CPU Lüfter entfernen bzw. leiser machen bei DS411+II
Riplex
07. Okt 2010
Der kleine 40 mm Lüfter auf der CPU macht vielleicht einen Radau sag ich euch. Der ist lauter
als die zwei 80 mm HDD Lüfter.
Kann man diesen entfernen bzw. durch einen leisen Papst ersetzen ? Warm wird die CPU ja nicht gerade.
Also da hat Synology wirklich am falschen ende gespart :(
itari
15. Mai 2008
Das Lüfterproblem ist ganz eigenartig, fast so wie Festplatten. Man kann sich weder auf ein Modell noch auf eine Charge verlassen - es ist ganz individuell. Hast 10 Geräte vom gleichen Modell und aus der gleichen Baureihe, wirst trotzdem Unterschiede ausmachen. Ich hab bei meiner DS207+ ziemlich lange herum probiert und dann den fast billigsten Lüfter verbaut - bislang ohne Beanstandung (soviel zur Preiswürdigkeit und dem 'am falschen Ende sparen' - solche Aussagen bringen insgesamt nicht sehr viel, weil ja niemand von Synology hier im Forum mit liest und man es halt auch nicht nachvollziehen kann, weil es eben ganz individuell ist).
Ich denke, dass du keine Probleme haben wirst, deinen Lüfter zu ersetzen. Man kann auch beim Synology-Support nachfragen, ob sie nicht einen leiseren Lüfter zu schicken können und bislang machen sie das - wenn sie es machen - kostenlos.
Itari
30DUS
02. Apr 2011
Meine 411+II ist auch ganz schoien laut. Der bzw die luefter brummen nicht aber rauschen ganz schoen. Leider etwas lauter als mein rechner und stoert daher schon. Ich habe die dS jetzt unter den sxhreibtsich gestellt und so ist es etwas besser.
Brummt dein luefter denn oder rauscht er nur?
Riplex
07. Okt 2010
Der brummt leider. Ich hab hab die Schrauben nun etwas rausgedreht und Gummi´s zwischen Lüfter und Kühlkörper geklemmt. Nun ist das brummen fast weg.
Hört sich wie ein Lagerschaden an.
30DUS
02. Apr 2011
Ok, danke fuer die info. Dann hab ich mit meiner wohl glueck gehabt
Riplex
07. Okt 2010
Hab heute einen Ersatzlüfter bekommen von Syno. Allerdings rappelt der genauso.
Hatte in der Zwischenzeit einen Noiseblocker Black Magic auf der CPU gehabt und die Temperatur war nur
2 Grad höher dafür war aber Ruhe im Karton. Nur das die DS nach einiger Zeit selber runtergefahren ist,
weil die wohl meinte der CPU Lüfter wäre hinüber.
Warum kann Syno nicht einfach eine Option "Fremdlüfter" anbieten im DSM ? Wahrscheinlich geht die DS411+II wieder zurück,
weil für 650 € kann ich bessere Qualität erwarten.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Wie soll denn dann die Garantie geregelt werden bei einem Defekt? Ich kenne kein Gerät bei dem der Lüfter getauscht werden darf ohne das man die Garantie verliert.
Hier liest niemand von Synology mit. Wenn du deinen Unmut kund tun möchtest, dann doch bitte beim Support direkt.
Riplex
07. Okt 2010
Wieso Garantie verlieren ? Wenn es danach geht, verliere ich ja schon die Garantie sobald ich den Lüfter selber austausche.
Bei manchen Grafikkarten kann man den kompletten Kühlkörper austauschen, ohne die Garantie zu verlieren.
Ausserdem könnte man ein Popup in den DSM einbauen, was bei Aktivierung einen warnt das die Garantie verloren geht mit fremdlüftern.
Warum nutzt Synology nicht Qualitätslüfter anstatt den Billigen Schund ? Das Ding hier brummt wie ein Brummkreisel. Er wird lauter und dann wieder leiser.
Ein auf und ab. Das macht einen doch bekloppt. Wenn das teil wenigstens gleichmässig laut wäre.
Nicht jeder hat einen Keller oder Abstellkammer wo man das Ding Schalldicht abstellen kann.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Der Lüfter ist dafür ausgelegt die entstehende Abwärme ordnungsgemäßg aus dem Gehäuse zu befordern. Ob dies ein anderer Lüfter kann hat Synology nicht geprüft, ergo keine Garantie.
Nenn mir mal mehr als einen Hersteller bei dem man das ohne Garantieverlust darf und die Garantie nicht vom Hersteller des neuen Kühlers übernommen wird.
Womöglich sind die Lüfter von Synology als ausreichend empfunden worden. Lautstärkeempfinden ist subjektiv. Wo steht denn deine DS? Neben deinem Monitor?
Für mich ist beispielsweise die DS211+ das leiseste NAS was ich bis jetzt "gehört" habe. Vll gibts andere die auch dieses als zu laut empfinden.
Riplex
07. Okt 2010
Meine DS steht ca. 2 m von mir weg hinter meinem Drucker und ist deutlich zu hören. Noch nichtmals die Platten oder die 80 mm Lüfter sondern nur der kleine 40 mm CPU Lüfter
ist rauszuhören. Ich hatte vorher eine DS209 und die war hingegen leise.
Goreak
16. Jul 2010
Also ich kann das was Amarthius mit der Lautstärke beim DS211+ zu "glauben hört" bestätigen. Mein NAS steht nicht mal einen Meter von mir entfernt und es ist so gut wie nicht hörbar. Das liegt mit Sicherheit auch an der Größe des Lüfters aber das sei mal dahin gestellt.
itari
15. Mai 2008
Neben der Tatsache, dass Geräusche unterschiedlich empfindlich wahrgenommen werden, ist es ein Ärgernis, wenn man einen zu lauten Lüfter verbaut bekommen hat. Ob das nun an der Preiswürdigkeit oder an anderem liegt, ist dabei völlig nebensächlich, denn auch teure Lüfter können (obwohl anders beworben) lauter sein als Billigprodukte (dazu findet man in einem meiner frühen Threas recht Ausführliches).
Ich denke, man sollte die Synology-Leute damit nerven.
Es gibt Hacks für selbsteingebaute Lüfter, ebenso wie es die Möglichkeit gibt, in die Lüftersteuerung einzugreifen (hierzu gibt es auch reichlich Beiträge). Auch sollte man die Synology-Entwickler ein wenig fordern, diese Geschichten offen zu legen.
Itari
Riplex
07. Okt 2010
Also für die DS411+II hab ich keinen Hack gefunden der von Dauer ist.
Die Lüfter die Syno einbaut in die DS sind für Gegenden wo durchgehend 30 Grad oder mehr herrscht.
Sollen die doch einfach eine Option einbauen die Fremdlüfter zulässt. Sollte die DS zu heiss werden, fährt die doch eh von selber runter.
Ich hab jetzt auch nochnmal den Support angeschrieben, warum man bei einem so hochwertigen Produkt, solche billige Lüfter verbaut.
Es kann ja sein, das der Lüfter normal viel Leiser ist und ich jetzt 2 mal Pech hatte. Das es leise geht, sieht man ja am Noiseblocker Lüfter, der
übrigens mehr Durchsatz an Luft hat, wie der Originallüfter. Dann soll Syno lieber 10 € mehr verlangen, aber vernünftige Lüfter verbauen.
Und der Lüfter den ich jetzt habe, ist übrigens lauter wie der Lüfter der Original drin war. Vibriert und Brummt selbst, wenn man den nur in der Hand hält.
So in etwa hört sich der Lüfter an:
http://www.youtube.com/watch?v=8B7xaFXs8FM
itari
15. Mai 2008
Geht das Ausstellen der Vertilationssteuerung bei dir nicht?
echo 0 > /sys/module/pineview_synobios/parameters/check_fan
Da wo 'pineview_synobios' steht, kann bei dir etwas anderes als Directory benannt sein ... es ist irgendwas, wo 'bios' drinne vorkommt. Das Anwesiung setzt am besten in die /etc/rc.local.
Itari
Riplex
07. Okt 2010
So hab ich das auch Probiert. Dann war solange Ruhe bis ich die DS neugestartet habe.
itari
15. Mai 2008
Die Datei /etc/rc.local hattest auch, wo der 'echo ...' dann drinne steht.
Itari
Riplex
07. Okt 2010
Hmm nee. Gibt's nicht irgendwo eine Anleitung für doofe ?
Riplex
07. Okt 2010
Gibt´s denn keine einfache Beschreibung des Hacks ? Das mit dem Echo 0 bekomm ich ja noch hin, aber mit dem rc.local blick ich nicht durch.
Ist die rc.local eine Art Autostart Datei ?
itari
15. Mai 2008
Die Datei /etc/rc.local wird angelegt, wenn man das IPKG installiert. Wenn sie noch nicht existiert, kann man sie selbst anlegen. Diese Datei wird am Ende der Start-Up-Datei /etc/rc ausgeführt, so dass man eigene Modifikations gerne in dieser Datei unterbringt.
Auf der Linux-Kommandozeite als User 'root' angemeldet kann man fürs das Hinzufügen der weiter oben diskutierten Zeile folgendes tun:
echo 'echo 0 > /sys/module/pineview_synobios/parameters/check_fan' >> /etc/rc.local
An die Stelle von pineview_synobios muss man das Directory, welches auf dem eigenen System dafür passt, nehmen (ls -l /sys/module/*bios* müsste es irgendwie anzeigen)
Itari
gaeguu
09. Jun 2009
Ich habe in einem anderen Thread (DS411+ erster Eindruck) nach einer Möglichkeit gefragt, die CPU einer DS411+ (nicht II) passiv zu kühlen.
Nun stellt sich die Frage wie viel Platz zwischen der CPU und der untersten Festplatte ist? Hat das schon mal Jemand gemessen?
Es sind ca. 4cm Platz zwischen dem Board und dem Rahmen der untersten Platte.
Somit müsste der Zalman ZM NB32K eigentlich passen.
Jetzt habe ich aber mal den CPU Kühler abgehängt, um zu sehen was denn da so an Wärme produziert wird - dabei hat sich aber die DS411+ nach 5 Minuten von selbst wieder heruntergefahren.
System-Protokoll schrieb:
12:05:54 cpu fan [1] was out of order.
12:10:55 Server started counting down to shutdown due to cpu fan failed.
Jetzt wollte ich schon fragen wie man das Herunterfahren vermeiden kann, danke für die Antwort Itari ;-)
Nur eine Frage habe ich trotzdem:
Wenn ich die "check_fan" Option im pineview_synobios auf 0 setze, fährt meine DS dann bei zu hoher Temperator dennoch automatisch herunter??
Alex
