CS407: Status blinkt orange/grün - HD fährt nicht hoch
Novalis1
04. Okt. 2008
meine erste Erfahrung mit der CubeStation ist eher nicht so schön.
Ich habe das System installiert mit 2 HDs. Alles war soweit OK.
Dann habe ich einen Kopiervorgang gestartet Rechner -> Cube. Es ging um ein Verzeichniss mit ca. 46 GB Daten.
Plötzlich ist die Cube stehengeblieben und im Statusfenster der HDDs stand 'abgestürzt'.
Nachdem ich das System neu starten wollte, merkte ich dass die HDs nicht mehr erreichbar sind. Nähere Prüfung ergab, dass sie gar nicht mehr hochgefahren sind. Prüfung am PC ergab, dass sie jedoch OK sind.
Der Cube zeigt jetzt nur noch eine Orange/Grün blinkende Status LED, was angebl. Speicherprüfung bedeutet. Ein Zugriff auf die HDs ist nicht mehr möglich, da sie nicht mehr hochfahren. Habe auch verschiedene SATA-Ports und Stromports getestet.
Da scheint wohl das Motherboard einen mitgekriegt zu haben, oder was meint ihr?
Novalis
edit: LAN funktioniert noch
Vielleicht könntest noch die Platten benennen (Fabrikat, Typ, Größe) und ob du ein RAID machst.
itari
Ich habe eine 1TB WD10EACS
und eine Seagate Barracuda 500GB
Fährt das System auch nicht mehr hoch, wenn du erneut neu startest?
Auf welche der beiden Platten hast denn die 46GB kopiert? Verzeichnis? Von wo aus? Mit welchem Programm? Hattest schon vorher was kopiert gehabt? Was waren das für Dateien? Waren Sonderzeichen in den Dateinamen? Links? Verknüpfungen?
Hattest parallel was gemacht? Oder laufen gehabt?
itari
Wie gesagt die Festplatten rühren sich nicht mehr.
Das kopieren habe ich ganz normal über den Windows Explorer gemacht.
Und ob da Sonderzeichen in den Dateinamen waren, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Es waren wie gesagt 46GB, also ein Haufen Ordner und Dateien.
Und selbst wenn dürfte das ja wohl nicht der Grund sein.
Vllt. versuchst Du es morgen nochmal und lässt die Cube bis dahin vom Stromnetz weg.
Wie hattest Du die HDD´s formatiert ?
RAID ?
Ich hatte 2 Basic Platten drin.
Ich habe mittlerweile eine kleine Stromnetzpause eingelegt und siehe da die 500 GB Platte läuft jetzt wieder.
Die 1000 GB Platte gibt nach wie vor keinen Mucks von sich.
Obwohl sie vollkommen in Ordnung ist.
Ein sehr sehr merkwürdiges System ist diese CubeStation.
Einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck macht es mir nicht.
Ich habe zum Test nochmal eine 120GB Barracuda angeschlossen und die piept dann 1x pro Sekunde.
Und wird natürlcih nicht gefunden.
Ich gehe mal davon das hier die Stromversorgung defekt ist.
Entweder Motherboard oder Netzteil.
Das klingt natürlich nicht sehr Vertrauenserweckend. Meine CS407 kommt diese Woche bei mir an und ich hoffe das ich mehr glück habe.
Ich habe mich in dem letzten halben Jahr mehr oder weniger intensiv um die Anschaffung eines NAS gekümmert. Synology ist mir gerade in meinem Fall in verwendung mit Macintosh und Windows Netzwerken immer wieder positiv aufgefallen. Hoffe ich kann das auch so bestätigen.
Nochmal zu deinem Problem:
Hast Du vllt. eine möglichkeit um die 1000er Platte in einen anderen Rechner zu stecken um zu sehen ob sie anläuft ?
Oder ein USB>SATA Kabel ?
Hmm, piept die 1000er nichtmehr ?
Die 1000er hat noch nie gepiept. Die läuft gar nicht erst an.
Die 120er läuft zwar an, piept aber. Ich glaube das ist ein Warnsignal das zu wenig Strom ankommt. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Auf jeden Fall würde ich sagen das das Teil kaputt ist.
Ich vermute eher das das Motherboard die Platte (bzw. Controller) gelünscht hat.
Das piepen ist nicht normal !
Ist es möglich das die 1000er und die 500er in der Cube auch schon gepiept haben als Du die Daten (46GB) überspielen wolltest ? Ich stelle mir nun vor, das Du dieses Signal nur nicht gehört hast, weil es zu leise ist, oder Du zu weil weg gesessen hast ?
Haste noch Garantie ? Ich verstehe das nun so, das Du die Cube noch recht neu hast !
Also, damit das mal klar ist: Die Platten sind alle OK und laufen einwandfrei im PC.
Ich habe auch nichts überhört, weil der Cube die ganze Zeit neben mir stand.
Klar ist, dass irgendein Teil kaputt ist, und da ich ihn heute erst bekommen habe ist auch noch Garantie drauf.
Frische Platten in einer DS piepsen immer, weil sie ja noch nicht in die Konfiguration eingelesen worden sind. Das ist also völlig normal. Im Disk Station Manager kann man das Piespen ausschalten und die neue Platte integrieren.
Was sagt den ein SMART-Test bei der 1Giga-Platte? Wenn du möchtest, kannst die ja auch auf dem PC so herrichten, dass sie keine Partitionen hat und erneut in die DS einbauen. Wenn sie dann in der DS ist, kannst den SMART-Test ja wiederholen und Abweichungen suchen.
Leider hast ja immer noch nicht gesagt, auf welche Platte du die 46GB kopiert hast. Und wann der Kopiervorgang ungefähr ausgestiegen ist. Und ob du irgendwelche Dateien mit Sonderzeichen dabei hattest. Ich frag schon gar nicht, ob es Medien-Dateien waren die ja sofort in die Datenbank indiziert werden. Dabei sind nämlich bestimmte Dateitypen und Sonderzeichen in den Dateinamen schwierig (sowas wie '::' zum Beispiel im einem Dateinamen macht Probleme).
itari
