Westerndigital HD TV Live und dis Synology NAS DS211J
Sigmata
19. Aug. 2011
WD hat die Firmware Version: 1.0.615 Aktuelle Version laut Autoupdate
Die NAS hat die Aktuelle Version laut Autoupdate 3.1-1748
Kennt einer den Grund warum mein WD Gerät die Netzwerkfreigaben der NAS nicht findet ?
Laptop und meine 3 andern PCs finden die Freigaben der NAS.
Die WD findet alle 3 PCs und den Laptop mit ihren freigegebenen Ordnern..
die 4 PCs finden sich untereinander 1xWindows XP 1xWindows Vista 64 2XWindows 7..
Klapt alles SUPER nur warum findet die WD-Box die Freigabender DS nicht ???
Und jetzt kommt der HAMMER: Die WD findet aber die Medienserverfreigaben der DS wenn ich se aktivier...
Hilfe bitte ich glaub ich finde den Baum nicht auf den esankommt vor lauter Wald !!!
Ich kenne dieses Westerndigitaldings nicht. Ist das ein Linuxsystem, wo die Freigabe per NFS realisiert ist? Dann muß möglicherweise unter "gemeinsamer Ordner" bei "NFS-Berechtigungen" für die betreffende Freigabe noch das Westerndigitalgerät als Client eingetragen werden.
Nein das war es nicht..
Ich habe die NFS Berechtigung aktiviert und richtig verteilt..... Geht net..
Das Gerät ist ein Allzweck Medienabspieler mit Lananschluss und HDMI Ausgang Damit man Youtoube auf dem Wohnzimmer TV anschauen kann mit 42 Zoll ^^ Ob das Gerät auf einer Linuxbasis läuft weiss ich net...
Such mal bei Amazon..
Hast du denn als Arbeitsgruppe "WORKGROUP" und diese Überall eingestellt?
Es gab mal das Problem, dass der WDTV nur mit "WORKGROUP" was findet.
BTW: Dein "Such mal auf Amazon" könnte man dir auch erwiedern mit "such mal hier im Forum"! ;)
Da steht in der Beschreibung "Betriebssystem: Windows/Mac". Also kein Linux, dann sollte das mit NFS nix zu tun haben sondern mit dem Windows- bzw. dem Mac Dateidienst.
Ich bin zwar jetzt auch nicht der Netzwerkheld (Bei mir klappt das nur irgendwann, auch wenn ich nicht immer weiß warum) aber irgendwie macht für mich die Aussage "Ich habe die NFS Berechtigung aktiviert und richtig verteilt..." nicht so ganz Sinn, weil wenn mich nicht alles täuscht, ist ohne einen Linuxclienten im Netzwerk gar keine NFS-Berechtigungsverteilung notwendig.
Beide Geräte die NAS und die WD befinden sich in der Arbeitsgruppe: sigmatas1 die andern PCs auch untereindander finden die sich ja aber auf der Leitung NAS zur WD da steht einer auf der Leitung :(
Achso, was mir noch einfällt, manchmal mußte ich nach einer Netzwerkkonfiguration auch nur alle Geräte einmal neu starten, damit alles klappte. Genaugenommen müssen dann auf den Geräten nur die Netzwerkdienste neu gestartet werden aber ein Geräteneustart ist meist unkomplizierter.
Hab alle Optionen schon 10 mal Durchgetestet an der NAS was Windows Dateidienst anbelangt... HRMPF das ist wieder son ein Fehler der ganz einfach ist wie Damals als ich über das Lankabel gestolpert bin das Kabel noch halb drinne war und 4 Stunden gesucht hab warum der Pc nimmer im Netzwerk gefunden wird
AUTSCh ich hab 21 geräte im Lan.... dann mach ich mal überall den Stom weg..
Ap0phis hat recht. Ich hatte das gleiche Problem.
In Arbeitsgruppe "XYZ" konnte ich nur auf den DLNA-Server zugreifen, die Dateifreigaben bekam ich erst nach einer Umbenennung der Arbeitsgruppe in "WORKGROUP" zu sehen.
Hab ich schon gemacht..
Das mit der Workgroup hatte die WD in einer alten Firmware-Version als man in den Netzwerkeinstellungen überhauptkeine andere "Workgroup" angeben konnte.
Mit der Medienserver angeschaltet geht das was ich will ja: Streamen von mp3s und Viedeos Bilder anschauen usw... ich will aber nur noch mit der WD auf die anderen verzeichnisse zugreifen...
OK jetzt hab ich auch das gemacht .. Ich hab die NAS wieder in Workgroup verschoben und die WD auch in Workgroup hat leider nicht funktioniert :( hab sogar die WD auf Factorydefaults gemacht damit der Netcache leer ist und an und ausgemacht.. NIX ! Geht net.. :(.
So, hab´s jetzt gerade mal getestet.
  • Mit meinem normalen User-Login ging es bei mir auch nicht. "Gast" ist eh deaktiviert.
  • Habe dann in der DS einen neuen User "wdtv" mit Passwort "wdtv" angelegt, Zugriff auf den Ordner "video" eingerichtet und ... geht!
Ich vermute, dass der WDTV mit Sonderzeichen im Benutzernamen und/oder im Passwort nicht zurecht kommt! Also das leidige Problem!
OK hab das auch getestet oben und noch Stunden in dem Forum verbraucht. Anscheinend ist die WD etwas inkompatibel zu der NAS da empfehlense zB.:
http://b-rad.cc/wdlxtv-live/
Aber sowas wäre dann mein letzter Schritt den ich nicht unbedingt machen will.
Sonderzeichen und dergleichen habe ich nicht in Benutzernamen und PWs.
OK die komplette abschaltung der Firewall war erfolgreich es geht jetzt ohne Firewall... Obwohl ich alle Ports der NAS Firewall was Windows Dateidienst also alles was ich in der Liste finden konnte was mit Datentransfair zu tun hat abgeschaltet hatte ?!?! Naja welche Ports muss ich freigeschaltet haben fürdie WD ? Gibts da nen extra Port den Windoof net braucht ? Ist es intelligent die FW aus zu lassen ? die NAS steht hinter einer Fritzbox im LAN.
Auf die Frage, ob es intelligent ist, die Firewall der DS zu benutzen oder nicht, bekommst du ganz sicher mehrer Antworten! Ein Problem damit hast du ja nun selber kennengelernt, und du bist damit nicht allein! Meine DS-Firewall ist jedenfalls nicht aktiv. Der einzige Port von aussen (im Router) auf die DS ist der für VPN. ... gelegentlich! ;)
