Importieren vom Alben ins iTunes dauert ewig
reedz
06. Juni 2011
hab ein kleines Problem und zwar dauert bei mir das hinzufügen von Alben zu iTunes in letzer Zeit ewig. Ich habe eine DS211j, welche an einem Asus RT56NU hängt.
Bis vor kurzem klappte das hinzufügen über n-WLAN flüssig und nur wenn ich grosse Datenmengen hatte griff ich zu LAN Kabel.
Die Mediathek inklusive iTunes Media Ordner liegen bei mir auf der NAS.
In letzer Zeit benötigt iTunes ca. 20min pro Album früher ging das teilweise in unter 5 min. Ich habe Netzwerktechnisch nichts verändert ausser das mein ASUS jetzt "nur" nosch als Bridge fungiert und die FritzBox den DHCP macht. Die NAS hängt direkt mit LAN Kabel an dem ASUS.
Hat hier jemand mal eine Idee? Kann es sein das hier iTunes schuld ist ? Hab mir zwecks iOS5 nämlich das neueste draufgemacht ebenso DSM3.2.
lg und Danke
reedz
Ich hatte die Audio Files und die Mediathek auf dem NAS. Seit einigen iTunes Versionen hat es teilweise sehr lange gedauert, Änderungen an den Musikdaten vor zu nehmen oder z.B Cover zu suchen.
Jetzt habe ich die Mediathek wieder auf meinem PC im User Verzeichnis zu liegen und nur die MP3 liegen auf dem NAS. Seitdem geht alles in iTunes wieder deutlich schneller.
Nachteil ist nur, dass ich CDs nicht direkt importieren kann, da sonst ja auch die MP3 auf der lokalen HD landen. Also MP3 erzeugen, auf das NAS verschieben und dann in iTunes den Ordner zur Mediathek hinzufügen ohne die Audios mit zu kopieren.
Etwas umständlich ...
Der direkte Import einer CD ist durchaus möglich.
Dazu solltest Du den entsprechenden Pfad für die Musik in iTunes hinterlegen, die Optionen "iTunes Medienordner automatisch verwalten" und "Beim Hinzufügen zur Mediathek Dateien in den iTunes-Medienordner kopieren" deaktivieren.
Wichtig ist dann, dass vor dem Öffnen von iTunes, der Ordner mit Deiner Musik gemountet ist, da sonst iTunes den Pfad wieder auf den Standardordern anpasst.
So hatte ich das gemacht. Die Datenbank (Mediathek) lag dann aber auch in dem Ordner "Speicherort von "iTunes Media".
Wenn ich hier nur den Pfad zu den MP3s einstelle, wo wird dann der Pfad zur Datenbank festgelegt??
Das andere ist der "Mediatheksordner", dieser kann beim Öffnen von iTunes (bei mac "alt"-Taste, bei PC "shift"-Taste gedrückt halten) ausgewählt, bzw. erstellt werden. Dort wird Deine Library, apps, etc. hinterlegt.
Kopiere den Mediatheksordner von deiner internen HD auf die DS und wähle, unter Verwendung der Tastenkombi, den Mediatheksordner auf der DS aus.
Möchtest du mehere PC`s/Mac mit der gleichen "Datenbank" (Library) verwenden, sind noch weitere Schritte nötig. (siehe Wiki)
Hm ich habe 2 Nutzer auf auf meinem MB und hab auch nur eine Mediathek, welche von beiden Nutzer genutzt werden soll. Daher hab ich alles auf die NAS ausgelagert und sollte ich mal einen Systemwechsel oder einen anderen PC mal auf die Schnelle mit meiner Mediathek verbinden wollen, dann funktioniert das auch problemlos denke ich zumindest.
Nun aber zurück zu meinem Problem, was kann ich hier speziell machen ?
lg
reedz
Wie sieht es denn mit der Geschwindigkeit aus, wenn Du sowohl DS als Auch MB per Netzwerkkabel an den Router hängst?
Eigentlich kann ich nur marginal bessere Performance erkennen, nicht so wie früher da ging es mit Kabel wesentlich besser.
Evtl. liegt es ja tatsächlich an der neuen iTunes Version. Vielleicht hast Du ja die Möglichkeit, eine CD mit einem MB zu importieren, auf dem noch die alte Version von iTunes läuft?
Servus Bohne und Co. :-)
jetzt muß ich nochmal nachhacken, ... wenn ich möchte das beim einlegen der CD und darauffolgenden importieren, die physischen Daten auf dem NAS landen sollen, ... muß ich dann die Haken setzen oder nicht??? **confused**
Den Haken bei "iTunes-Mediathek-automatisch verwalten" kannst Du setzten, nur die Verwaltung von iTunes ist etwas "chaotisch", daher habe ich diesen Haken nicht gesetzt. Einfach mal ausprobieren.
"Beim Hinzufügen zur Mediathek Dateien in den iTunes-Medienordner kopieren", mußt Du deaktivieren.
Die CD wird beim Import im Ordner der DS gespeichert.
Hättest Du diese Option gewählt und fügst über die Option "Hinzufügen zur Mediathek", auf einem weiteren PC/Mac eine CD, die bereits im Ordner auf der DS liegt, hinzu, würde er die CD erneut auf der DS speichern wollen.
@ Bohne,
hast Du auch eine Ahnung, .... warum das hinzufügen der Titel "Zur Mediathek" hinzufügen (mp3 sind bereits auf dem NAS), ..... STUNDEN dauert, .... auf meinem alten PC mit FW400 dauerte dies nur ne Stunde????
Das Coverladen läuft auch 3 Stunden, ..... mmmhhh???
Das hängt davon ab, wie viele mp3-files es sind. Je mehr desto länger.
Jetzt gibt es einige Faktoren, die darauf Einfluss nehmen können.
- Zugriff über LAN oder WLAN?
- Wenn LAN, welches (100Mbits oder Gigabit)?
- Wenn WLAN welches n,g,b?
- Welche DS hast Du?
- Welche Prozesse laufen evtl. noch auf der DS oder PC?
- Schon einmal die Übertragungsrate angeschaut?
- Zugriff über LAN
- 100MBit (FritzBox 7270)
- DS211j
- vom iPhone gerade schlecht vom iPhone zu prüfen
FW400 <--> Lan 100MBit
Alleine diese Werte, erklären, weshalb es länger dauert als vorher.
Vielleicht solltest Du einen Gigabit-Switch dazwischen hängen.
Du kannst Dir bei Synology auch mal die Werte Deiner 211j anschauen.
Verstehe nicht, was Du damit sagen willst? :confused:
Über den Ressourcen-Monitor der DS, erfährst Du die Übertragungsrate und welche Prozesse das System in Anspruch nehmen.
Um wieder zum Thema zurückzukehren. Das Problem hat sich in Luft aufgelöst nachdem ein iTunes Update rausgekommen ist (10.5.1).
Das Hinzufügen funktioniert nun wieder wie gewohnt und in maximaler Netzwerkgeschwindigkeit.
lg
reedz
Wollte hier das Thema nochmal aufgreifen, wieso ist das so extrem langsam. Bin auch der Meinung das es früher viel schneller ging obwohl ich keine andere Hardware habe als früher. Habt ihr auch das es solange dauert oder kann man das auch heute noch irgendwo irgendwas beschleunigen?
