Das root Fiasko
iamweazel
26. Jan. 2012
Hallo!
ich habe einen der klassischen Fehler gemacht, den man als Unix Anfänger wohl auch mal gemacht haben muss. Beziehungsweise eigentlich gleich 2 Fehler.
Ich habe:
  • dauerhaft als root gearbeitet
  • per mv /* das root Verzeichnis in einen Unterordner verschoben (selbstverständlich nur teilweise)
Nun saß ich da und bekam bei jedem Befehl nur eine Fehlermeldung (cd,ls,cp,mv, etc.). In einem lichten Moment kam ich auf die Idee das eventuell ein anderer Filemanager meine Nerdrage überlebt haben könnte und siehe da: mc wurde gestartet. Erleichtert habe ich angefangen die Ordner die ich zuvor in das Unterverzeichnis geschoben habe, wieder auf die root Ebene zurück zu kopieren. Die Nachfrage von MC ob er Daten überschreiben solle, habe ich YES gewählt und dann war alles vorbei.
Putty warf eine Fehlermeldung => Verbindung unterbrochen und auch kein Reinkommen mehr.
Dann habe ich bei Synology nach einem Reset gesucht und auch gefunden. 4 Sekunden halten, Piepton und dann nochmal 4 Sekunden halten. Allerdings reagiert der Reset-Button meiner Diskstation nicht. D.h. es ertönt kein Piepton.
Hat jemand eine Idee wie ich das System zurücksetzen kann, ohne meine Daten (volume1) zu verlieren?
Danke schonmal
schau mal was der Assistant zum Zustand der DS sagt, evtl. kannst dort neu installieren. Wenn nicht versuchen DS runter zufahren, falls das auch nicht mehr klappt -> Stecker ziehen, neu starten und schauen was der Assistant zum Zustand sagt.
ich habe einen der klassischen Fehler gemacht, den man als Unix Anfänger wohl auch mal gemacht haben muss. ... ohne meine Daten (volume1) zu verlieren?
Also ich denke, der einzige Fehler besteht darin, sich keine Backup-Strategie überlegt zu haben und das ist eigentlich völlig unabhängig vom verwendete Betriebssystem.
Ich hatte das auch schon, dass der doppelte RESET nicht auf Anhieb ging ... 20-30 mal: Strom aus - Strom an - Reset ... irgendwann wird es dann wieder
Itari
Wunderbar, hat alles geklappt. Sogar die Einstellungen konnten wiederhergestellt werden.
Danke
