Extrem langsame Datenübertragung - DS211j
LordLord
18. Apr. 2011
Tag zusammen,
ich übertrage gerade eine relativ große Datei von meinem Rechner. Allerdings muss ich feststellen, das die Datenübertragungsrate richtig mies ist.
Der Rechner und die Synology sind beide per Lan am Speedport W920V angeschlossen, als Restzeit für ca. 15 GB wird mir über 11 Stunden angezeigt (600KB/sekunde).
Es laufen keinerlei Prozesse auf der DS. An wann kann das liegen?
Dankeschön
Welches Protokoll nutzt du?
Sicher das es nicht doch per WLAN übertragen wird?
Wirklich nur eine große Datei oder ein Ordner mit vielen kleinen Dateien?
Was sagt die Auslastung des Rechners?
Viren/Firewall aus oder auch komplett deinstalliert?
Was ist bei Anschluss des Rechners direkt an die DS?
Wie ist das ersichtlich?
ja, der Rechner hat keinerlei Wlan Anschlüsse (kein externer Wlanstick, an der Netzwerkkarte deaktiviert)
Ein ordner mit mehreren Dateien
Auslastung des Rechners bei knapp 20%, keine Firewall oder Virensoftware aktiv. Direkten Anschluss kann ich leider noch nicht testen.
Da liegt die Ursache.
Ordner mit Dateien /= Datei mit 15GB
Wenn dort viele kleine Dateien enthalten sind dann dauert das sehr lange. Pack das ganze in ein Archiv und übertrage es dann. Du wirst sehen, dass es viel flotter geht.
Naaaabend'
Ich habe ein ähnliches Problem....
Habe eine externe Festplatte ( WD Mybook Studio Edition NTFS Formatiert) mit einigen Filmdateien.
Die Externe wurde per eSata ( aber auch zur Fehlereingrenzung über USB ) direkt an meine DS412+ angeschlossen.
Wenn ich jetzt z.B. eine mkv Datei mit 12 GB auf die DS übertragen will, wird mir eine Übertragungszeit von 6 Stunden
angezeigt. Ich nutze ein MacBook Pro (über Lan Kabel verbunden... WLAN deaktiviert) und schiebe die Dateien über den
Finder von der externen in den Ordner der DS...
Was mache ich falsch bzw. warum dauert das so lange? Es müssen noch ca 500GB an Daten rüber.... :eek:
Wäre super wenn jemand eine Lösung dafür hat.... Danke!
Hat hier keiner ne Idee dazu?
Mich würde generell mal interessieren wie ihr eure Daten auf die DS schaufelt...?
Vom PC oder Mac übers Netzwerk ist klar.... aber wie sollte man Daten von einer externen Festplatte übertragen? Schließt man diese direkt an die DS an und gibt den Kopierbefehl dann vom PC aus durch oder wie....? Dazu gibt es irgendwie keine Anleitung.... ich habe vieles ausprobiert.... aktuell lade ich ca 95 GB an Filmdateien direkt vom Mac auf die DS
( Netzwerkabel direkt an der DS) und es wird mir eine Übertragungszeit von 45 Stunden angezeigt....Normal oder....?
Wenn du Daten von einer externen HDD an die NAS übergeben möchtest, würde ich die ext. HDD an die DS anschließen, in den DSM einloggen und via FileStation den Kopierbefehl geben. Dann muss auch der Computer nicht an bleiben und die NAS+ext.HDD rödeln so lange, bis der Kopiervorgang fertig ist.
ooohhh mann! ich bin sooo blöd :D
das ging natürlich viel schneller...ich beschreibe mal kurz wie ich das ganze gemacht habe....auch wenn´s noch so dämlich ist...falls
noch jemand n brett vorm kopf hat...
also externe platte an die DS klemmen (in meinem fall mit esata) dann in file station den gewünschten ordner (linke Seite) rechtsklickenund auf " kopieren nach..." klicken ...dann öffnet sich eine neues fenster wo dann der gewünschte ablageordner ausgewählt werden kann... geht ca. 1000 mal schneller und der mac oder pc kann ausgeschaltet werden. übers netzwerk hat ein 95 GB ordner 3 tage gebraucht
(ich Hornochse !) jetzt ca. 10 minuten!
danke crick
grüße
