laptop tot?
also ob ich bur probleme mit der CMOS Batterie habe weiß ich nicht, da mein Laptop Bildschrim ja absolut schwarz geblieben ist. Da ich aber in der Zwischenzeit an die Daten ran musste die auf der Platte des Laptops waren und ich davon ausging das die Festplatte unbeschädigt ist, habe ich sie in ein externes USB gehäuse gehängt, weil bei dem neuen Rechner leider keine IDE Platten mehr angeschlossen werden können.
Ich dachte einfach, da das System auf den Platten ja lauffähig war un nicht irgnedwie kaputt o.ä. könnte man was machen.
Ich habe die USB Platte mal an die DS gehängt, leider findet sie nur die erste Partition? Am Pc kann ich auch auf die 2e zugreifen. kann das was mit fat und ntfs zu tun haben? Nachtrag: war zu blind, hat doch alle PArtitionen!
habe mal gelesen z.b. mit einer VM könne man Systeme die man vorher real installiert hatte laufen lassen. sowas in der Richtung. Aber wenn es Realitätsfern ist ok, ich dachte vielleicht weiß irgend jemand nen kniff.
Die Daten sind zum Glück noch da, sodass z.B. meine outlook mails mit etwas aufwand wieder ausgelesen bekomme.
Grüße Wessix
Ok, dann hatte ich dich falsch verstanden . Das was du willst mit einer virtualisierten Umgebung funktioniert aber soweit ich weiß nur aus dem laufenden Betriebssystem heraus. Wird schwierig so herauszufinden was letzten Endes an deinem lappi nicht will. Aber du scheinst ja nicht ganz unbeholfen zu sein! Erstmal viel erfolg!
Bin aber trotzdem immmer dankbar für Hinweise, Anregungen etc. Ich mach mal n Bild wenn ich das teil wieder auseinander habe
Grüße
mal im BIOS nachgeschaut, ob die Festplatte und andere Hardware ordentlich erkannt wird?
Wie bereits weiter oben erwähnt hilft dann zunächst einmal nur noch die Batterie zu entfernen.
LG
Sonya
so hab die batterie nun doch noch gefunden und abgehängt. mal schauen was passiert.
bringts es noch falls die situation unverändert bleibt eine nue zu bestellen?targabat1.jpgtargabat2.jpg
Situation leider unverändert. mist. INs bios komme ich ja gra nicht mehr.
Also wahrscheinlich werde ich ihn wohl bestatten müssen. Falls noch jemand interesse an den Brocken hat bescheid sagen.
Grüße Wessix
eine 2032 sollte in jedem gut sortierten Krämerladen erhältlich sein.
Die Drähte wieder anzulöten sollte nicht DAS Problem sein. Danach wieder gut isolieren ;)
Vor dem anlöten die Stellen auf der Batterie etwas aufrauhen. Das macht das löten schneller (Temperatur beachten!) und leichter.
LG
Sonya
messe mal die Spannung der Batterie. Ich bezweifle aber, daß die Schuld sein soll. Mit leerer Batterie vergißt das Bios zwar ein paar Einstellungen, meckert aber meist darüber und stellt sich nicht tot.
Batterie hat 3,12 V. War nur ein letzte Strohalm. Hatte das schonmal bei nem richtigen Rechner. der hat dann rumgemault aber trotzdem gestartet.
