joku
- 06. März 2011
root root 755 drwxr-xr-xwie sind deine berechtigungen von /var/lib ?
meine sind drwx------ 6 root root 4096 Feb 10 14:39 lib
aber nu
Feb 12 23:39:29 dovecot: Killed with signal 15
DS710Plus> date
Sun Feb 12 23:39:51 CET 2012
telnet localhost 25
220 meinedomain.net ESMTP Postfix
da stimmt was mit Deinem sasl Deamon noch nicht, saslauthd[24859] :detach_tty : Cannot start saslauthdpuuh!
ein telnet lokal meldetRich (BBCode):telnet localhost 25 220 meinedomain.net ESMTP Postfix
die hat postfix im spool :)
aber dem werde ich morgen auf den grund gehen.
erst mal vielen dank für deine bemühungen. :D
Ok
DS710Plus> ps|grep sas
19638 root 1736 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
19639 root 1736 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
19640 root 1736 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
19642 root 1736 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
19643 root 1736 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
telnet localhost 25
Feb 13 12:42:30 dovecot: Killed with signal 15
The mail system
<admin@meinedomain.zapto.org>: host meinedomain.zapto.org[aussen-ip meiner ds] said: 554
5.7.1 <admin@meinedomain.zapto.org>: Relay access denied (in reply to RCPT TO
command)
DS710Plus> ps|grep -i smtp
23217 root 2552 S grep -i smtp
okso, weiter geht es (hoffentlich!)
saslauthd läuft nach nem fast fehlerlosen restart
schlechtaber in meinem /var/log/messages finde ich immer noch
ist das normal?
das ist was Du erst später machen willstRelay access denied
postfix hat ein eigene sendmailEs ist anscheinend normal, dass kein smtp-server läuft. anscheinend übernimmt diesen job jetzt postfix???
versucht mal local eine Mail zu senden dovecot macht nur pop und imap, ich denke es liegt an den zusätzenunterschiede: dovecat wird auf meiner ds207+ nicht gekillt
ist ein großteil meiner probleme also auf die dsm4.0 beta zurückzuführen?
The mail system
<admin@meinedomain.net>: host meinedomain.zapto.org[meine-externe-ip] said: 554 5.7.1
<admin@meinedomain.net>: Relay access denied (in reply to RCPT TO command)
Hast Du ein smtp ralay ?Relay access denied (in reply to RCPT TO command)
also habe ich anscheinend noch einen denkfehler, oder?
da brauchst DU es noch nicht. wie jetzt ddns leitet die Mails zu Dir und der meine.tld will nicht.(vorerst) nur empfangen (was ja auch mit meinem ddns-name funzt nur nicht mit meinem domainname, egal ob mx oder cname)
nein, ich habe (noch) kein smtp relay.
The mail system
<admin@meinedomain.net>: host mx00.udag.de[62.146.106.39] said: 550 5.1.1
<admin@meinedomain.net>: Recipient address rejected: User unknown in local
recipient table (in reply to RCPT TO command)
postfix lauscht bestimmt noch nicht auf allen BriefkästenRecipient address rejected: User unknown in local recipient table
hast Du in der main.cf von postfix
myhostname gesezt und mydestination ?
mydestination = $myhostname, localhost, $mydomain, mail.ddns.tld, meindomainname.tld
Primadanke für den sehr wichtigen hinweis. nun funzt auch das senden an meinedomain.net und nicht nur an meinedomain.zapto.org![]()
da kannst Du ja gleich noch das Relay machen ....Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.
