Update vom Zeitserver : error in Syslog
frank-fgr
19. März 2011
ich habe inzwischen den Zeit-Abgleich per cron auf alle 30 Minuten eingestellt.
Bei jedem Aufruf habe ich nun folgenden Eintrag im SyslogServer:
Ist das normal, dass es als error eingetragen wird?
Oder deutet es darauf hin, dass versucht wurde die Zeit zu stellen, aber es geht nicht?
Frank
Versuch mal einen anderen Zeitserver. Mit einem bestimmten habe ich auch immer Probleme.
Warum lässt du so oft die Zeit syncen? Langt nicht täglich?
Alle 30 Minuten, weil ich teilweise Probleme hatte, da es innerhalb von 24 Stunden schon mal mehr als 1 Sekunde war.
Werde vielleicht mal auf einen anderen Server schwenken.
Aber was bedeutet die Meldung, die im Übrigen immer (also alle 30 Minuten) im Log erscheint?
Konnte die Zeit nicht geändert werden? Oder soll es nur ein Hinweis sein, dass die Zeit nicht stimmte?
Also +/- 1 Sek habe ich auch immer, aber so wirklich störend finde ich das nicht.
Zumindest habe ich nicht so zeitsensibele Anwendungen. Du?
Jo, vergessen!
Habe ich auch genau so eingetragen! :)
Auch andere ntp-Server bringen das gleiche Ergebnis.
Ich frage mich nur, warum es als error eingetragen wird, eine kleine Zeitabweichung ist doch normal.
Ich habe es auf 30 Minuten gestellt, weil ich es hier schon mal im Forum gelesen hatte, da ich bspw. bei postfix/dovecot sonst einen Fehler bekam, wenn die Abweichung größer eine Sekunde war.
Bei mir kommt seit einem Update der DSM auf Version 4.2 immer eine Fehlermeldung dass der Zeitwertes nicht synchronisiert werden kann. Jedoch habe ich selb gar keinen eingestellt und finde nirgends eine Funktion den Zeitwerten abzustellen. Kann mir jemand weiterhelfen, wo ich das einstellen kann?
unter Systemsteuerung -> Regionale Optionen
Meine DS213+ verlässt ständig wieder den Ruhezustand. Kurz nachdem sich die Festplatten abschalten und der Ruhemodus nach 60 Sekunden einsetzt, verzeichnen die Festplatten wieder (irgendeine) Aktivität und die Diskstation ist wieder in Betrieb auch ,wenn ich gar nicht über ext. Geräte o. den PC darauf zugreife. Wie kann ich das abstellen. Vor dem Update der DS von 4.1. auf 4.2. hatte ich damit kein Problem. Die DS ist in den Ruhemodus gefahren und wurde erst wieder aktiv nachdem ich aktiv darauf zugegriffen habe. Jetzt wechselt sie ständig in den Ruhemodus und geht wieder an, fährt nach 10 Min. wieder in den Ruhemodus und geht wieder an.
Auch aus Stromspargründen wäre es hilfreich, ganz zu Schweigen davon, dass das ewige an und aus nervig ist, wenn sich die DS nur bei aktivem Zugriff (wie vorher) anschaltet.
Ich hoffe sehr, dass mir da jemand helfen kann.
