Photo Station keine Verbindung mehr zu meiner photostation
aleksey1977
04. Okt. 2008
ho togheter, nach langen üben ist nun meine photostation über selfhoste.de gelaufen. nun, aus dem nichts, krieg ich kein verbindung mehr hin. werde über www.gubleralex.ch/photo/ noch intern über http://gubleralex/photo/. habe die snology gebootet, den router neu gestartet, hat alles nix gebracht. bei selfhost hat er die aktuelle ip vom router und die firewall habe ich auch geprüft! :confused::mad:
helllpppppp :eek:
helllpppppp :eek:
Hast du die IP Adresse der DS fix oder per DHCP vergeben? Es könnte sein sich die interne IP der DS geändert hat und damit die Port Forward Rule nix finden kann. Hast du dir mal die Logs der Router angeschaut?
Kommst mit der IP-Adresse deiner DS drauf?
itari
dhc
ich habe die ds auf dhc. nun vergebe ich eine fix ip, und dann?! per assistant gehts.
Ob DHCP oder fix ... spielt ja keine Rolle. Du kannst ja im Browser statt des DNS-Namens auch immer die IP-Adresse angeben. Kommst mit dem Browser im lokal Netz auf deine Photo-Seite der DS drauf? Kommst in den Disk Station Manager?
Wenn ja, dann hast ein Problem mit dem Router oder der 'selfhost'-DDNS.
Anmerkung: Es macht beim Einsatz einer DDNS nicht allzu viel Sinn, eine per DHCP bezogene IP-Adresse zu verwenden.
itari
Fixe IP für einen Server ist imho eh das beste ;)
Kommst du denn mit der lokalen IP Adresse auf die Photostation? Also nicht den Domainnamen sondern die LAN IP Adresse. Wenn ja dann ist's der Router wenn nein, dann hast du ein wohl Problem mit dem Apache Web Server
yep
intern komme ich mit der ip über den browser drauf. in der ds unter ddns host steht der staus auch auf normal. und bei selfhost haben sie auch die richtige ip.
Und wie schaut es aus wenn du auf die externe IP Adresse zugreifen willst? Also http://DEINE_IP_ADRESSE/photo
Probierst du den Zugriff wirklich von extern oder über den Domainnamen aus deinem LAN? Habe schon Router gesehen, die sich in solchen Fällen in Endlosschleifen verfangen haben...
Hast du den Router auch mal rebootet?
von extern gehts auch nicht. den router habe cih schon neu gestartet und stromlos gemacht!!
yuhhuuu
habe nun eine fix ip vergeben und den router nochmals gestartet, nun gehts wieder. warum es nicht mehr gegangen ist!?! :confused:
werde ja sehen wie lange es nun läuft! :o
Wahrscheinlich weil die DS nicht mehr die LAN IP Adresse hatte, die in der Port Forwarding Rule eingestellt war. Dies vermutlich nachdem dein DHCP Server der DS eine neue IP Adresse zugewiesen hat
Mit einer fixen IP für die DS sicher länger als mit einer dynamischen ;)
