf. Hab es bis gerade nur mit Win versucht. Hab zwei Freigaben Z: und Y: eingerichtet, z zeigt auf ein Verzeichnis in volume1, y auf ein verzeichnis in volume2m dabei handelt es sich um zwei HD.
Dann habe ich im Total Commander ein lokales Verzeichnis ausgewählt (Liberkey, dabei handelt es sich um eine Sammlung für share- und freewareprogramme, ca. 3,1GB groß) und es auf eine der beiden Freigaben kopiert.
Nach einiger Zeit kamen dann Fehlermeldungen bzgl. Schreibschutz entfernen, nach mehreren Fehlermeldungen, wurde dann die Verbindung zur DS verloren und es dauerte einge Zeit bis man sich wieder verbinden konnte.
Wenn ich die Filestation zum Kopieen benutzt habe, schien alles zu klappen, es kam keine Fehlemeldung, aber der Kopiervorgang war abgebrochen worden, bevor alle Daten kopiert waren.
Von externer USB HD konnte ich ´ohne Fehler kopieren.
Dann hab ich gerade Mint 12 gestartet, musste dann erst NFS aktivieren und konnte dann auf die DS zugreifen und Freigaben einrichten. Beim Kopieren traten dann wieder mehrer Fehler auf, ohne spezielle Angabe von Gründen. Aber die Verbindung zur DS blieb bestehen und ich konnte mittel "überspringen" weiter kopieren.
Achso, hab jetzt 3.2 drauf, muss die Signatur noch ändern.
Gruß Heinz
Moin,
habe WinSCP installiert und gestartet. Dann erst das was unter Linux kopiert wurde gelöscht. Dabei wurde dann die Verbindung zum entfernten Rechner verloren und es trat ein Fehler beim Löschen der Datei yz auf. WinSCP musste sich neu verbinden.
Während ich hier schreibe hat sich WinSCP aufgehängt beim Löschen der restlichen Dateien.
Neustart von WinSCP und wieder fehler und verbindung verloren, beim Löschen auf der DS.
Gruss Heinz
Moin,
da es sich um mein erstes NAS handelt, kann ich nicht abschätzen, welches Verhalten normal ist.
Manchmal dauert es mehrere Minuten bis man sich übers Webinterface einloggen kann.
Hab mal die SMART Info der beiden Platten aufgerufen, dabei kommt es auch öfters zur Meldung "Verbindungsabbruch überpfrüfen sie ihr Netzwerk"
Wo kann ich denn Logfiles und/oder Protokolle einsehen?
Vorhin hab ich eine Freigabe geöffnet, noch nichts im Verzeichnis gemacht, da wurde die Verbindung unterbrochen.
Ich werde mal zwe neue Netzwerkkabel bestellen und es damit probieren.
Gruss Heinz
Moin,
bin etwas weiter, wie es aussieht liegts wohl am Modem/Router ein Netgear DGN 3500b.
Hab die DS mit dem beiliegenden Netzkabel vom Router abgeklemmt und direkt in den Rechner gesteckt, nun konnte ich ohne Fehler kopieren und die DS reagierte auch viel schneller.
Dann hab ich das Netzwerkkabel, was zum Router ging, aus dem Router gezogen und direkt in die DS gesteckt, auch mit dem Kabel hat es prima geklappt.
Werd nochmal andere Ports am Router testen und mal bei Netgear nachfragen. Eventuell mal ne Fritzbo leihen und damit testen.
Gruss Heinz
Moin,
ich werd irre.....es geht es geht es geht.
Vorher war der Rechner (100MBit) am Port 1 des Routers angeschlossen und am Port 2n die DS(1000MBit).
Hab dann die DS an Port 1 und den Rechner an Port 4, nun klappt alles.
Was eine komische Sache.
Danke für eure Hilfe.
Gruss Heinz
Moin, moin,
Moin,
Gruss Heinz
Prima und was ist der Unterschied, Port 1 zu Port 4 ?
Gruß Jo
Moin, moin,
Gruß Jo
Weiss ich leider auch nicht, hab nur mal gelesen das man ein Hub oder Switch immer an Port1 anschliessen soll, vielleicht behandelt der Router den Port1 intern anders. Oder es liegt daran, das die DS zuerst angeschlossen wurde und der Router dann anders reagiert auf die 1000MBit.
Vorher war ja mein Rechner mit 100MBit zuerst am Router.
Gruss Heinz
