Photo Station Link der Photostation umlenken
Netranger
23. Nov. 2008
Möchte anfragen wie ich es lösen kann den mühsamen Weg zu gehen und an Stelle von http://xxx.dynvpn.de/photo einfach nur http://xxx.dynvpn.de angeben um das /photo hinten wegzulassen.
Wenn ich den virtuellen Host anlege, werde ich ja in diesem Fall leider in den Web Ordner gelinkt wo dann das Verzeichnis des Virtuellen Hosts liegt.
Geht da was zum schrauben ?
den Vhost anlegen und in der Config, den DocumentRoot anpassen.
Gruß Jo
Tja, wenn Du das bitte ein wenig detaillierter darstellen könntest.
Ich meine alles was nach Vhost anlegen kommt :)
Bin kein Linux Wisser !
Danke
Ok, nach dem anlegen des Vhost ist eine Datei auf der DS,
/usr/syno/etc/httpd-vhost.conf-user
mit dem Eitrag des Vhost, diesen suchen und den DocumentRoot des Vhost anpassen
am Anfang steht
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerName *
DocumentRoot /var/services/web
</VirtualHost>
ab hier stehen dann die anderen :)
nach den Änderungen immer den Dienst NEU starten !
wie ? in der DSM Obelfäche / Netzwerkdienste / Webdienste / Webstation
aktivieren mal aus und wieder ein schalten
Viel Spaß Jo
PS.: das originale SICHERN !
Dank Dir für die Beschreibung.
Ich habe ja erwähnt dass ich mich mit Linux nicht auskenne, daher nochmals meine Bitte:
Mit welchem Editor der integriert ist kann ich das anstellen ohne da etwas im System zu zerstören?
Haber mir bereits den Putty intalliert so dass ich mit SSH zugreifen kann.
Thx - Mike
Hallo Mike
vi heißt das Teil
also 1. die datei sichern, mit cp wie copy
cp /usr/syno/etc/httpd-vhost.conf-user /usr/syno/etc/httpd-vhost.conf-user-orig
dann 2. ls /usr/syno/etc/
ls wie dir :) nachsehen ob die Datei da ist
mit cat /usr/syno/etc/httpd-vhost.conf-user
die Datei anzeigen
3. mit dem Editor laden
vi /usr/syno/etc/httpd-vhost.conf-user
ESC i = insert
ESC a = append
ESC : wq! = schreiben quit ohne fragen
die Beschreibung von vi lesen !
Gruß Jo
Hallo Jo,
Ich habe soeben einen anderen Beitrag gefunden der beschreibt dass man auch einen Redirect mittels .htaccess Datei im Webordner löse kann.
Ehrlich gesagt wäre mir das lieber, weil ich da nicht in System eingreifen muss.
Kannst Du mir weiterhelfen wie ich den Redirect schreiben muss?
habe soeben mal versucht "Redirect http://meineDS.dynvpn.de ..//photo" geht aber nicht :rolleyes:
Idee warum das nicht funktioniert?
Jetzt schon DANKE
Hallo Mike,
ok Redirect :)
erstell Deinen vHost und in das Verzeichniss legst Du folgende Date
index.php
PHP:
<?php
header("Location: http://meineDS.dynvp.de/photo/");
exit;
Gruß Jo
Danke Dir vielmals Jo, es funktioniert wie von Dir beschrieben und ich bin mir auch ziemlich sicher dass es der bessere Weg ist, denn wenn ich mal wieder die DS update, könnten die Vhosts evt. korrigiert werden ohne dass es mir gleich auffällt.
Wie auch immer, es funktioniert.
Das einzige was mich ein wenig stört ist, dass man den Redirect natürlich in der Browserleiste sehen kann, aber man kann halt nicht immer alles haben :rolleyes:.
L.G. Mike
Hallo Mike,
.httaccess
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://meineDS.dynvp.de/photo/
sonst hier mal lesen :)
rewrite
Gruß Jo
Du überforderst mich :p
wo wird da umgelenkt?
Mike
äähhhm - okay, wenn irgendwas daherkommt wird umgeleitet in xxxxx/photo ?
ich will ja nur eine Vhost-adresse umleiten.
verunsichere mich jetzt bitte nicht.
würde gerne meine unwissenheit auf OFF switchen :rolleyes:
Gruß Mike
das heisst also ich könnte .* auf was bestimmtes ändern und geht scho los?
alle anderen betrifft es dann nicht?
das wäre dann echt sau-gut :D
Mike
nur wo die .htaccess liegt, das kannste ja mal testsen :)
mach in Deinem vhost verzeichnis unterverzeichnisse auf
und leg in jedem eine .htaccess mit eine unterschiedlichen weiterleitung :)
Mike
mir gefällt die php version besser so auf die schnelle, weil alle lassen nicht immer .htaccess zu.
Gruß Jo
@joku
das mit den Weglassen von photo ist so eine Sache. Diverse Links der Photostation werden automatisch mit photo angelegt d.h. du hast das photo immer wieder drin. Habe leider im PHP Code den Teil noch nicht gefunden welcher dazu führt, dass bestimmte Links wieder mit photo ausgegeben werden
@joku
Hallo jahlives, er möchte das /photo/ nicht immer eintippen :) darum, er möchte nur photo in allen Lagen.
das machen sicher mit java oder so, sie zeigen auch die Verzeichnisse und Webseiten nicht an. das ist es eigentlich was
Mike der Netranger wollte :)
Gruß Jo
Tach zusammen,
Danke allen die sich des Themas angenommen habe, aber das ist nicht mein Spezialgebiet wie Ihr vielleicht mitbekommen habt.
Die Lösung mit php belasse ich mal bis ich mir mehr zutraue.
Musste mich mehr dem Eierphone widmen :)
L.G. Mike
