Beta 4.0, was die DS so zwitschert und was der Client zwitschert
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. März 2009
damit das im Sammelthread nicht unter geht ein eigenes Thema.
In dem Skript /usr/syno/etc/rc.d/S09DDNS.sh wird ein Server/Daemon namens /usr/syno/sbin/heartbeatd gestartet. Vermutlich wird der aktiv, wenn man die DDNS von Synology eingerichtet hat (eventuelle auch sonst???)
Gab es den schon früher?
Hat wer gerade eine Netzwerk-Sniffer an und kann eventuell nachschauen, wie häufig dieser heartbeatd seine Päckchen sendet und auch an wen?
Danke
Itari
alle 5s zu 31.6.72.106 könnte Cloud sein
POST /Serv.php HTTP/1.1
User-Agent: Synology Relayd 1.0-2166
Host: 31.6.72.106
Accept: */*
Cookie: PHPSESSID=XYZ
Content-Length: 39
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
{"command":"wait_command","version":1}
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/0.7.65
Date: Tue, 17 Jan 2012 18:46:31 GMT
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/5.3.5-1ubuntu7.2ppa1~lucid
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
30
{"version":1,"command":"wait_command","errno":0}
alle 3min zu 59.124.41.245 externe IP Abfrage
ET / HTTP/1.1
Accept: */*
Host: checkip.synology.com
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 17 Jan 2012 18:41:33 GMT
Server: Apache/2.2.16 (Unix) mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/1.0.0c PHP/5.3.3
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 103
<html><head><title>Current IP Check</title></head><body>Current IP Address: xxx.yyy.xxx.zzz</body></html>
alle 10min wird eine https Verbindung zu myds.synology.com aufgebaut, wird den akiven Status melden.
Itari
hatte die DS runtergefahren und plötzlich ballerte es auf dem Netzwerk wie wild.
Der Client spielt dann völlig verrückt, ca. 10 mal pro Sekunde sendet er folgendes
Host: ukc.synology.com
Accept: */*
Content-Length: 109
   "command" : "request_tunnel",
   "id" : "cloudstation",
   "serverID" : "00XXXXXXX",  <----------------------- das ist die Cloud-ID
   "version" : 1
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 26 Jan 2012 16:16:59 GMT
4f
{"version":1,"command":"request_tunnel","errno":4,"errinfo":"RequestTL.php:64"}
alle 1 oder 5 Sekunden eine Anfrage nach der Verfügbarkeit sollte doch wohl reichen.
@goetz:
Melde das mal Synology das die das Intervall höhersetzen oder einstellbar machen.
Ich finde die vielen Abfragen etwas übertrieben.
Hab mir die Seite mal angesehen die dann generiert wird ... kannst du dir vorstellen was das sein soll? Ich dachte erst an eine Serviceanfrage bzgl dem ezCloud, sprich ob der Synology-Part noch funktioniert, aber das sieht doch etwas seltsam aus ...
MfG Matthieu
der PC setzt ja einen Tunnel Request für server-ID (das ist die Cloud-ID, habe meine ausgeXt) und der Server antwortet Fehler (meine DS ist ja aus), ist also OK was die da schnattern, nur viel zu oft.
Hört die Nachfrage irgendwann von alleine auf? Wie ist es, wenn du den PC neu startest (oder den Cloud-Client) ... wird dann auch diese Request-Orgie ausgeführt?
Itari
ich habe den Client dann in Pause geschickt und Ruhe ist, aktiviert man ihn wieder geht das Spiel nach kurzer Zeit von vorne los.
Bei mir auf dem PC stellt sich der Client von selbst auf PAUSE, wenn die DS2411+ mit dem Cloud-Server aus ist ...
Itari
