DS411Slim oder noch ne andere?
jonas-
02. Okt. 2011
Hiho leute,
ich habe mit dem Gedanken gespielt mir eine NAS zuzulegen. Dabei hatte ich an die DS411 Slim gedacht.
Aber ich wollte nochmal eure Meinungen dazu hören.
Mit der nas würde ich vorwiegend zu folgenden Dingen benutzen:
- zentrale Medienspeicherung
- Medienstreaming
- Backups
- Druckserver
- zugriff vom Internet
Außerdem wollte ich nochmal fragen wie viel Festplatten Speicher ich in die DS411 Slim einbauen kann?
Mfg und schon mal danke im voraus für eure Antworten
Jonas
Da in die DS411slim nur 2,5 Zoll Festplatten passen, beschränkt sich die Speichergröße schon dadurch. 2,5 Zoll Platten gibt es zurzeit mit bis zu 1TB (für 80-100 Euro). Mir persönlich sind 3,5 Zoll Platten lieber, aber das ist Geschmacksache.
Grüße
Pete
oh stimmt das habe ich gar nicht bedacht. Sind auch teurer die 2,5 Zoll Platten. Naja dann scheidet die DS411slim schon mal aus. Ich hab hier nochmal so ein paar Kandidaten ausgewählt: DS211, DS211j, DS411, DS411j
Was mir bei meiner Auswahl würde, wäre welcher raid typ der beste für ein home-server ist.
Ich tendiere eher zu raid5 ihr könnt mich aber auch gerne von was anderem überzeugen ;)
Ein RAID ersetzt kein Backup und Backup ist notwendig, wenn einem die Daten etwas bedeuten/Wert sind. Ansonsten ist es eigentlich eine Geschmacksfrage, ob man per redundantem RAID (1/5/6/SHR) Plattenplatz verschwendet oder ob man sich auf die etwas unsicherere Seite eines RAID0 oder JBOD schlägt. Wenn man keine Risiken eingehen will, dann nimmt man BASIS.
Itari
BASIS? Was ist das denn?
Kein RAID und die Platten einfach als "Volume" in der DS. Ich persönlich habe zwar ein RAID, aber auch eine externe Backuplösung.
Also wie itari schon sagte, du solltest dir Gedanken über ein Backup machen.
Grüße
Joa, das mit Backup habe ich mir auch schon durchdacht.
Kann man das Backup eig. auf zwei externe Platten aufsplitten?
Und wie sicher wäre raid0 mit backup auf ne externe festplatte?
Also ein zeit versetztes raid1?
Man sichert immer nur Ordner auf der DiskStation, also keine Platten oder Partitionen. Deswegen ist auch kein Problem, seine Sicherung aufzusplitten wie man möchte. Man kann sich aber auch ein mehr-plattiges USB-Gehäuse zulegen ....
Es wird der rsync beim Backup verwendet. Der rsync ist sehr typisch bei Linux-Systemen. Mit einer schicken Oberfläche ausgestattet kann man ihn auch bei Time-Backup finden, also eine Historiensichrung. Ein zeitversetztes RAID1 kann man sich basteln, aber ich glaube, du wärst der Erste, der es dann nutzen würde (ist nicht ganz einfach, der Umgang mit Snapshots auf der Linux-Kommandozeile - und kaum einer braucht sowas). Die normalen Backupgeschichten sind recht einfach zu administrieren und lassen sich auch zeitgesteuert abwickeln.
Itari
So ich habe jetzt meine Auswahl auf zwei ds beschränkt.
Einmal die 211+ oder die 411j.
Bei der 211+ hätte ich ja mehr Leistung aber bei der 411j mehr platz für die Zukunft was Speicher angeht.
Die frage ist was braucht man mehr?
Die Frage ist, was brauchst du mehr? ;)
Du könntest ja auch die DS411 nehmen, die sollte der Leistung der DS211+ entsprechen.
Willst du mehr als 6TB (2x 3TB) Daten speichern, dann nimm eine DS411.
Grüße
hm dann eher 411.
Was würdet ihr mir denn für eine Festplatte empfehlen?
Ich hatte erst mal an eine gedacht und das dann später noch 3 platten zu kaufen und in raid 5 zu erweitern, müsste ja eig. ohne Datenverlust gehen wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe?
Oder wäre es effizienter den Synology Hybrid RAID zu benutzen? Der soll das automatisch mit der besten Lösung verwalten?
Ich habe für nas+Platte ein Budget von ungefähr 500€ :)
Da sind einige WD30EZRX im Einsatz, die anscheinend auch gut laufen.
Du solltest dann als Volumentyp SHR auswählen. Dann hast du mit der 2ten Platte RAID 1 und ab der 3ten Platte RAID 5.
Für eine DS411 und eine 3TB Platte sollten die 500 Euro passen, denke ich.
Ok danke.
Ich denke ich werde mir die ds411 und die WD30EZRX hohlen.
Aber eine frage hab ich noch *g*
Wenn ich an die ds ein externes DVD-Laufwerk anschließen würde, wäre das über Netzwerk erreichbar und schnell genug?
Ich hab das schon probiert und sehe auch ein wenig von der Verzeichnisstruktur der DVD. Beim Dateizugriff hört es aber dann schon auf. Bislang hab ich noch von keiner Lösung gehört, die perfekt mit DVD-Laufwerken umgehen kann. Wird ja auch von Synology nirgends behauptet.
Itari
