Hilfe bei Update von 3.1 auf 3.2 ... ich verzweifele ... :'(
Jobal
12. März 2010
Hallo zusammen ,
ich habe ein großes Problem und komme nicht weiter .
Habe mich hier schon quergelesen, aber mir läuft jetzt die Zeit weg.
Hardware ist eine DS410j mit 4 500GB Platten. Raid 5 . Firmware war ( und ist noch ) 3.1 .
Drauf soll aber jetzt 3.2 . ( dsm_ds410j_1944.pat)
Ich habe es manuell versucht oder mit runterladen lassen , nix geht. Es geht rüber , aber bei der Vorbereitung zur Systemaktualisierung bekomme ich dann immer die Fehlermeldung : Aktualisierung der Datei fehlgeschlagen, die Datei ist vermutlich defekt .
Ich habe hie rbereits gelesen, daß es Probleme gibt, wenn die PLatten vorher woanders drin waren. Ursprünglich kamen 2 der Platten aus ner 207.
Mit dem Putty Befehl habe ich gesehen, das Volume1 ( mein Datenraid ) ist und Volume 0 wohl die Systemdaten ... und das scheint nur 128MB groß zu sein, kann das sein ?
Ich habe jetzt meine Daten schon gesichert und das Raid aufgelöst und dann nur ein Basis mit nur 1 Platte erstellt, in der Hoffnung dann eine System mit genug Platz zu haben ... wieder nix ...
Mal vorausgesetzt, es liegt an der zu kleinen Systempartition ( update ist ja irgendwas über 170MB ) WIE bekomme ich das hin ? Mehr als Partitionen löschen und neu anlegen kann ich doch nicht, oder ?
Wo kann ich denn die größen für die System definieren ? Habe hier ja oft was von 2 GB gelesen ...
ODer ist das vielleicht gar nicht mein Problem ?
Bitte Bitte, ich brauche dringend Hilfe, ich beiss hier echt bald in den Tisch :(
Danke.
Hallo Jobal,
Einen erneuten Download hast Du schon durchgeführt?
Die ".pat" darf nicht auf der DS liegen und das Update darf auch nicht über "https" erfolgen.
Hast Du es auch mit dem Synology-Assistenten versucht?
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung .
Habe die Datei schon 2x runtergeladen und es vom Laptop sowie von nem Destop PC aus probiert, ohne https .Synology-Assistenten ? Meinst du die Schnelleinrichtung ?
Das noch nicht .
Das Zusatzprogramm für den PC habe ich auch schon probiert ... leider ohne Erfolg.
Wie bekomme ich denn die Systempartition größer ?
Das noch nicht .
Also über Schnellstart geht nicht, HTTPS ist definitiv aus.Und mit dem Zusatzprogramm , was man von der HP runterladen kann, geht es auch nicht :(
Denke die Systempartition ist zu klein... aber wie stell ich das wo ein ?
Ratlos ... so schwer kann das doch nicht sein , oder ?
Wenn du das Gerät zweimal resettest (hinten am Gehäuse/Siehe Anleitung) dann kannst du die Firmware neu installieren.
Alternativ Festplatte ausbauen und an den PC stecken und einmal komplett löschen. Danach wieder zurückbauen und Firmware installieren.
Versuch ich gleich mal und werde Bericht erstatten . :)
So, reset hat leider nicht funktioniert...
Die DSM kommt dann zwar im DHCP hoch und ohne Admin PW, aber danach auf die Weboberfläche und manuelles Update bring den gleichen Fehler.
Per Synology-Assistenten kann ich doch auch nix anderes machen, als mit verbinden quasi auch auf das Webinterface gehen, oder ? Gibt es im Assistenten noch andere Möglichkeiten ?
Ich war all die Jahre immer sehr zufrieden , aber im Moment bin ich langsam echt sauer ... Mann Mann ... ein Update kann bzw. sollte doch nicht solche Probleme verursachen ... schon gar nicht, wo es auch um Datensicherheit geht .
Was meinst du mit Platte ausbauen ? Sind ja vier drin , muss ich also alle 4 löschen ? Was heisst löschen in dem Zusammenhang ? Nur Partitionen auflösen, formatieren ?
Es scheint doch so zu sein, daß zuwenig Platz auf der Systempartition/Volumen ist , oder seh ich das falsch ?
Was, wenn ich einfach ne ganz kleine Platte einbaue , die hier noch rumliegt und damit versuche das Update machen und dann wieder meine vier Platten rein ... ginge das auch ?
Wo liegt denn die Firmware letztlich ? Auf den Platten , oder in nem Speicher ?
Hab ich noch vergessen ...
DANKE an alle, die versuchen mir zu helfen ;):cool:
amarthius meinte den doppelten (= "zweimal") Reset!
Findest du auch im Handbuch unter "Neuinstallation ..." so beschrieben.
Ein einfacher Reset wie du ihn gemacht hast, setzt in der Tat nur das Passwort und die Netzwerkeinstellungen zurück.
Hallo an alle ,
Problem ist gelöst.
Ich hatte noch einen Sata-USB Adapter und habe damit alle Volumen auf den Platten am PC gelöscht.
Danach wieder eingebaut und über den Synology-Assistenten neu installiert inkl. der Firmware 3.2 .
Danke an alle die sich bemüht haben mir zu helfen !! :):):cool:
Noch drei Fragen :
1.
Während der Installtion wurde ein Synology Hybrid Raid angelegt. Toleranz eine Platte .Gehe davon aus, dies ist gleich meinem Raid 5 , was ich vorher hatte ?
2.
Zum Verständnis, vielleicht hat ja noch jemand so ein Problem...
Ich hatte zweimal den Resetknopf hinten gedrückt gehalten . Wie stell ich mir denn 2x Reset anders vor ?
3.
Gab es eine andere Möglichkeit wo ich meine Daten hätte behalten können ?
zu 1.: Ja
zu 2.:
Neuinstallation der Synology DiskStation
Wenn Sie die Synology DiskStation neu installieren möchten, ohne dass Daten verloren gehen, dann können Sie die RESET-Taste auf der Rückseite des Bedienfelds benutzen.
So installieren Sie die Synology DiskStation neu:
  1. Drücken und halten Sie die RESET-Taste für vier Sekunden, bis Sie einen Piepton hören.
  2. Innerhalb der nächsten 10 Sekunden drücken und halten Sie die RESET-Taste für vier Sekunden, bis Sie einen Piepton hören.
  3. Starten Sie den Synology Assistant und folgen Sie den Installationsanweisungen in der Schnell-Installationsanleitung, die Sie mit Ihrer Installations-CD für das Einrichten der Synology DiskStation erhalten haben.
Wichtig: Die auf der Synology DiskStation gespeicherten Daten werden während der Neuinstallation nicht gelöscht. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch dringend, die Daten auf dem Server zu sichern.
Das ist der Original-Text aus dem Handbuch (=UsersGuide).
Noch deutlicher geht´s wohl kaum. ;-)
zu 3.: Siehe 2.
Dumm für mich und Asche auf mein Haupt :)
Danke für die schnelle Aufklärung.
Naja, gibt mir jetzt wenigstens die Möglichkeit alles wieder neu zu ordnen .
Nochmal Danke!:)
Guten Morgen an alle,
habe leider auch das Problem mit dem Update.
Bei mir ist noch die Ausliefer Firmware 2.3 drauf und ich möchte auf 3.2 updaten.
Gleiche Fehlermeldung wie bei Jobal.
Meine Frage jetzt, wenn ich das mit dem Reset durchführe, gibt es die Möglichkeit die Einstellungen der Diskstation vorher zu sichern?
So nach dem Motto exportieren/importieren?
Habe ein Raid 5 mit 4x 2 Terra Platten und kann die gespeicherten Daten nicht wegsichern.
Oder kann ich für das Update auch einfach meine Platten abziehen und eine frische Platte an die Diskstation anschliessen?
Ps. habe die DVD zum zur Diskstation verlegt, kann man die Installsoftware auch von der Sonology Seite Dwonloaden?
Kurz gesagt: Ja.
das stimmt und soweit war ich auch schon.
Aber da find ich doch net die Software von der Installations-CD
Dort findest du die Firmware, den Syno-Assi und eine Reihe zusätzlicher Pakete. Suchen musst du aber selber ;-)
