kein Zugriff auf Volume2 (und auf Bedienfeld / gemeinsame Ordner in DSM3.0)
wired2051
17. März 2010
Ich habe eine DS209 mit 2 Festplatten (ohne Raid): Volume1, 1,79TB, 20% frei; Volume2, 1,79TB, 76% frei. Offenbar habe ich ein Problem mit Volume2, denn ich kann nicht mehr richtig darauf zugreifen:
Wenn ich im Bedienfeld gemeinsame Ordner öffnen will, kommt nur nach längerer Wartezeit die Meldung Vorgang fehlgeschlagen. Im Datei-browser werden Verzeichnisse von Volume2 zwar links gelistet, ihr Inhalt kann aber nicht rechts angezeigt werden. Über Telnet kann ich mir den Inhalt von Volume2 nicht mit ls -l anzeigen lassen.
Der S.M.A.R.T.-Schnelltest hatte für Volume1 und Volume2 das Ergebnis Normal.
Nach einem Neustart der DS wird im Datei-browser in der linken Spalte gar kein Verzeichnis mehr angezeigt, auch keines von Volume1. Stattdessen kommt nach längerer Zeit die Meldung es gibt keine gemeinsamen Ordner, wenn Sie welche erstellen wollen, drücken Sie OK. Dort folgt, wie gesagt, nur Vorgang fehlgeschlagen.
Über Telnet habe ich weiterhin offenbar Zugriff auf Volume1, nicht aber auf Volume2.
Steht etwas in der /var/log/messages, was auf ein Problem mit der 2. Platte hindeutet?
Itari
So, über Nacht habe ich jetzt auch mal einen erweiterten S.M.A.R.T.-Test der zweiten Platte gemacht, das Ergebnis ist Normal (etwas genauer hätte die Aussage nach 225 Minuten schon sein können, oder?:rolleyes:). Unter S.M.A.R.T.-Informationen ist der Status offenbar auch bei allen Werten OK.
Das kann ich Dir leider nicht sagen, weil ich nicht weiss, wonach ich suche soll.:o Das sind die Eintragungen von heute.
Jul 20 10:00:13 rsyncd[7181]: rsync: open(user/.adobe/Acrobat/9.0/Synchronizer/Commands) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:00:13 rsyncd[7181]: rsync: open(user/.adobe/Acrobat/9.0/Synchronizer/Notification) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:00:25 rsyncd[7181]: rsync: open(user/.kde/share/apps/nepomuk/socket) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:00:32 synoindexd: Failed to run PQexec: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "directory_path_key"
Jul 20 10:00:32 synoindexd: database.c (872) Failed to exec [INSERT INTO directory(path, title, date, mdate, fs_uuid)  VALUES('/volume1/photo/Polaroid', 'Polaroid', 'Wed Jul 20 10:
Jul 20 10:00:32 synoindexd: directory.c (31) Failed to save directory info to database.
Jul 20 10:00:34 synothumb: synothumb.cpp (152) SYNODBFetchRow() failed
Jul 20 10:00:36 synoindexd: Failed to run PQexec: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "photo_share_sharename_key"
Jul 20 10:00:36 synoindexd: database.c (195) Failed to exec [Insert into photo_share values(53, 'Polaroid', '', '', 'false', 0, '', 'true', 'false', '1');] (ERROR:  duplicate key
Jul 20 10:00:36 synoindexd: photo_share.c (822) Failed to exec [Insert into photo_share values(53, 'Polaroid', '', '', 'false', 0, '', 'true', 'false', '1');]
Jul 20 10:00:37 rsyncd[7181]: rsync: open(user/.local/share/akonadi/akonadiserver.socket) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:00:42 rsyncd[7181]: rsync: open(user/.local/share/akonadi/db_misc/mysql.socket) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:04:24 rsyncd[7295]: rsync: open(run/acpid.socket) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:04:24 rsyncd[7295]: rsync: open(run/autofs.fifo-media-automountNFS) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:04:24 rsyncd[7295]: rsync: open(run/avahi-daemon/socket) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:04:24 rsyncd[7295]: rsync: open(run/cups/cups.sock) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:04:24 rsyncd[7295]: rsync: open(run/dbus/system_bus_socket) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:04:24 rsyncd[7295]: rsync: open(run/samba/winbindd_privileged/pipe) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:04:24 rsyncd[7295]: rsync: open(run/xdmctl/dmctl-:0/socket) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:04:24 rsyncd[7295]: rsync: open(run/xdmctl/dmctl/socket) failed!!: No such device or address (6)
Jul 20 10:04:25 rsyncd[7295]: rsync: open(spool/postfix/dev/log) failed!!: No such device or address (6)
Die meisten Eintragungen beginnen mit rsynd und synoindexd, manchmal eine Meldunge von ntpdate. Ausserdem gibt es einige Zeilen von kernel:
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.790000] Unable to handle kernel paging request at virtual address d0000000
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.800000] pgd = caf5c000
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.800000] [d0000000] *pgd=00000000
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] Internal error: Oops: 5 [#1]
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] last sysfs file: /sys/block/md1/md/dev-sdb2/state
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] Modules linked in: nfsd exportfs usbhid hid usblp usb_storage ohci_hcd ehci_hcd ds209_synobios(P) sky2 ipv6 synoacl_ext4(P) synoacl_vfs(P
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] CPU: 0    Tainted: P            (2.6.32.12 #1354)
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] PC is at SYNOToUpper+0x5c/0x11c
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] LR is at 0xc0cf4008
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] pc : [<c0169094>]    lr : [<c0cf4008>]    psr: 80000013
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] sp : c8bedcc0  ip : 00000000  fp : c8bedce4
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] r10: 00000fff  r9 : cb403748  r8 : c0cf4000
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] r7 : cffffff8  r6 : 00000000  r5 : 00000008  r4 : cffffff8
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] r3 : 00000041  r2 : 00000020  r1 : 00000061  r0 : d0000000
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] Flags: Nzcv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] Control: 0005397f  Table: 0af5c000  DAC: 00000015
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] Process rsync (pid: 20503, stack limit = 0xc8bec270)
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] Stack: (0xc8bedcc0 to 0xc8bee000)
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] dcc0: cffffff8 00000008 c8bede2c c0cf4000 cffff000 cb919618 c8bedd64 c8bedce8
Jul 17 18:39:38 kernel: [13055666.810000] dce0: c01bc6e4 c0169048 00000000 c8183988 c8bedd14 c8bedd00 c8bedda0 00000001
Ich hatte in einer beta mal ein ähnliches Problem. Damals hat der Support den Fehler beheben können.
MfG Matthieu
Wie hat der Support den Fehler behoben, hast Du einen Tipp für mich? Wie komme ich an den Support, über das Support-Formular?
Ich hatte das Problem auch schon einmal, im Dez. 2010 aber damals half ein Neustart der DS und diesmal eben nicht. :(
Ich hab dem Support Zugang via SSH gewährt. Der hat dann ein paar Minuten auf meiner DS gearbeitet und sie anschließend neu gestartet. Und ja, das Support-Formular ist der beste Ort.
MfG Matthieu
Wie? Oder erklären die es einem, wenn nötig?
Die erklären es auch, ist aber im Grunde ganz einfach: Port im Router öffnen, SSH-Dienst aktivieren und ein temporäres Passwort setzen.
MfG Matthieu
OK, da habe ich wohl richtig Bockmist gebaut.
mea culpa, mea maxima culpa.
Durch Zufall habe ich entdeckt, dass die Power-LED blinkte. Offenbar war die DS209 nicht richtig runter gefahren. Vermutlich hätte sie es sogar getan, wenn ich nicht so ungeduldig gewesen wäre. Vielleicht sind auch cron-Jobs dazwischen gekommen? Wie auch immer, ich komme jetzt wieder mit dem DSM3.0 auch auf Volume2. Alles ist wieder gut.
Bleibt nur die Frage, warum offenbar immer mal wieder volume2 spinnt und erst nach einem Neustart der DS209 wieder reagiert. Wie gesagt, das Problem hatte ich im Dezember schon mal und es ging auch damals nach einem Neustart wieder problemlos.
Vielen Dank für Eure Geduld!
Ist die 2te Platte bei 2-bay Geräten nicht mit einem SATA-Kabel angeschlossen?
Wenn ja, könntest du ja mal prüfen, ob das noch richtig fest steckt.
Keine Ahnung, wie die Platten angeschlossen sind, obwohl ich sie damals eingebaut habe aber ich bin bei Hardware-Basteleien immer voll darauf konzentriert, dass mir nichts aus den schwitzenden Händen gleitet. ;) Aber Danke für den Tipp, ich werde es beim nächsten Mal prüfen.
