DDNS Updater DDNS Updater 1: Wünsche und Verbesserungsvorschläge - Requests and suggestions
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep. 2008
Hier könnt ihr eure Wünsche und Verbesserungsvorschläge für DDNS Updater 1 posten, ich werde dann versuchen, diese so gut es geht umzusetzen. In der Tabelle unten kann der aktuelle Bearbeitungsstand abgelesen werden.
Liste der Wünsche und Verbesserungsvorschläge
  • Mail-/Benachrichtungsfunktion (Status: erledigt in v1.21)
  • Backup & Restore Konfiguration (Status: erledigt in v1.27)
  • Unterstützung für Provider "DNS made easy" (Status: erledigt)
  • manuelle Zwangsaktualisierung (Status: erledigt in v1.21)
  • Ein globale CheckIP-Adresse (Status: erledigt in v1.20)
  • Liste für CheckIP-Adressen mit automatischer Weiterschaltung im Fehlerfall (Fallover) (Status: erledigt in v1.23)
  • Unterstützung für Provider OVH (Status: erledigt in v1.20, muss getestet werden)
  • automatische Erkennung von syslog-ng Status: erledigt in v1.22)
  • Unterstützung für Provider "gratisdns.de" (Status: erledigt in v1.27)
  • Unterstützung für Provider "spdns.de" (Status: erledigt in v1.27)
  • Unterstützung für Provider "all-inkl.com" (Status: erledigt in v1.27)
  • dyn.com, automatischer Login auf Webseite (FreeAccounts) (entfällt!)
Da ich gerade wieder von meiner DS eine Mail bekam, ist mir folgende Idee gekommen:
Mail-Benachrichtigung bei einstellbaren Ereignissen wie fehlgeschlagenen Updates, vielleicht auch die Option dies an dieselbe Adresse zu tun wie die restlichen Benachrichtigungen
MfG Matthieu
MfG Matthieu
werde ich in einer der nächsten Versionen integrieren
Mir fällt gerade noch was kleines ein als ich die Changelogs der letzten Versionen auf deinem Blog studiert habe:
Die Debug-Funktion könnte man vielleicht auch über die GUI aktivieren. Ist nicht so umständlich wenn man das hier erklären möchte um evtl. Fehler zu beheben.
MfG Matthieu
PS: Kann man dir bei dnsmasq evtl unter die Arme greifen was die GUI angeht?
DDNS - Unterstützung für dyndns.servermaster.de
soeben habe ich -etwas erschrocken- festgestellt, dass ich in der Dropdown-Box für die DNS-Anbieter gar kein "Benutzerdefiniert" angeben kann. Ich glaube das ging früher mal.
Könnte die Unterstützung für folgenden Anbieter mit integriert werden?
Wäre toll. Danke.
die Integrierung der "Datensicherung der Systemkonfiguration" in einen Task der Datensicherung über die GUI würde mir gefallen.
Wäre toll. Danke.
Geht doch immer noch. Da ich nicht genau weiss welches Protokoll servermaster.de verwendet, tippe ich mal auf ein dyndns2 kompatibles Format. Du kannst es ja mal probieren, indem du folgende Schritte durchführst:
Hinzufügen klicken und den Anbieter "***Custom Provider***" auswählen. In der Auswahl dadrunter wählst du das Protokoll "dyndns2" und gibst dann in dem nun editierbaren Textfeld den Server "dyndns.servermaster.de" ein. Die restlichen Daten wie gehabt. Sollte dies nicht funktionieren, dann benötige ich den genauen Aufrufsyntax für das Update. Da ich kein Konto dort habe, müsstest du als Member mal danach suchen. Evtl. gibt es über diesen Link die gewünschten Infos, kann aber als "Nicht-Member" darauf nicht zugreifen.
Was genau meint du mit "Datensicherung der Systemkonfiguration" und was hat das mit dem DDNS updater zu tun?
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil!:o
Habe nicht auf die Rubrik geachtet, in der dieser Beitrag steht.:p
Hat somit auch rein gar nichts mit dem DDNS updater zu tun.
Sorry, mein Fehler!
Ist es möglich den Updater auch beim Hochfahren der DS automatisch starten zu lassen?
Gerade hatte ich nen Stromausfall. Die DS ist wieder online, berichtet mir per Mail, ich checke alles und sehe, dass der DDNS updater nicht läuft...
Gruss und Danke
Der DDNS updater sollte normalerweise selbst wieder starten, sofern er vor dem Shutdown auch lief. Vor Version 1.17 gab es einen Buig der dies verhinderte. Mit der 1.18 sollte dies nicht mehr auftauchen. Ich werde das bei mir mal testen, evtl. wurde in DSM 3.2 das Handling durch das neue Paketzentrum wieder verändert. Im Log vom DDNS updater müsste stehen, wann der ddclient wieder gestartet wurde.
Hi ,
wäre es möglich einen Ein / Ausschalter für bestimmte DYN DNS zu machen !
Hab mittlerweile eine ganze reihe von DYN DNS im System nur muss ich die immer löschen wenn ich die Temporär nicht updaten will !
Eine Art Inaktiv Schalten !
Danke
Hallo QTip,
Zuerst möchte ich Dir für den DDNS updater danken.
Ich habe ihn erst jetzt entdeckt und glaube dass die genau das ist wonach ich gesucht habe - und zwar Websites von Freunden zu hosten und das ohne viel Aufwand.
Allerdings warte ich mit der Installation noch ab bis Version 4.x der DS Released ist, denn ich hatte mit der ßeta testerei schon die Megaprobleme mit meinen vorhandenen Cams.
Ich freue mich aber jetzt schon darauf Deine SW zu testen wenn es dann so weit ist !
L.G. Mike
Hallo QTip,
L.G. Mike
Vielen Dank für die Blumen, aber bist du dir sicher, dass du den DDNS updater nicht für ein anderes Programm hälst? Es ist nur zum Aktualisieren von dynamischen DNS gedacht und hat Nichts mit Webhosting am Hut. Wenn du mir genau sagen kannst wofür du ihn benötigst, dann könnte ich dir sagen, ob das damit funktioniert.
Du hast Recht, ich möchte es zum Hosten verwenden.
Die Funktion fand ich erst vor einiger Zeit und klar wie das genau funktioniert hat es auch noch ein Weilchen.
Die DDNS-Einträge sollen natürlich auf meine aktuelle IP verweisen was natürlich immer und egal welcher DDNS-Eintrag zu meiner DS zeigen.
Mit Virtual Host, also der beispielsweise der String xxx vor dem xxx.my.dyndns.org wird ausgewertet
Logo dass meine Friends ihren Namen dort stehn haben wollen.
Wie gesagt Testen will ich aber erst wenn DSM4.x released ist - hatte da schon schlimme Erfahrungen gemacht mit ßetas (Downgrades nicht möglich)
Vielen Dank dass Du nachfragst!
Gruß - Mike
Danke
Ich schließe mich diesem Wunsch an! Das wäre für mich eigentlich auch eine Notwendigkeit für dieses SCHÖNE PROGRAMM - Danke
Stephan
Also jetzt hat mich die Neugierde doch übermannt und ich habe den DDNS Updater installiert.
Hut ab zum Interface und den Auswahlmöglichkeiten.
Mir war in erster Linie die Unterstützung der virtuellen Hosts wichtig - natürlich habe ich gleich einmal die von mir gewünschte Funktion getestet und es funktioniert so wie ich mir das veorgestellt hatte.
Allerdings gibt es da offensichtlich Unterschiede bei den DDNS Anbietern.
Bei TWODNS.de funktioniert das mit den Updates der zusätzlich angelegten Hosts offensichtlich, bei DYNDNS.org haut das nicht ganz so hin wie gewünscht.
Folgende Situation:
Trage bei twodns.de einen zusätzlichen hostname absichtlich mit falscher ip ein - werfe den DDNS Updater an und generiere den neuen eintrag - update positiv und ip wird im webinterface des DDNS Updaters als auch im Portal des DDNS-anbieters berichtigt angezeigt.
Das selbe Spiel nun bei DYNDNS.org nur mit dem Ergebnis dass es im Webinterface des DDNS Updaters zwar mit der richtigen IP angezeigt wird, jedoch nicht im Portal des Anbieters.
Wo liegt da der Haken?
Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen DNS-Eintrag manuell auf Update anzustoßen, oder hab ich das übersehen?
PS: das einzelne Abschalten/Inaktiv setzen wäre in der Tat der Hit
Danke, das freut mich, dass du das genau gesucht und gefunden hast ;)
Folgende Situation:
Habe es grad mit dyndns.org probiert und hat wunderbar funktioniert. Im DDNS updater und im Webinterface des Anbieters stand die gleiche IP. Keine Ahnung wieso das bei dir nicht funktioniert.
P.S.: Du brauchst nicht unbedingt eine IP anzugeben; wird das Feld "IP" leer gelassen", dann wird automatisch deine aktuelle externe IP gesetzt.
Gibt es zur Zeit noch nicht, so aus dem Stehgreif kann ich aber sagen, dass sich dies mit wenigen Handgriffen realiseren ließe.
Dies ist in der aktuellen Struktur des DDNS updaters nicht so einfach möglich, da ich die unbenutzten Einträge wegsichern müsste, damit der ddclient diese nicht beachtet. Es wäre also eine extra Konfigurationsdatei notwendig, in dieser ich dann das Flag "aktiv/inaktiv" setzen kann. Ich werde dies in Angriff nehmen, dass kann aber noch eine Weile dauern, da ich derzeit noch an einigen anderen Projekten arbeite und Freizeit immer knapp ist :) Es wird aber für diesen DDNS updater in Zukunft kaum noch Updates geben, da ich schon seit Längerem an einer neuen Version arbeite und ich meinen Gehirnschmalz lieber in die neue Version stecken möchte ;)
