DS im Netzwerk nicht Sichbar
XEROX
22. Feb. 2012
Hallo, ich habe mich gestern registriert weil ich ein Problem hatte, das ich aber dank tollen forenmitgliedern lösen konnte.
Jetz tut sich aber ein neues problem auf:
Ich sehe meine Diskstaion nicht im netzwerk, wass muss ich machen damit ich auf sie zugreiffen kann und daten ablegen kann ?
Ging es vorher? Wo siehst Du die DS nicht im Netzwerk? Meinst Du den Explorer oder den Synology Assistenten?
Mit dem Asisten kann ich drauf zugreifen, wenn ich die IP im webbrowser eingebe komme ich auch ins Interface, aber unter Computer - Netzwerk: seh ich die DS nicht
a - Du kannst mit dem Assistenten Netzlaufwerke verbinden
b - kontrolliere ob PC und DS in der selben Arbeitsgruppe sind
c - im Windowsexplorer als Adresse \\<IP_DER_DS> eintippen
A: Funktioniert !
B: Wie mach ich das ?
C: Funktioniert nicht !
PS: Muss ich für jeden PC ein eigenen Benutzer erstellen ?
Im PC: Systemsteuerung -> System (Der Standard ist glaub ich "Workgroup")
In der DS: Disk Station Manager -> Systemsteuerung -> Win/Mac/NFS
Prüf bitte auch, ob vielleicht die Firewall in der DS richtig konfiguriert ist - im Zweifelsfall einfach abschalten.
Du musst nicht für jeden PC einen neuen Benutzer anlegen - nur für jeden tatsächlichen Nutzer. Wie kommst Du darauf?
zu B: (bei Win7):
=>Systemsteuerung=>System
im Abschnitt 'Einstellungen für Computernamen, Domäne und Arbeitsgruppe' siehst Du Deine aktuelle Arbeitsgruppe.
=>DSM aufrufen (im Browser)=>Systemsteuerung=> Win/Mac/NFS
aktiviere 'Arbeitsgruppe' und trage hinter 'Arbeitsgruppe' den Namen Deiner Arbeitsgruppe ein.
...Fertig...sollte klappen.
ups...da war jemand schneller...:)
(Vista)
Wenn ich im Arbeitsplatz bin unt eine Netzlaufwerk verbinden möchte: dann komm Verbindung fehlgeschalgen,
Detailierte fehlermeldung: Netzwerkname wurde nicht gefunden
In den firewall einstellungen sind keine Einträge drin.
Also wenn es mit dem Assistenten klappt, funktioniert es auch manuell. Was gibst Du denn genau ein?
Also ich gehe ganz normal auf "Arbeitsplatz" also Computer, oben in der leiste steht Netzlaufwerk zuordnen, da klick ich drauf , dann erscheint ein feld, wo ich Laufwerksbuchstaben auswählen kann und dann gebe ich "http:\\IP-der-DS" ein, dann kommt : "Es konnte keine Verbindung zu http:\\IP-der-DS aufgebaut werden.
Das ist der Fehler: Du musst das http: weglassen. nur \\IPoderNAMEderDS\Ordner.
Und Du kannst auch ohne die Zuweisung eines Laufwerksbuchstabens einfach im Explorer damit arbeiten.
Soweit so gut, danke Dumheit halt, hätte mir ja nur das Beispiel ansehen müssen, jetz will er aber ein Benutzernamen und ein Passwort. muss ch jetz für jeden PC auf dem ich die DS anmelde ein Benuzer machen ?
EDIT:
Hab jetz ein Benutzer gemacht, fehler meldung: Auf \\ip... Konnte nicht zugegrifen werden.
Detail: Der Netzwerkname wurde nicht gefunden
Du gibst dort den Benutzernamen eines DiskStation Benutzers an. Das hat nicht direkt was mit dem Benutzer des PCs zu tun. Wenn man sich allerdings die Passwortabfrage sparen möchte, kann man Benutzername und Kennwort auf dem PC und der DS gleich halten. Dann fragt Windows beim Verbinden kein Passwort mehr ab. Auf einem anderen PC kannst Du natürlich den gleichen Benutzer wieder verwenden, wenn dort die gleichen Rechte gelte sollen...
Das Funktioniert nur leider nicht:
Auf .... konnte nicht zugegriffen werden.
Details: Der netzwrtkname wurde nicht gefunden.
was sagt denn dein windows wenn du ein ping auf deinem NAS absetzt???
zeig mal die ip vom windows und vom NAS.
Kommt ne Antwort, ich habe das ding einfach: DISKSTATION genannt und angepingt:
Antwort von: IP ...... 0% verlust.
Hallo Xerox,
gib mal unter "Start" --> "Programme/Dateien durchsuchen" --> "\\dieIPdeinerDS" ein.
folgend sollten alle freigegebenen Ordner der DS erscheinen. Wenn das klappt kannst du via "rechtsklick" nund Netzlaufwerke verbinden.
Hast du auf dem PC FW bzw. Antivirensoftware mit FW installiert?
rolink
_______________________________________
Upps! ihr wart ja schon etwas weiter - sorry!
Danke erstmal. ich habe jetz das Laufwerk eingebunden aber die DS wird trotzdem nicht unter Computer - Netzwerk angezeigt, ich sehe nur meine eingebunden laufwerke
Das liegt sicherlich an der Arbeitsgruppe...
