Probleme beim Firmware Update DS 110J
Harley64
29. Okt. 2011
Hallo Zusammen
Ich komme langsam ans Ende der Nerven.:mad::mad:
Ich habe eine DS 110J gebraucht gekauft. Aktuell ist die Firmware 2.0-0731 vom 13.01.2009 drauf (lacht bitte nicht).:D:D
Nun habe ich im Downloadcenter die neue Fimware Version: DSM 3.2-1944 heruntergeladen, was sehr gut klappte. Den neusten Assistanten 1920 habe ich auch installiert.
Nun bekomme ich unter dem Menue Firmwareaktualisierung immer die Meldung --> Inkompatible Aktualisierungsdatei.
Leider finde ich nirgends eine Hilfe, obwohl ich das Forum und die Anleitungen durchforstet habe.
Vielen Dank wenn irgendwer einem Neuling in Sachen DS helfen könnte.
Beat:cool:
Hallo, Du mußt einen Zwischenschritt auf DSM 2.3 machen und dann weiter zu 3.2
In den Release Notes findet man irgendwo:
Version: DSM 3.2-1922
(2011/09/06)
New Features
DSM 3.2 can only be applied to DiskStation with DSM 2.3 and onward.
Den passenden DSM 2.3 findest du auf dieser Seite unter "All DSM-Versions".
Hallo Goetz
Hallo Apphis
Herzlichen Dank versuche ich und bring dann das Feedback......
Nun ab zum Download............
:o
Gruss
Beat
Ich fürchte fast, du brauchst noch einen Zwischenschritt:
Version: DSM 2.3-1139
(2010/03/08)
New Features
This firmware can only be applied to DiskStation with DSM 2.1 or DSM 2.2 firmware.
Die Release Notes sind halt etwas länger seit 2.0. ;)
Schau mal bei DSM 2.2.
Da gibt es auch Dateien für die 110j.
Hallo Zusammen
Es ist bei allen Updates die ich bis jetzt versucht habe immer und immer wieder die Meldung --> Inkompatible Aktualisierungsdatei gekomen. Ich habe noch nachgelesen und alle Webdienste deaktiviert, trotzdem es hilft nichts, ich komme nicht vom Fleck.
Ich habe es mit 2.1 / 2.2 / 2.3 versucht.... ich frage mich wirklich wo da der Hund begraben ist:(
Bevor ich das Experimentn nun aufgebe und der DS 110j das Flegen beibringe gibts vielleicht noch einen nützlichen Tip von Euch??
Danke und lieben Gruss
Beat
Schreib dem Support von Synology eine Mail. ... wenn möglich auf englisch.
Die kriegen das ganz sicher hin.
Ist der asisstent eigentlich abwärts kompatibel?
Also kann ich mit einem neuen synology Assistenten auch eine alte Firmware aufspielen?
Ich glaube schon, dass das funktionieren sollte.
Du überträgst aber schon das .pat File und nicht die .zip Datei. Die .pat Datei darf nicht auf der DS abgelegt sein.
Probleme entstehen wenn die Festplatte noch die alten Systempartitionen sind, somit ist eine Aktualisierung auf eine neuere DSM Firmware nicht möglich.
Die Lösung dieses Problems ist die Festplatte vollständig zu Formatieren, wichtig ein Backup mit einer externen USB Festplatte erstellen, oder die Daten auf eine am PC angesteckten USB Festplatte sichern.
Danach wie in den Punkten beschrieben vorgehen.
1. Zum Management> System> Restore Defaults, und wählen Sie "Formatieren der Festplatte und Wiederherstellung auf die Werkseinstellungen" klicken Sie dann auf OK. Dies formatiert die Daten in dem Datenträger. Sichern Sie bitte alle wichtigen Dateien.
2. Installieren Sie die neueste Firmware wieder durch Synology Assistant (Download auf der Synology Webseite). Dies wird die System-Partition-Layout in das neue Format ändern.
Mit dem Synology Assistant wird die neue Firmware auf die DS installiert.
Sobald der Synology Assistant auf dem PC oder Mac installiert ist, Programm starten, nun sucht der Assistant die DS. Sobald diese gefunden wurde DSM wie folgt installieren.
(Im Synology Assistant hat es ach eine ausführliche Hilfe.)
Installation des DSM
Wenn die DiskStation nicht mit dem DiskStation Manager (DSM) installiert wurde, wird sie in der Spalte Status der Serverliste als Nicht installiert oder Konfiguration verloren gekennzeichnet angezeigt. Um DSM mit Synology Assistant zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Verwaltung auf eine DiskStation, die in der Spalte Status der Serverliste mit Nicht installiert oder Konfiguration verloren gekennzeichnet ist.
2. Folgen Sie dem Setup-Assistenten, um den Setup zu starten. Wenn die ausgewählte DiskStation über mehr als 1 Einschub verfügt und der Status auf Nicht installiert lautet, können Sie auch Nach Installation ein Synology Hybrid RAID (SHR)-Volume erstellen ankreuzen, um nach der DSM-Installation ein SHR-Volume zu erstellen. SHR ist ein intelligenter Volume-Typ, der die Volume-Größe durch Kombination von Festplatten verschiedener Größe optimiert.
Sie werden zum Dialog Installation geleitet, sobald die Installation beginnt. Im linken Bereich werden der der Servername und der Fortschritt der Installation angezeigt. Im rechten Bereich werden die Einzelheiten des Installationsvorgangs angezeigt. Klicken Sie auf Schließen, um zur Registerkarte Verwaltung zurückzukehren.
Ich habe die neue Firmware 3.2 1636 gerade eben auf eine DS 107e installiert. Es stimmt also absolut nicht von den Personen die behaupten 3.2 gehe nicht auf ältere DS.
Was ist denn das für eine Version? Eine ältere Beta Version?
1636 ist DSM 3.1.
