Kein Zugriff per PPTP-VPN auf Diskstation
Phielo
04. Okt. 2010
Hallo Leute,
ich möchte mich mit Windows Vista per PPTP mit meiner Diskstation DS211J verbinden. Wenn das klappt kommt das Smartphone dran und das kann nur PPTP -> IPSEC und OpenVPN scheiden aus. Diese steht hinter einer FritzBox 7170. Portfreigaben habe ich auf der FritzBox eingerichtet (TCP Port 1723 und GRE auf die IP der Station). In der Diskstation habe ich in der Firewall auch den Port 1723 sowohl für LAN als auch für PPPoE freigegeben. Die FritzBox ist über DYNDNS erreichbar. Ich schätze es hängt an meinen Vista-Einstellungen, denn es erscheint immer der Fehler 769 "Das angegebene Ziel ist nicht erreichbar". Als Zieladress habe ich den DYNDNS-Namen mit dem Port 1723 eingegeben (xxx.dyndns.org:1723). In den erweiterten Sicherheitseinstellungen sind CHAP und MS-CHAP v2 angehakt. Ich habe mich da an Anleitung VPN-Center von Synology gehalten.
Wo könnte der Fehler sein?
Wieder jemand, der erstmal alles ausperrt. ;)
PPPoE ist hier irrelevant und im LAN bist du da ja auch nicht.
Und VPN (PPTP) nutzt imho eh immer den Port 1723.
Den brauchst du in der Zieladresse normal nicht anzugeben.
Habe die Firewall der diskstation so interpretiert, dass die auch erst einmal alles dicht macht. Mittlerweile hat sich das Thema sowieso erledigt, da ich alles richtig gemacht hatte. Nur ist PPTP anscheinend so empfindlich, dass ich bis zu fünf mal einen verbindungsaufbau probieren muss, damit eine Verbindung zu Stande kommt.
Habe die Firewall der diskstation so interpretiert, dass die auch erst einmal alles dicht macht. ...
Ne, das macht sie zum Glück nicht, sonst würde ja im LAN erstmal gar nichts funktionieren. ;)
Aber schön, dass es nun funktioniert.
Das es mit dem Verbindungsaufbau per PPTP nicht immer sofort klappt, habe ich auch gelegentlich.
