Stromversorgung DS211+
TschonBo
25. Aug. 2008
Hallo miteinander.
ich frage mich ob ich mit einem leistungsstärkerem Netzteil nicht besser beraten bin für meine DS211+
als mit dem Original, was leider nicht lange hielt.
Statt dem 12V-2A-max24W möchte ich dieses verwenden:
12V-4A-max48W.
Das sollte doch ok sein – oder?
(Bin halt kein Elektriker:-)
Wenn du Garantie hast (wovon bei einem x11er-Gerät ja auszugehen ist), dann lass dir doch von Synology ein neues schicken? Dauert nicht viel länger als ein Online bestelltes und hast Garantie auf dein Gesamtsystem. Denn macht das Netzteil doch Probleme, ist die Garantie meines Wissens nach weg ...
MfG Matthieu
Danke für deine schnelle Antwort,
ich hätte dabei schreiben sollen, das ich das stärkere Netzteil bereits habe.
Es geht also nur um die Frage, ob ich es verwenden kann. Es kommt doch nur auf die gleiche Spannung an – oder? Die DS zieht sich den Strom den sie braucht, je kräftiger das Netzteil, je stabiler der Strom. Ist meine Vorstellung da korrekt, oder brennt da die DS durch wenn sie zu viel Strom kriegt?
mfg. TschonBo
Auch an düsteren Tagen scheint die Sonne irgendwo
Ich weiss ned wie die DS auf die doppelte Stromstärke reagiert. Könnte gut sein, dass es dir gleichmal interne Sicherungen verbrät
Ich habe mal gelernt, dass der Strom abhängig von der Spannung und dem Widerstand ist.
Wenn also die Spannung gleich ist, und der Widerstand (DS), warum sollte dann ein höherer Strom fliessen?
Die Angabe gibt doch nur die max. Leistung des Netzteils wieder.
Wichtig ist erst mal nur die 12V, damit Arbeitet die DS. Strom(A) und Leistung(W) holt sie sich wie sie es benötigt. Mit einem größeren Netzteil hat man nun den Vorteil das die DS auch bei Vollast nicht aussteigt.
Das stimmt, aber der interne Widerstand des Netzteils hat doch auch einen Einfluss. Woher weisst du dass der noch genau so hoch ist?
Der Meinung bin ich auch!
Wie beim Auto, mehr Hubraum mehr Kraft wenn‘s drauf ankommt!
Dreht nicht so hoch und läuft ruhiger.
Oder gibt es noch direkte Erfahrungen?
- D A N K E -
Nun ja, vergleich das mal mit einem Computer, dem Mainboard ist auch egal ob ein 400 Watt oder 800 Watt Netzteil dran is. Wichtig ist da auch nur das 12 und 5 Volt da ist.
Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht (-;
Noch mal; Danke…
Gefährlich wird das ganze für die DS erst, wenn sie keine internen Sicherungen hat.
Wenn beispielsweise der Lüfter der DS blockiert ist, aus welchen Gründen auch immer, wird der Motor des Lüfters eine höhere Leistung aufnehmen und somit wird auch der Strom ansteigen. Gibt es eine Sicherung in der DS, so wird sie auslösen. Das original Netzgerät würde spätestens bei über 2A den Geist aufgeben.
Gibt es keine Sicherung, und Du verwendest das neue Netzgerät, so gibt dieses erst bei 4A den Geist auf.
Was die DS dazu sagt?
Also doch besser das Original, oder eine 2A Feinsicherung davor.
Ok; ich bleib beim Original.
Schade, das stärkere Netzteil wäre mir etwas billiger gekommen.
Gruß TschonBo
Dem Mainboard ist es egal weil es eine eigene Sicherung hat, und nur deswegen kann es ihm egal sein.
Geh doch mal an Deinen Stromzähler, dort solltest Du 3 Sicherungen finden. Jede der Sicherungen wird für 25A bis 35A ausgelegt sein. Im Sicherungskasten findest Du dann Sicherungen mit 16A. Deine Leitungen in der Wand sind in der Regel für maximal 16A ausgelegt.
Bei einem Kurzschluss (=Fehler in der Anlage) fließt kurzzeitig ein Strom der über 16A liegt, und deine Sicherung löst aus. Hättest du diese 16A Sicherung nicht, dann würde im Kurzschlussfall ein Strom von über 25 oder über 35A fließen. Und hättest Du die Sicherungen am Zähler auch nicht, dann kannst Du zu sehen, wie in der Wand Deine Leitungen abfackeln.
Es ist also nur dann egal, wie hoch der maximale zur Verfügung stehende Strom ist, wenn alle Bauteile nach ihren Spezifikationen abgesichert sind!
Gruß TschonBo
Die Frage ist, ob die DS über eine entsprechende Schutzeinrichtung verfügt. Darauf kann ich Dir leider keine Antwort geben, da ich noch keine DS "zerlegt" habe.
Synology selbst, hat für das Modell 411j, an User hier im Forum ein stärkeres Netzteil versand. Laut der User waren das Netzgeräte von 8,33A und 12,5A. Synology würde diese Geräte nicht versenden, wenn die 411j-Reihe damit nicht klarkommen würde.
Frag doch einfach mal beim Support nach.
