VPN PPTP/Android Probleme
Brian!
29. März 2009
Ich habe ein Problem mit dem VPN Server, wenn ich hier eine PPTP-VPN Verbindung zwischen meiner DS209+ und meinem Android Handy aufbaue (mit 128bit Verschlüsselung), so klappt das erstmal herrvoragend - allerdings scheint nach einer Zeit oder vielleicht auch nach einer bestimmten Datenmenge die Verbindung zusammen zu brechen.
Mein Handy zeigt mir zwar nach wie vor die Verbindung als funktionierend an, es kann aber keine Verbindung mehr zu meinem Netzwerk oder der DS aufgebaut werden.
Unterbreche ich nun die Verbindung und baue Sie erneut wieder auf klappt es wieder eine Zeitlang.
In UMTS/HSDPA Netzen hält die Verbindung (bei entsprechendem Versuch beispielsweise eine 1MB Datei von der DS zu laden) nur sekunden (bis ~640 KByte der Datei) - im Edge Netzt hält sie da schon ein paar Minuten läger, kommt aber auch bisher nicht wirklich spürbar über die ~640 KByte bei einem Download...
Hat einer eine Idee woran das liegen Könnte?
Grüße,
Brian
Bewegst du dich während der Zeit? (Stichwort Funkzellenwechsel)
Gibt es jemand daheim, der den Upload beschränken könnte und im Internet surft während du unterwegs bist?
Das ganze ist nach einigen weiteren Tests für mich noch etwas undurchsichtig...
Also Bewegungsabhängig ist es schon mal nicht, allerdings scheint es in irgend einer Form Bandbreitenabhängig zu sein. Ich habe es gestern geschafft bestimmt 10 Minuten über die Audiostation und VPN über Edge Musik zu Streamen, ganz ohne Probleme.
Danach habe ich ein simples Update des Wetters gemacht und dies schlug schon fehl. Ab diesem Moment bekomme ich zwar immer noch eine funktionierende VPN Verbindung angezeigt, aber im Browser wird mir dann zum Beispiel angezeigt, dass die gewünschte Seite zur Zeit nicht verfügbar wäre - nach langer Zeit des Versuches eine Verbindung aufzubauen (während dieser Zeit werden auch einige Daten in beide Richtungen übermittelt).
Trenne ich dann die VPN Verbindung und baue Sie sofort wieder auf geht (erstmal) wieder alles und das Spielchen beginnt von vorn...
Über eine WLAN Verbindung oder bei UMTS/HSDPA sieht es dagegen wieder ganz anders aus, da bricht jede Verbindung bei der schnell große Mengen an Daten abgefragt werden innerhalb von Sekunden ab... also Downloads, Streams, etc. ...
Auch hat das ganze wohl auch nichts mit einem Mangel an Bandbreite bei mir Zuhause zu tun, da bei allen Tests die Internetverbindung Zuhause völlig ungenutzt war.
Gestern Abend habe ich dann auch noch einen Test mit Windows XP und PPTP VPN über WLAN gemacht - dort ist die Verbindung während meiner Tests NICHT abgebrochen... ob es dann eher ein Problem von Android ist?
Hat das schon mal jemand hier im Forum probiert?
Grüße,
Brian
Nach weiteren Recherchen habe ich einige Hinweise darauf gefunden, dass es wohl schon seit mindestens 2009 bekannte Probleme bei Android mit verschlüsseltem PPTP geben soll, welche leider nach wie vor nicht wirklich behoben zu sein scheinen. :(
Jedenfalls deutet aktuell alles darauf hin das es nicht an der DS liegt. :)
Einige empfehlen die MTU zu verändern, dies bin ich gerade am testen - mal sehen ob es etwas bringt...
Wen das Thema mehr interessiert, dem sei der folgende Link empfohlen:
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=4706
Grüße,
Brian
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Bist Du da schon weiter gekommen?
Nein, leider nicht...
Ich bin letztlich - Not gedrungen - auf die OpenVPN Lösung umgestiegen (was mich Leider noch viel mehr Zeit und Mühen gekostet hatte als ohnehin schon erwartet, da ich zu guter letzt noch massive Probleme mit meinem Comodo SSL Zertifikaten bekommen hatte)...
Diese Lösung funktioniert - soweit ich das bisher beurteilen kann - wesentlich zuverlässiger.
Schade das sich die Verantwortlichen des PPTP Problems offensichtlich noch immer nicht um eine funktionierende Lösung bemüht haben. :(
Grüße,
Brian
Hallo Brian
Ich nehme an, das du dein Android ge-rootet ist, da ich sonst keine OpenVPN installation unter Android kenne.
Hatte einige Probleme mit dem PPTP Server unter Android (Verbindung da, ping ging, aber Browser usw. keine Verbindung) und suchte daher einer alternative mit OpenVPN.
Gruss Dany
Klar gerootet ;)
Mit OpenVPN bekomme ich eine Verbindung, allerdings bin ich nicht "in meinem Netzwerk unterwegs". D.h. bekomme irgendwie keine Interne IP zugewiesen.
Wenn ich mit dem Browser auf ne IP Check Seite gehe, wird die mobilfunk ip angezeigt. Nicht meine vom DSL daheim.
Irgendwas fehlt da noch.
Das geleiche habe ich unter PPTP auch. Kann mich einwählen mit Benutzernamen und Passwort (aktive Verbindung auf dem NAS sichtbar) via ConnectBot die NAS pingen funktioniert, aber wenn ich mit einer App oder Browser gehe, bekomme ich immer ein Time-Out, als wäre ich gar nicht im Netzwerk.
Gruss Dany
Hallo Brian
Gruss Dany
Japp... nach langem hadern mit mir selbst habe ich mich wegen der PPTP VPN Probleme doch noch zum Rooten entschieden...
Gruss Dany
In der (kurzen) Zeit in der PPTP funktioniert hatte (welche mit einer kleineren MTU gefühlt etwas länger war) funktionierte die VPN Verbindung bei mir aber tadellos.
Sobald die Verbindung aber wieder abgerissen ist (was bei WLAN/UMTS/HSDPA schon in wenigen Sekunden passieren konnte) hatte ich auch die Symptome welche du beschreibst - Time-Out im Browser etc. ...
In der vom DSM erstellten Konfigurationsdatei (openvpn.ovpn) gibt es ein Kommando welches standardmäßig auskommentiert ist und für das umleiten des gesamten lokalen Traffic über die VPN Verbindung zuständig ist. So sollte es in der Datei standartmäßig drin stehen:
# If redirect-gateway is enabled, the lcient will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#redirect-gateway
Falls du dieses Kommando noch auskommentiert hast solltest du mal versuchen ob es klappt, wenn du das "#" vor "redirect-gateway" löschst:
redirect-gateway
Außerdem kann es diesbezüglich hilfreich sein, wenn du in deinem Handy für die OpenVPN Verbindung deinen lokalen Router (zuhause) als VPN DNS Server (im Handy) einträgst.
Grüße,
Brian
