Kein Zugriff auf CS407 von Windows Server 2003
AxelF
28. Juni 2007
wir haben eine CS407 in eine Windows 2003 Domäne übernommen.
Leider kann ich vom Server 2003 nicht auf die CS zugreifen.
Es funktioniert weder mit Eingabe der IP-Adresse noch mit dem Namen.
Allerdings wird im Protokoll auf der CS ein Zugriff protokolliert?!
Von den Clients (w2k/xp) ist der Zugriff problemlos möglich.
Vielen Dank für Antwort!
Gruß, Axel
Wie in einem anderen Threat beschrieben, arbeite ich derzeit genau an dem gleichen Problem.
Aber ich stehe noch eines davor: Die DNS Auflösung läuft einfach nicht sauber / gar nicht. und DHCP funktioniert nicht.
Wie habt Ihr das gelöst, damit das die Synology in der Domäne aufgenommen wurde? DHCP oder Statische IP, Konto angelegt und von Station aus dann angemeldet?
Wir haben der CS eine statische IP gegeben und anschl. in die Domäne aufgenommen. Damit waren auch alle Domän-User vorhanden.
Das Computer-Conto der CS war danach im Active Directory eingetragen.
Hast Du die CS im DNS eingetragen?
Bei uns funktionierte die Aufnahme in die Domain ohne Probleme.
Verwendet Ihr am 2003-Server eine oder zwei Netzwerkkarten ????
Also wir haben ausser der Netzwerkkarte noch eine AVM-Fritz-Card installiert.
Ja: 2 Karten für Netzlastenausgleich
Also DNS hat mittlererweile funktioniert, aber die Aufnahme läuft wegen ner Vertrauensstellung noch nicht
Zugriff-Problem gelöst
unser Problem konnten wir mit Hilfe des Synology-Supports wie folgt lösen:
1. Type " regedit" without ditto in Windows command line:
2. Find the following path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\RequireSecuritySignature
3. Change the key of this parameter to zero
Der Zugriff auf die CS funktioniert nun einwandfrei. :)
Gruß an alle!
Axel
