Streamripper bedienen
mr. winterbottom
05. Apr 2008
ich hab mal den ipkg-streamripper installiert.
Die Ausführung einen Stream mitzuschneiden geht ja wunderbar.
Aber wenn ich jetzt die telnet-Konsole zu mache läuft der Stream ja weiter (ist ja auch gut so). Wie beende ich den Stream jetzt???
Und was mich auch noch etwas stört ist das der Stream ja "root" gehört. Muss man den Umständlichen Weg gehen und an der Konsole mit "chown" den Besitzer wechseln um mit den MP3's zu arbeiten.
Vielleicht wäre das eine 3rd-Party Anwendung wert :D
Aber meine Kenntnisse sind eher bescheiden :eek:
mr. winterbottom
jahlives
19. Aug 2008
Wieder mit Telnet/SSH einloggen und
# killall streamripper
sollte den Prozess abschiessen.
Rufe streamripper nicht direkt auf sondern erstell ein Shell Script, das als Parameter die URL des Streams erwartet und den Aufruf von Streamripper übernimmt. Dann noch eine Zeile mit chown/chmod. Dann rufst du den streamripper via Shell Script auf und die Rechte sollten am Schluss korrekt sein.
Die Sache mit der 3rdParty Anwendung werde ich mal auf meinem internen Flashspeicher ablegen und am Weekend schauen ob ich Zeit dazu finde. Sofern itari nicht schneller ist ;)
Gruss
tobi
mr. winterbottom
05. Apr 2008
..... erstell ein Shell Script, das als Parameter die URL des Streams erwartet und den Aufruf von Streamripper übernimmt.....
hohoho :D
ich und Script erstellen .....
Das einzige was ich kann ist Strg+C und Strg+V :eek::cool:
.... und das nur von Scripten die ich hier erspähe ;)
mr. winterbottom
jahlives
19. Aug 2008
Genau von da kommt auch mein Wissen :D zusammen mit ein bisschen Google ist praktisch alles möglich ;)
Ich schaue es mir mal heute Abend an und versuche was zusammenzuschustern. Werde es hier reinstellen wenn sich etwas brauchbares ergibt.
Gruss
tobi
juergen@net
28. Mai 2008
Gratulation!
Das macht er bei mir nicht, er bricht ab. Und es ist lästig, wenn telnet durch SR blockiert wird.
Abhilfe: Eine schöne Lösung bietet
ipkg install screen
Mit Screen kann man mehrere „Fenster“ in der Konsole offen halten. Man kann mit <strg> A und dann D(ettach) das Fenster verlassen und die Konsole schliessen und die Anwendungen im Screen laufen weiter. Nach Wiederanmelden kann man mit screen -r das Fenter wieder aktivieren. Siehe dazu auch http://www.tutorials.de/forum/linux-tutorials/151906-einfuehrung-screen.html und http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=11550&postcount=45
Das Problem habe ich nicht. Als Admin habe ich Zugriff auf die Dateien.
Gruss, Juergen
mr. winterbottom
05. Apr 2008
...... Abhilfe: Eine schöne Lösung bietet
ipkg install screen
das werde ich mal probieren
.... ja, aber wiederrum nur auf der Konsole
Wenn ich aber im Share auf dem Win-Explorer was machen will habe ich als normaler User keine Rechte an der(n) Datei(en)
mr. winterbottom
jahlives
19. Aug 2008
@Juergen
Danke für den Tipp mit screen. Funzt 1A und ich kann mit ssh weitermachen wärend Streamripper arbeitet :D
@mr. winterbottom
Streamripper legt die Verzeichnisse und Dateien unter dem Benutzer, der Streamripper aufruft, und seiner Hauptgruppe an. Schreibrechte hat dabei nur der Benutzer und NICHT die Gruppe. Führe Streamripper einfach nicht als root aus, sondern unter dem Benutzer mit dem du auch via smb zugreifen willst
Gruss
tobi
juergen@net
28. Mai 2008
.... ja, aber wiederrum nur auf der Konsole.
Ich hatte all diese Rechteprobleme gefürchtet, habe aber keine von denen. SR läuft bei mir als cronjob explizit als root gestartet als auch in der Konsole. Mit -d gebe ich ein Verzeichnis auf /Volume1/public/MP3.... an und kann über Totalcommander und andere Programme wie MP3DirectCut, Winamp, Foobar.. direkt drauf zugreifen, verschieben, umbenennen, löschen, und natürlich auch hören. Dabei verbinde ich /volume1/public als admin.
Gruss, Juergen
juergen@net
28. Mai 2008
Löblich! Vielleicht hilft das:
Pio435 hat Vorarbeit geleistet: http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=10943&postcount=28
Hier schreibt gerade jemand ein Java-Script
http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?p=1669667
Das lief bei mir nie richtig: http://sourceforge.net/projects/streamrippergui
Hier gibt es nochwas: http://www.autohotkey.com/forum/topic3039.html
Mittlerweile gibt es das Winamp-Plugin auch als Stand Alone incl. Source und unter http://streamripper.sourceforge.net/faq.php gibt es links eine Liste der verschiedenen Front End-Versuche.
Viel Erfolg, Gruss, Juergen
