mail station: mails empfangen unter admin@meinedomain.com geht nicht
udius
15. Apr. 2010
moin.
ich habe schon diverse wiki-einträge, threads hier und auch ausserhalb studiert, aber ich bekomme es einfach nicht hin, dass meine ds (mailstation) mails akzeptiert.
was habe ich bisher alles eingestellt?
dynamic dns: meine ds registriert ihre dynamische ip bei jedem wechsel unter meinedomain.zapto.org (bei no-ip.com).
ein nslookup auf meinedomain.zapto.org liefert mir die externe ip meiner ds.
die ports 80 und 25 meiner fritzbox so geschaltet, dass sie an meine ds weitergeleitet werden.
ein aufruf von http://[I]meinedomain[/I].zapto.org liefert mir den inhalt meiner index.html unter /volume1/web.
bei meinem domainprovider habe ich eine weiterleitung von meinedomain.com auf meinedomain.zapto.org vorgenommen.
ein nslookup auf meinedomain.com liefert eine andere ip, als die externe ip meinder ds, aber ein aufruf von http://[I]meinedomain.com[/I] liefert mir wieder den inhalt meiner index.html unter /volume1/web.
dann habe ich unter systemsteuerung/e-mail-server/einstellungen für mail-server folgendes eingetragen:
X?smtp aktivieren
X?smtp-authorisation erforderlich
meinedomain.com?domainname
unter systemsteuerung/e-mail-server/einstellungen für e-mail-empfang habe ich sämtliche checkboxen aktiviert.
bei no-ip habe ich beim mx-record meinedomain.com eingetragen.
wenn ich nun versuche, eine mail an admin@[I]meinedomain.com[/I] zu senden, bekomme ich immer folgende meldung per mail an den absender zugeschickt
Recipient address rejected: User unknown in local
    recipient table (in reply to RCPT TO command)
was mache ich also falsch? was kann ich noch tun?
hmm, liegt es vielleicht daran?
 telnet meinedomain.zapto.org
Trying xxx.xxx.xxx.xxx...
Connected to fengler.zapto.org.
Escape character is '^]'.
SSH-2.0-OpenSSH_5.8p1-hpn13v11
Protocol mismatch.
Connection closed by foreign host.
t410i:/home/thomas # telnet meinedomain.zapto.org 25
telnet: connect to address xxx.xxx.xxx.xxx: Connection refused
ich habe einen alice-fun-dsl-anschluss. blockieren die etwa port 25 auch fürs empfangen?
Hallo udius,
ich habe keinen MX eintrag, ich leite es mit CNAME alles weiter.
In der mailstation habe ich nur meinedomain.tld und zum versenden ein Relay :)
Gruß Jo
danke joku,
aber NOCH will ich ja gar nicht versenden (kommt noch). und leider erschließt sich mir nicht, warum ich eine "CONNECTION REFUSED" beim telnet meinedomain.com 25 bzw. telnet meinedomain.zapto.org 25 bzw. telnet aussen_ip_der_ds 25 bekomme.
das müsste doch unabhängig von MX-records oder CNAME sein, oder?
IP ? haste es mal mit Namen versucht ?
telnet meinedomain.tld 25
Trying 217.234.xxx.xxx...
Connected tomeinedomain.tld.
220meinedomain.tld ESMTP Postfix
so sieht es bei mir aus
Gruß Jo
ich glaube, das fettgedruckte sind namen :p
ok, dann eben andersherum, was sagt ein telent ipadresse port ? :)
es gibt immer ein connection refused, egal ob name oder ip
leider (oder gott sei dank?) ja
telnet localhost 25
telnet: can't connect to remote host (127.0.0.1): Connection refused
also die firewall habe ich nicht aktiviert, woran liegt es also?
telnet localhost 25
schalt mal Deine Mailstation ein :)
Diskstation> telnet localhost 25
220 briefträger.org ESMTP Postfix
Gruß JO
irgendwie stehe ich auf dem schlauch. wie geht das denn?
sonst hätte ich doch auch gar nicht die e-mail-einstellungen (1. bild von meinem letzten post) vornehmen können.
ähm, ja. das habe ich doch schon lange gemacht,sonst hätte ich doch auch gar nicht die e-mail-einstellungen (1. bild von meinem letzten post) vornehmen können.
Ok und welche Protokolle hast Du eingestellt ?
nun ja, die einzige stelle, wo ich mail-protokolle finde, ist hier vier.jpg, aber hier geht es doch um die protokolle der clients der ds und nicht um den mailserver der ds, oder? vor allen dingen finde ich nix smtp-mäßiges hier
nö, aber ich habe mal geschaut, ob überhaupt ein smtp-dämon läuft: fehlanzeige.
dann habe ich versucht, ihn zu starten, siehe
DS710Plus> ps|grep smtp
24770 root      2552 S    grep smtp
DS710Plus> ./S89mailserv.sh
Usage: ./S89mailserv.sh {start|stop|restart|status}
DS710Plus> ./S89mailserv.sh status
DS710Plus>
DS710Plus>
DS710Plus>
DS710Plus> ./S89mailserv.sh start
Starting SASLAuthd...
saslauthd[24859] :detach_tty      : Cannot start saslauthd
saslauthd[24859] :detach_tty      : Another instance of saslauthd is currently running
Starting Postfix...
postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LANG = "en_US.utf8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
[24870] warn: server socket setup failed, retry 1: spamd: could not create INET socket on 127.0.0.1:783: Address already in use
[24870] warn: server socket setup failed, retry 2: spamd: could not create INET socket on 127.0.0.1:783: Address already in use
[24870] error: spamd: could not create INET socket on 127.0.0.1:783: Address already in use
Starting Dovecot...
Fatal: Dovecot is already running with PID 22280 (read from /var/run/dovecot//master.pid)
24911 root      2552 S    grep smtp
DS710Plus>
dieser dovecot kam mir irgendwie bei dem artikel http://www.synology-wiki.de/index.php/Externe_Accounts_abrufen schon mal vor. die dortigen einstellungen habe ich vorgenommen (ohne cron) und konnte mails von meinem web.de-account herunterladen.
ich habe dann noch mal folgendes versucht
S710Plus> ./S89mailserv.sh restart
Stopping SASLAuthd...
Stopping Postfix...
Stopping Dovecot...
Starting Postfix...
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LANG = "en_US.utf8"
Starting Dovecot...
25526 root      2552 S    grep smt
dann habe ich versucht, ihn zu starten, DS710Plus> ps|grep smtp
der macht sich selber tot. hast Du schon viel eingestelltn ? stop deinstallieren neu installieren. Würde ich sagen.
mit netstat -tulpa | grep smtp siehst Du ob smtp lauscht.
wie sind deine berechtigungen von /var/lib ?
meine sind
drwx------  6 root  root 4096 Feb 10 14:39 lib
und da muss es nicht wundern, dass in /var/log/messages
Feb 12 23:18:19 dovecot: Killed with signal 15
Feb 12 23:18:22 postfix/master[25498]: fatal: open lock file /var/lib/postfix/master.lock: cannot open file: Permission denied
DS710Plus>
steht
