Mobile DS Photo Login zu "DS photo+" geht nicht - "DS audio" geht....?
juko
05. Jan. 2011
ich habe auf meinem iPhone die Sammlung der Synology Apps installiert.
DS Audio, DS File, etc. funktionieren. Nur bei DS photo+ kann ich mich nicht einloggen.
Weiß aber nicht woran das liegt.
Nutzt es einen andere Port als DS Audio oder muss ich noch irgendwo anders auf dem DSM etwas einstellen?
Danke
Juko
DS photo nutzt Port 80 und greift auf die Benutzerdatenbank der PhotoStation zurück. Außer dem admin funktionieren also keine DSM-Nutzer mit DS photo.
MfG Matthieu
ich bin neu hier da ich mir eine DS211j gegönnt habe.
Bis jetzt alles super, obwohl ich als Laie teilweise schon ein paar Tage mit den ganzen Einstellung gekämpft habe.
Jetzt hab ich mal eine Frage. Ich kann mich mit dem iPhone vom Internet aus über den Port 80 auf die Photo Station via DSPhoto+ einloggen jedoch nicht mit https (wo ja der Port 443 sein sollte).
Was mache ich hier falsch oder was stimmt hier nicht ?
Vielen Dank für die Antwort!
lg
reedz
Hast du den Port 443 evtl. nicht freigegeben (Router, Firewall der Syno, etc.)?
Ich habe die Portweiterleitung im Router gemacht. Wie gesagt bei Port 80 funktioniert es ja nur beim 443 (ich hab den aus dem Syno-Wiki) geht nicht. bei allen anderen apps gehts einwandfrei.
Und bei den Anmeldedaten im Feld IP der DS photo+ App hast du deine IP bzw. deine DYNDNS "ohne" Port angegeben!
Https aktiviert man ja mittels dem Schalter in der App.
Welche Firmware hast du auf der Syno - aktuell?
Ich hab DSM 3.1 drauf und iOS 4.3.3
Ja das ist mir schon klar das man https mittels Schalter in der App einstellt, jedoch ist bei den anderen Apps auch der https Port jeweils in meinem Router freigegeben und das funktioniert auch bei allen anderen.
Anmeldedaten ist mein dyndns hostname und dann log ich mich mit dem admin account ein.
Schreib mal genau auf was du eingibst. Wie oben schon gesagt, darf weder "https://" davor stehen und kein ":443" danach. Und eventuell noch einen Screenshot aus der Router-Konfiguration.
MfG Matthieu
Mhm...dann muss ich ehrlich gesagt passen!
Ich habe auch nur die Ports 80 bzw. 443 geforwarded und folgende Nutzerdaten in der App:
IP: xxx.dyndns.org
User: admin
Passwort: xxx
Schalter https auf "ON"
Bei mir funkts!
Benutze genau wie du iOS 4.3.3 und DSM 3.1.
Du hast aber den Port 443 nicht mehrmals freigegeben oder?
Ein User in diesem Thread hatte nämlich ua. eine doppelte Portweiterleitung:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?17157-DS-photo-%28iPhone-App%29-mit-SSL-Zugriff&highlight=photo+https
Also ich gebe folgendes ein:
ip: name.dyndns.info
nutzer: admin
pw: ##
https: on
Port 80 und Port 443 wurden in meiner Fritzbox zur statischen ip meiner DS geleitet.
Beim 80 geht es auch vom Internet aus jedoch sobald ich den https Schalter anmache gehts nicht mehr, also ich weiss ehrlich nicht was ich da falsch gemacht hab.
Er schreibt mir immer "Bitte überprüfen Sie die Netzwerkverbindung oder die IP Adresse ihrer Disk Station".
Achja ich hab dann noch eine Frage zu dyndns: wenn sich meine ip adresse von meinem Router ändert, dann aktualisiert sich diese bei dyndns nicht automatisch. Ich hab dann immer die alte drinnen stehen (auf der Homepage bei dyndns.com in meinem account) wodurch ich wieder nicht vom Internet auf die DS zugreifen kann. Ich muss dann immer bei dyndns auf der Hompage direkt aktualisieren und dann gehts wieder. Sollte das nicht automatisch gehen, zumindest wäre das ja der Sinn der Sache.
lg
reedz
EDIT: Ich habs hinbekommen mit DS Photo, ich hatte die https Verbindung bei den Webdiensten nicht aktiviert. Hab ich ganz übersehen das Häckchen zu setzen.
Das Problem mit dyndns besteht aber weiterhin.
Seltsam...jetzt stehe ich auch an! Keine Ahnung warum das bei dir nicht funktioniert!
Irgendein anderer hier eine Idee?
Bzgl. dyndns...eigentlich sollte der Router das automatisch an dyndns melden!
Bei meiner Fritzbox funktioniert das tadellos!
Könntest ja mal versuchen diese dyndns direkt in der DS einzutragen, da gibts ja sowas auch - also das die DS das übernimmt für den Router! Viell. klappt das?
Ein paar Tipps (bei mir gings irgendwann):
1.) Login zu DSPhoto scheint nur über den "admin" account zu klappen, selbst wenn du noch einen zweiten persönlichen account angelegt und dich zum "Administrator" erhoben hast. Und auch selbst dann wenn du unter diesem zweiten Account die Photos angelegt hast. (Mag daran liegen, dass keine "Persönliche Photo Station" aktiviert ist)
2.) Aktiviere Phot Station 4 in der DS
3.) Habe unter Webdienste -> HTTP-Dienst: "HTTPS Verbindung für Webdienste aktivieren" ausgewählt
4.) Wie schon vorher beschrieben, gucke ob deine Ports im Router weitergeleitet sind (443 glaub ich)
5.) Gib im Suchfeld der DiskStation "Photo" ein und klick dich durch die möglichen Einstellungen die dir angeboten werden, macht da noch irgendwas Sinn einzustlellen?
Viel Erfolg!
Ich habs hinbekommen mit DS Photo, das Häckchen "https bei Webdiensten aktivieren" habe ich nicht aktiviert gehabt. Es geht jetzt !
Jedoch das mit DYNDNS funktioniert nicht. Beim Router habe ich alles eingetragen jedoch meldet er es nicht.
Bei der DS hab ich keinen DYNDNS eingetragen jedoch hat die sowieso einen statische IP.
Hat sonst noch wer eine Idee?
lg
lg
Ich war auch vier Wochen lang am verzweifeln mit DynDns bevor es ging :)
Stell sicher, dass du die WAN-Adresse des Routers bei DynDNS eingetragen hast und nicht irgendeine lokale IP.
Ich hab die Daten bei beiden eingetragen: Dem Router (Vodafone EasyBox) und der DSM.
lg
Perfekt!
Das es diese Einstellung auch noch gibt, daran hatte ich selbst nicht mehr gedacht *uups*
Ich fahre generell über https wodurch das bei mir schon aktiviert war - jetzt weis ich das das https aus den Apps damit auch in Verbindung steht - danke juko! :)
@reedz: Welchen Router hast du eigentlich?
Ok die hab ich auch und bin auch bei dyndns registriert!
Check mal folgendes in dem Fritzbox Interface zu Dynamic DNS:
Korrekten Anbieter in der Dropdown ausgewählt?
Unter Domainname deine komplette dyndns Domain eingetragen?
User und Passwort vom Dyndns Account?
Sonst schau mal im Fritzbox-Log ob da irgendetwas steht wenn du die IP wechselst (müsste ja durch einen Reboot der Fritzbox erzwungen werden können)!
Hast du noch ein zusätzliches Modem zwischen Anschluss und Router oder benutzt du den Router gleich als Modem?
Also ich habe jetzt den Stecker mal gezogen bei der Fritzbox und daraufhin eine neue IP bekommen. Jetzt habe ich auf dyndns.com nachgesehn und siehe da die neue IP wurde übernommen.
Die letzten Tage wurde sie nie übernommen, keine Ahnung wieso. Vielleicht dauert das ja bis die den Account freischalten, aber ich habe mich doch schon vorherige Woche angemeldet. Seltsam !
Ich habe bei den Einstellungen nichts geändert nur nochmals alles kontrolliert zum x-ten mal.
Danke trotzdem !
lg
reedz
Wichtig ist das es funktioniert ;)
