Photo Station Photo Station/Blog funktioniert nicht mehr
lippi01
23. Aug. 2011
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem: Seit zwei Tagen funktioniert die Photostation nicht mehr. Ergo, die Seite unter http://[I]meine.no-ip.biz[/I]/photo lädt, dann kommt der Timeout (The requested URL could not be retrieved). Mit mehreren Browsern getest. Das komische ist, dass ich mich ganz normal über http://[I]meine.no-ip.biz[/I]:5000 als admin und auch erstellter user einloggen und arbeiten kann. Selbst wenn ich angemeldet bin und auf der Benutzeroberfläche auf Photo Station klicke, erscheint nach kurzer Zeit die selbe Fehlermeldung. Was ich sagen kann:
- url ist richtig und müsste funktionieren (log in auf Benutzeroberfläche funktioniert ja)
- Photo Station lief ganz normal bis gestern vormittag
- das einzige das ich verändert habe in der Zeit ist der WebDAV Zugriff, aber auch den hatte ich testweise wieder deaktiviert.
DSM Version ist 3.1, also wohl die Neuste. Was jemand Rat?
Lippi
Funktioniert der Zugriff denn mit der IP-Adresse der DS im LAN?
Itari
Klingt für mich als würde dein Port 80 nicht weitergeleitet (am Router). Hast du dort mal geprüft, dass noch alles stimmt? Die DS einmal neustarten haste auch probiert?
Es gibt ein seltenes Phänomen, dass die Datenbankserver nicht mehr starten und (deswegen wohl) auch nicht mehr der Webserver für die PhotoStation/Blog (das ist der User-Apache im Gegensatz zum System-Apachen, welcher den DiskStation-Manager managet) funktioniert. Selten deswegen, weil es damit zu tun hat, dass die Verzeichnisrechte für /volume1 auf einmal nicht mehr für jedermann durchgängig sind (x und w-Rechte fehlen) und daher die Datenbankserver nicht mehr auf ihre Datenbankdateien kommen ... Selbst einen 2xReset-Neuinstallation erweist sich meist als vergeblich ... Ein händisches Ausführen der Startskripte hat mich einmal auf diese Fährte geführt ... ich weiß aber nicht mehr, wie man das am besten diagnostizieren kann, dass auch genau dieser Fehler vorliegt (ich glaube, ich hatte die Dateien zum postgresql-Server allesamt gelöscht und die Start-Anweisung zum Neuaufbau der Datenbanken gestartet, die sich dann tot liefen, aber ist schon länger her ...)
Itari
läuft denn der postgres nicht als root? Meiner läuft ned drum kann ich grad ned nachgucken.
Ja, Neustart etc. alles probiert. Am Port kann es auch nicht liegen.
Im LAN ohne Probleme zu erreichen - im Internet geht es allerdings nur sporadisch. Warum auch immer ... ich hoffe, dass es nicht das seltene Phänomen ist, das itari ansprach :(
Wenn es das vonj itari beschriebene Problem wäre, dann wäre es höchst unwahrscheinlich, dass es intern im LAN funzt. Testest du denn wirklich von ausserhalb deines Routers oder bist du im LAN und versuchst den Zugriff auf den dyndns-Namen?
Ich teste außerhalb meines LANs - sitze gerade 100km von der 110j entfernt. Ich bin gerade beim Lesen im Forum darauf gestoßen, dass die Web Station über den selben Port läuft und irgendwie mit der Photo Station / Blog zusammenhängt (Apache?!). Auch die Web Station funktioniert nicht.
Sieht eigentlich nach einem simplen Problem aus, denn es hat ja den Anschein, dass der Port (80) im Router nicht freigegeben ist. Ist er aber und ab und zu funktioniet es ja. Ich versteh es nicht.
Stimmt denn auch die LAN-IP der Weiterleitungsregel zu 100% resp hat deine DS im LAN eine fixe IP oder verwendest du dhcp?
Ich glaube ich verwende dhcp. Habe ihr also keine statische Adresse im LAN zugewiesen. Jedoch kann ich über http://<username>.no-ip.biz:5000/ ganz normal auf die 110j von extern zugreifen. Das müsste doch bedeuten, dass die Weiterleitungsregel funktioniert, oder?
Danke schon mal für die investierte Mühe Jungs!
