DS409slim Raid5 HDD abgestürzt, Raid lässt sich nicht neu aufbauen
lutze
17. Aug. 2010
Hallo Forum,
Ich habe eine DS409slim, wo vier Festplatten im Raid5-Verbund laufen . Hier ist eine Festplatte abgestürzt. Nun wollte ich diese wieder in den Verbund aufnehmen. Dies funktioniert leider nicht mehr nach einem Firmwareupdate auf DSM 3.1-1742. Der Diskmanager sagt mir nur:
"Das Volume wurde mit einer älteren Version von DSM erstellt und unterstützt keine Festplatten größer als 2TB. Wenn Sie eine Festplatte größer 2TB erstellen wollen, erstellen Sie ein neues Volume mit der neusten Version von DSM."
Das Problem ist, daß es 4x 500GB Festplatten sind, die im Raid 5 laufen (also netto ein 1,5 TB Volume) und bis vor dem Firmwareupdate Anfang des Monats funktioniert hat. Gibt es eine Möglichkeit das Raid über Telnet oder änlichem neu aufzubauen? Oder muß ich wirklich meine Daten in Sicherheit bringen und das Raid komplett neu aufbauen?
Herzlichen Dank für Hinweise oder Tipps
Der Lutze
Verstehe ich das richtig, dass du mit einem 'defekten' RAID ein Firmware-Upgrade vorgenommen hattest?
Itari
Nein, mein Raid war bis heute morgen völlig intakt. Es war schon mal eine Festplatte ausgefallen vor ca. 2 Monaten. Da hat alles reibungslos mit der Reaparatur funktioniert.
Jetzt ist wieder die selbe Platte ausgefallen. Beim Reparaturversuch bekomme ich jedoch nur die genannte Fehlermeldung. Eine Reparatur ist über das DSM nicht mehr möglich.
Grüße
Der Lutze
Nulle mal die defekte Platte an einem PC (oder ähnlichem) und probiere es noch einmal.
Itari
Die defekte Festplatte wurde problemlos als zusätzliches Volume im DSM eingebunden und ist auch einzeln nutzbar. Nachdem ich dann das Volume2 gelöscht habe und diese Platte zum Volume1 (Raid5-Verbund) hinzufügen wollte, bekomme ich wieder diese Fehlermeldung. Eine Reparatur des Volumes ist nicht möglich, da der Asistent nach dieser Meldung beendet wird. Also selbes Problem wie zuvor.
Grüße
Der Lutze
Hm, wenn möglich, solltest nach dem Nullen direkt versuchen, die Platte für die Reparatur des RAIDs zu verwenden. Das Problem kann durch die in den Firmware-Versionen unterschiedlichen Partitionsgrößen herrühren. Sobald die Platte eine gefüllte Partitionstabelle hat, wird sie dann abgelehnt mit dieser kuriosen Meldung, die eigentlich gar nicht so recht passt. Mit dem Nullen der Platte sollte ja auf jeden Fall die Partitionstabelle platt gemacht werden und dann sollte die Platte nur zum Reparieren verwendet werden.
Itari
So, nach langem überlegen habe ich nun eine komplett neue Festplatte eingebaut. Diese hat noch nie in einem PC oder sonst wo gesteckt. Ist von daher wirklich leer. Es ist auch ein völlig anderes Modell.
Leider bekomme ich die gleiche Meldung: Das Volume wurde unter einem alten DSM erzeugt, welches 2TB Festplatten nicht unterstützt.
Ich interpretiere die Meldung mittlerweile so: Mein altes defektes Raid5, welches ja unter ext3 formatiert ist und brutto 2TB hat, lässt sich mit der aktuellen Firmware nicht mehr reparieren. Die Fehlermeldung wäre dann richtig, da das Volume 2TB hat. Blöd ist nur, daß dies so nirgends steht und es dürfte dann nie mehr das Raid Probleme bekommen...
Ich bin gerade dabei, ein komplettes Backup vom Raid auf eine externe Festplatte zu machen. Morgen werde ich dann das Raid neu aufsetzen müssen.
Bekomme ich denn wenigstens meine User und Freigaben sauber gesichert und danach meine Daten wieder an die alten Stellen? Bleiben die DSM-Einstellungen erhalten? Ich hoffe mal ja...
Vorgehen wäre dann:
1. Sichern der Systemkonfiguration
2. Sichern der lokalen Daten als komplette Sicherung
3. Raid neu aufbauen
4. Systemkonfiguration zurückspielen
5. Daten zurückspielen
Grüße
Der Lutze
Nur eine kurze Rückmeldung.
Es hat leider nicht alles so geklappt, wie es sollte.
Zu guter Letzt ist daraus folgendes geworden:
Raidvolume neu eingerichtet.
Daten zurückgespielt.
Die DS neu gestartet - dann war kein Zugriff mehr möglich. Einzig anpingen der DS ging noch.
Firmware neu drauf gespielt.
DS wieder erreichbar.
Systemkonfiguration zurückgespielt und dabei festgestellt, daß einzig die Benutzerkonten wieder angelegt wurden. Alle anderen Einstellungen der DS mußten manuell wieder eingetragen werden (IP-Adresse, DS-Namen, Konfiguration DSM, Programmeinstellungend - das volle Programm eben)
Jetzt läuft die DS wieder. Mal sehen was das DSM sagt wenn wieder eine Platte aussteigt.
Der Lutze
"Systemkonfiguration" heißt für mich "auch ein wenig mehr als nur Benutzer und Freigaben" :confused:. "Benutzer-&Freigabensicherung" würde es hier besser treffen. Ist aber ein anderes Thema...
War auch nicht der Knackpunkt, alle Daten noch einmal einzugeben. Nach drei Tagen Wiederherstellung des alten Zustandes machten die 10 min dann auch nichts mehr aus.
Am meisten hat mich geärgert, daß ich eben ein "altes" Raid5 welches zu Zeiten unter einer 2er DSM erstellt worden war, nicht reparieren konnte. Dies könnte in der Tat ein Fehler im aktuellen DSM sein. Bei der Vorgängerversion aus (ich glaube) dem Januar gab es diese Meldung und auch Probleme nicht.
Der Lutze
Vielleicht wäre eine Mail an den Support sinnvoll, wo du dein Problem und deine Lösung schilderst und nachfragst, ob das als Problem bekannt sei.
Itari
Würde ich ja gerne machen, jedoch fragt mich das Formular nach meiner Seriennummer, welche ich gerade nicht zu Hand habe (Kiste steht zu Hause). Jetzt habe ich meinen Text in der Box stehen und bekomme das Formular nicht abgeschickt. Das Formular mag auch nicht irgend welche Dummy-Zahlenfolgen...
Der Lutze
Edit: Habe meine Seriennummer im DSM gefunden und Mail ist an den Support raus.
Kommst Du auf die DSM Oberfläche ? unter Systeminformationen steht auch die Seriennummer !!
