Synology => Wlan-Hotspot?
OhJames
16. Jan. 2012
Hallo zusammen
Hab n'interessanten Artikel gelesen:
http://rutten.me/20120119/synology-dsm-4-0-beta-wifi-hotspot/
UNd zwar gehts darum, eine Synology zum WLAN-Hotspot auszurüsten.
Ich bin auf der Suche nach sowas, und zwar möchte ich eine Squeezebox betreiben, aber auch, dass das WLAN-Netzwerk über Nacht aus ist. Ich bin jetzt auf der Suche nach eine Möglichkeit, den Hotspot zu installieren wie im Artikel, und danach anhand eines Skriptes oder so WLAN um 6 morgens zu aktivieren und um 12 abends zu deaktivieren.
Geht das irgendwie?
Danke
James
Danke
Hat jemand ne möglichkeit gefunden, wlan per skript oder so zeitlich zu aktivieren/deaktivieren?
Nein es geht eben darum, den WLAN Hotspot auf der Synology zu aktivieren/deaktiveren.... per skript
STOP:
killall hostapd
START:
hostapd /etc/hostapd/hostapd-wlan0.conf
STOP:
killall hostapd
START:
Was genau bewirkt der Code? Stellt er den Hotspot aus und das Gerät sendet dann nichts mehr?
Mir gehts darum, Wireless zu bestimmten Zeiten (Nacht...) automatisch auszuschalten
Meine Frage ist, dass ob der Code die Wireless-Leistung des Gerätes (Strahlen...) abschaltet, oder einfach nur den Hotspot deaktiviert.
das schaltet erst mal den Hotspot ab. Wenn man über DSm den Hotspot abschaltet wird eine zuvor eingerichtete WLAN-Netzwerkverbindung sofort wieder aktiv. Ob das beim killen auch passiert weiß ich nicht. Möglicherweise erkennt auch der alles überwachend scemd Daemon den gekillten Hotspot und startet in neu, weiß ich auch nicht. Wenn hotspot aus und keine WLAN Verbindung eingerichtet, dann ist auch nichts zu senden oder empfangen, ob der HF-Teil dann komplett abgeschaltet ist ist eher unwahrscheinlich, aber wirklich Leistung geht da nicht raus.
Ein offenes Versuchsfeld:)
habe an meine DS213+ mit DSM 4.1-2650 einen EDIMAX EW-7612UAn gesteckt. Der Stick wird erkannt und ich könnte auch zu einem WLAN connecten.
Nur die HotSpot-Registerkarte fehlt unter Netzwerk. Muss man den Dienst erst noch starten? Oder ist beim Stick nur nicht mit der Hotspot-Funktion kompatibel?
Danke!
Musst du auf der Kompartibilitätsliste schauen! Es kommt auch sehr stark auf die Revision des WLAN Stöpsels an! Kann sein das je nach Revision auch ein anderer Chipsatz verbaut ist und dies deswegen nicht funktioniert!
@X5_492_Neo: Ich kann als nicht davon ausgehen, dass wenn das normale WiFi funktioniert, auch die HotSpot-Funktion geht?
ein klares NEIN, je nach Chipsatz wird Hotspot unterstützt oder auch nicht.
In der neueren Firmware ist das aber auch etwas anders gemacht. Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen (die DS mit WLAN bei mir ist nicht Remote zugänglich :)), aber es gab einen Knopf wo man umschalten kann zwischen Hotspot und normal-Verbindung. Kann es gerade nicht besser beschreiben, aber von selbst kommt der Hotspot-Teil glaube ich nicht mehr.
MfG Matthieu
