DSM 4.0 Beta - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Fritzbox 6360 (Kabel)
Ist m.E. zwar kein Bug aber die Fritzbox 6360 für Kabeldeutschland wird leider nicht unterstützt/gefunden. Wundert mich, da diese Box doch eigentlich weit verbreitet ist. Oder ist in der Box eine zusätzliche Einstellung erforderlich? Unp ist aktiviert.
Ich würd ja Cloud Station gerne als Dropbox-Alternative einsetzen, wie heut überall in den Medien geworben wird. Aaaaber man übersieht da was: warum lieben wor Dropbox? Weil es rasant schnell ist. Wie geht das? Delta-Sync........ Zauberwort... Und solange es das nicht gibt, wird auch Cloud Station keine Alternative sein...
Ich habe im ezCloud Bereich jetzt ebenfalls meine DDNS Einstellungen eingegeben, es wird auch gesagt daß alles OK ist, aber unter myds.synology.com wird meine DS nicht angezeigt, obwohl sie dort registriert ist.
Oder geht das nur mit einer Synology DDNS?
(2) DDNS: Hatte vorher eine DynDNS, jetzt eine DSCloud.biz. Erstaunlicherweise erreiche ich (innerhalb meines WLAN zu Hause) über die DynDNS immer noch die Station. Warum?
Solange du noch keine neue IP hast wird DynDNS immer noch auf deine aktuelle IP verweisen und auch so lange gültig bleiben.
Hallo Michael
wenn da was indexiert werden sollte, kannst du es nachsehen .
Einfach mit der Maus im Diskmanager oben rechts über dieses rotierende Symbol fahren.
Bei mir steht da zur Zeit: konvertiert.... 35000 Fotos und 120 Videos verbleiben
Gerd
Hallo Gerd,
heute morgen ist keine Veränderung eingetreten, die CPU, Speicher und Netzwerklast ist immer noch unverändert.
oben Rechts ist kein rotierendes Symbol. Dort sind lediglich die Symbole für Optionen, Suche und Plot View.
Die DS macht irgendetwas und sich kann es nicht nachvollziehen, langsam wird es unheimlich!
Ansonsten sieht die Oberfläche gut aus, habe schon einige Fehler an Synology gesendet. Es wird damit noch viel mehr
Spass machen.
Ach ja die Pakete konnte ich jetzt auch einsehen, habe das Standardgateway noch angeben müssen.
Viele Grüsse
Michael
So, nachdem meine 210j auch ohne irgendwelche Tätigkeiten ständig bei 60% CPU lag, hab ich mal die widgets abgeschaltet. Keine Reaktion. DS neu gestartet -> CPU bei knapp 20%. Offensichtlich laufen die irgendwie weiter, auch wenn man sie abschaltet. Nur ein reboot killt die widgets endgültig.
Meine andere DS (212+) liegt derzeit ohne widgets ebenfalls um die 20%, allerdings mit laufender Surveillance Station mit 4 Kameras dran.
Die Widgets fressen IMHO viel zu viel Resourcen und das Abschalten funktioniert nicht sauber...
Hat jemand schon mit WLAN herumgespielt? Geht etwas nicht? Und was ist dazu gekommen?
Itari
huhu forum,
bei mir läuft der virenscanner nun schon seit 3 uhr nachts. ca 700gb Daten (viele Fotos) .
Dauert der Scan imemr so lange? Oder nur beim ersten mal? die cpu last ist bei dauer 100%.
grüße cg
Hat bei mir auch ewig gedauert der Vollständige Scan und die DS war komplett überlastet, hab dann abgebrochen.
Habe danach über den Antivirus nur einen Systemscan gemacht, der war gleich mal fertig.
Die Daten auf der Platte (video's, Photo's etc.) habe ich dann über einen Antivirus direkt am PC geprüft...
EDIT: Der DS Antivirus hat viele große Dateien lt. Log gar nicht gescannt - gibt wohl eine Größenbeschränkung!
würde es nun nicht als Bug bezeichnen...
Habe aber festgestellt, dass die alte Funktion "verschieben" nicht mehr vorhanden ist. Anstelle ist nun "ausschneiden"... dies ist in meinen Augen ein Rückschritt... die Funktion "verschieben" mit der anschliessenden Wahl des Ortes war sehr konfortabel... zumal man nach der Aktion immer noch im aktuellen Ordner war... nun muss man sich durch die Verzeichnisse wählen und anschliessend wieder zurück...
wie findet ihr die neue Funktion "ausschneiden"...?
Stimmt sehe ich auch gerade... alle meine filme wurden oder konnten nicht gescannt werden.
id class module eventText logTime
1 warning scanner WARNING: failed to scan /volumeUSB1/usbshare/Filme/
ich fand es vorher auch besser!
Ich hatte gestern Abende das erste größere Probem mit der Beta: hatte festgestellt das meine Websites nicht mehr liefen und hatte dann die Firewall testweise deaktiviert. Leider brachte das keine Besserung und zur Sicherheit hab ich die Firewall wieder eingestellt- wohlgemerkt ohne an den Einstellungen der Firewall etwas geändert zu haben- beim Einschalten der Firewall hat die sich dann wohl weggehangen und ich kam auf die Oberfläche nicht mehr drauf. Heute morgen also einmal Reset gemacht und vor der Arbeit eben die IP usw. wieder eingestellt.
Kan so ein Verhalten noch jemand bestätigen?
Edit: weiß jemand wie oft und wann nun Bugfixes kommen werden? gibts sowas wie ein Nightly Build oder wöchentlich oder nach Bedarf?
Synology schiebt nicht unbedingt eine neue Version nach. Bei schwerwiegenden Problemen gibt es schon mal an einzelne User einen Link zu einer neueren Version, jedoch nicht für die Masse. Irgendwann ist dann die Final fertig.
Nicht exakt dieses Problem, aber auch "zentral", ähnlich: Ich habe öfter Schwierigkeiten, auf die Station zu kommen (WIN-8, Explorer 9), nuddelt manchmal ewig vor oder nach der Login-Eingabe bzw. bringt Fehlermeldung. Bin LAN-direkt verkabelt über Switch.
ach so ist das... ich dachte es gibt immer wieder neue Build die dann neu getestet werden können ob es sich verbessert- oder gar verschlimmbestert hat.
Danke für die info
Moin Moin,
so ich will mal ein erstes Fazit ziehen, seitdem ich die Beta druff habe:
Nach einen anfänglichen Schock, weil das Update nicht so fluppig lief (drei Mal probiert, hing aber immer wieder fest; siehe Bild),
wurde nach einem von mir veranlassten Neustart 4.0 installiert und alle Einstellungen usw. wurden anstandslos übernommen. Ich habe keine Daten verloren und die Photostation musste auch nicht neue Thumbnails generieren *puh*.
Sieht alles sehr schick aus und die Auslagerung der einzelnen "Stations" ins Paketzentrum finde ich gut. Habe die Hoffnung das dadurch schneller jeweilige Updates möglich sind ohne wie früher ein komplett update ausführen zu müssen.
Cloudstation funzt auch soweit, nur ich hatte diese mit meinen ezCloud-Code als Serveradresse verlinkt. Obwohl die DS im LAN ist, läuft der Upload wohl über den Synology-Server und somit nur max 1Mbit.
Schade finde ich, dass es wie bei Dropbox ist und man nur einen Ordner hat, schön wäre wenn man mehrere Ordner auswählen könnte. Auch hoffe ich, dass mit Release die Anzahl der Accounts noch steigt. Einen finde ich sehr wenig. Zwei wäre Minimum besser aber, soviel wie man will ;)
Einziger Nachteil ist, dass Anscheinend die CPU um einiges mehr ausgelastet ist, als bei der 3.2.
Man beachte die "Nulllinie" beim Ressourcenmonitor
rs_monitor.png.
Mein persönliches Fazit ist, dass ich es nicht bereue die Beta draufgebügelt zu haben. Läuft alles prima und so richtige Macken oder Bugs sind mir noch nicht aufgefallen. Top Synology :)
Frage: Wie funktioniert das syncen mit CloudStation auf einem Windows 7-Rechner?
Brauch ich dafür einen client und wenn ja, wo gibts den?
Ich habe nur bugs/Verbesserungsvorschläge anhand der Demo-Version gepostet, sorry. Aber in Nachhinein, das mit der hohen CPU Auslastung und kein Mac OS X Client für die CloudStation, ist vielleicht ganz gut gewesen. Daher meine Frage:
Versionen? Samba? Kernel? ntfs-3g? iptables? OpenSSH? BusyBox usw?
Bitte kann das jemand hier posten: http://www.synology-wiki.de/index.php/Versionsnummern_der_installierten_Programme
