wie kann man subdomains erstellen?
securico
30. Aug. 2008
ich hatte bissher einen vserver über nen hoster, da konnte ich ganz einfach subdomains erstellen, jedoch wie mache ich das nun über meine ds108j? wie kann ich subdomains erstellen?
Auch so wie beim Hoster - mit virtuellen Servern in der Konfiguration des Apache. Welche Firmware hast? Weil in der neuesten (Beta) ist das per Disk Station Manager zu erledigen (also einfacher als früher).
itari
ich habe meine domains über switch.ch gemietet, das wie bei euch denic.de. ich habe die firmware DSM 2.0-0640
Ich glaube ab Firmware 702 Beta kann man die virtuellen Server/Hosts im Apache per Disk Station Manager konfigurieren. Wenn du die nicht hast, musst du direkt in der /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-user ändern oder noch ein paar Tage warten, bis die ganz neue Firmware herauskommt.
Aber ich habe jetzt ein Problem mit deiner Fragestellung. Im ersten Post fragtest du nach Subdomains, also nach sowas: sub1.xxxx.ch sub2.xxxx.ch. Nun fragst du danach, wie man www.xxxx.ch und www.yyyy.ch umsetzt (meine domains - engl. Plural). Das ist natürlich auch möglich.
In der httpd.conf-user würde dann stehen (IP-Adresse=12.34.56.78):
<VirtualHost 12.34.56.78>
Servername www.xxxx.ch
DocumentRoot /volume1/web/server1
</VirtualHost>
Servername www.yyyy.ch
DocumentRoot /volume1/web/server2
</VirtualHost>
usw.
Und nicht vergessen, den User-Apache neu zu starten.
itari
eigendlich wollte ich nur wissen, wie ich subdomains erstelle. dann warte ich wohl noch n paar tägchen ab. dankeschön
Also ich kann mit FW716 keine Subdomains anlegen :(
Ok, dann willst wohl doch Subdomains. Ist aber das gleiche in grün:
<VirtualHost 12.34.56.78:80>
ServerName xxxx.ch
</VirtualHost>
ServerName sub1.xxxx.ch
DocumentRoot /volume1/web/sub1
</VirtualHost>
ServerName sub2.xxxx.ch
DocumentRoot /volume1/web/sub2
</VirtualHost>
Oder im Disk Station Manager siehe Bildchen. Das ist eine funktionierende Kopie von meiner DS-Konfiguration. syno ist der Name der DS, da sie nur im lokalen Netz Web-Server ist, braucht es halt nicht mehr. Aber das ist ja nicht hinderlich, da du ja eh mit einer festen IP arbeiten kannst. Ansonsten machst einfach ein * an die Stelle der IP-Adresse, das geht auch). Ich finde, in der Apache-Dokumentation ist das mit den virtuellen Host recht gut beschrieben und fast identisch wird es vom Disk Station Manager auch eingetragen. Super Arbeit habe die Entwickler von Synology da getan. In der neusten Firmware Beta sollen bis zu 20 vHosts möglich sein. D. h. geführt vom DS Manager; manuell eintragen kannst soviel du willst.
Natürlich müssen die Browser bei den Sub-Domains wissen, wie sie an die IP-Adresse kommen. Ich hab das im lokalen Netz durch entsprechende Einträge in der hosts-File gemacht. Möglicherweise musst du das deinem DNS-Server beibringen, dass er die Sub-Domains richtig auflöst.
itari
itari wie bist du zu dem Fenster gelangt? Wenn ich auf "Ez-Internet" klicke kann ich da nur eine Domain eintragen.
EDIT: Sry, sehe gerade es geht bei "Webserver".
was will die DS mit dem Names des unterordners?
Ich versteh das net ganz. ich wollte einen vhost für den web server, einen für den Blog bzw Photo Station, und eine für den FTP. eine Dynaddy hab ich angelegt.
