3.2 beta und Apple TimeMachine
claas
07. Jan. 2010
da ich nur eine DS habe und diese ein Produktivsystem ist, möchte ich ungern die Beta installieren.
Daher eine Frage an die Mac-User unter den Betatestern.
Kann mal bitte jemand, der schon ein TimeMachine-Backup auf eine DS mit 3.2beta gemacht hat in der system.log nach dem String "does not support Server Reply Cache" suchen und das Ergebnis hier posten?
Die System.log findet man am einfachsten indem man das Programm "Konsole" im Ordner Dienstprogramme öffnet. In der linken Spalte unter "Dateien" sollte es die oberste sein.
Danke.
gibt kein Problem mit TM mit der Beta bis auf das das Quota nicht richtig funktioniert von daher kann ich aktuell keinen Eintrag in der System Log mit dem genannten String "does not support Server Reply Cache" finden.
lg Alexander
Hallo Alexander,
vielen Dank. Das bedeutet dann, dass in der Netatalk 2.2 beta4, die in der DSM 3.2 Beta verwendet wird, das Feature schon enthalten ist. Damit wäre dann endlich echte TimeMachine Kompatibilität gegeben und nicht wie bis 3.1. Da gab's ja auch "keine" Probleme, nur dass es eben kein sicheres Backup ist, wenn das ServerReplyCache Feature nicht genutzt wird.
Welche Meldungen bezüglich Time Machine hast du denn in der System.log? Das sind alle, die "com.apple.backupd" enthalten. Oder spiegelt sich das fehlende Quota gar nicht in der system.log wieder?
Gruss
Claas
Als Quota wird auch per system.log das komplette Systemvolume erkannt. Also praktisch keines.
com.apple.backupd[902]: 139.81 GB required (including padding), 2.16 TB available
Die 2,16TB sind der freie Speicher meiner Systemvolume.
lg Alexander
Und das sind alle Meldungen? Sonst kein Gemotze? Das hört sich ja gut an.
Nein ansonsten läuft alles perfekt. Bei mir ist das OS und der DSM (beta) aktuell und die Timemachine funktioniert ansonsten ohne Probleme. In der system.log tauchen sonst keine Fehler mehr zum Backup Prozess auf. Solange du kein NFS benötigt kannst du die DSM Beta installieren.
Liebe Grüße
Alexander
Für NFS gibt es bei Synology einen Patch auf Anfrage beim Support.
MfG Matthieu
EDIT: Ok, zu langsam.
