Für was braucht man die Filestation?
xTobix
25. März 2011
Guten Morgen,
ich besitze nun seit 3 tagen eine ds110j. hab auch dank dem forum es geregelt bekommen alles einzurichten das alles läuft. nun meine frage.
wenn ich die filestation aktiviere greife ich auf diese ja mit dem befehl http://*****:7000 drauf zu. funktioniert auch.
wenn ich aber einen neuen benutzer anlege bekommt er ne email geschickt mit http://*****:5000 als anmelde link. und er kann dort genau dasselbe durchführen wie auf der filestation jetzt müßte ich ja jedem sagen er soll das hinten auf http://*****:7000 ändern das ergibt für mich keine sinn gerade.
versteh also gerade net warum ich filestation aktivieren soll.
vielen dank für eure antworten im vorraus und schöne ostern.
gruss tobi
In der Filestation kann der Benutzer nur Dateien managen.
Über Port 5000 landet er im DSM und kann noch mehr Dienste nutzen, je nach dem, was Du ihm frei gegeben hast.
ok das leuchtet ein aber wie kann ich denn nun die email an neue user so ändern das sie http://*****:7000 als anmelde link bekommen?
Leite doch in Deinem Router Port 5000 auf 7000 und Port 7000 auf 5000 um, dann passt es wieder ;-)
Grüße
danke für die vielen schnellen antworten.
aber da eigentich die benutzer diese http://*****:7000 adresse nicht kennen langt es mir ja wenn ich gerade die 5000-->7000 weiterleite, so bin ich dann wieder sicherer und alle landen auf der filestation und der :7000 ist dann einfach "out of order" oder liege ich da jetzt falsch.
also sollte ich somit wieder den schutz den mir Herbert_Testmann weiter oben wieder empfiehlt.
grüße
die abschließende Frage ist eigentlich, ob es unbedingt notwendig ist, die User durch eine Mail automatisch zu benachrichtigen? Sind das denn so oft + so viele User, dass eine vom Admin manuell verfasste mail zu aufwändig wäre?
ne natürlich nicht geht hier eher um den heimgebrauch und ne handvoll personen die auf des teil zugreifen und ab und an mal en kollege der was hochladen soll. ne gespeicherte email bei der man nur den neuen benutzernamen mit passwort ändert wäre sicher die einfachste und schnellste lösung gewesen. aber wenn die ds110j diesen dienst hat dann will ich ihn auch nutzen. für das ist er ja gedacht.
grüße
Kann man im DSM 3.1 den Port für die Benachrichtigungen nicht genau angeben? Wenn du da gleich 7000 reinschreibst, sollte das auch in den Mails stehen obwohl da ja eigentlich ein anderer zum Einsatz kommt.
MfG Matthieu
mmhhmm finde jetzt mal nichts aber kann auch sein das ich den punkt gelesen habe und net der meinung war, das ich mit der einstellung genau das verändere was du beschreibst naja werd mal weiter schauen ob ichs finde und ob das dann so funktioniert.
gruss tobi
Hab noch mal nachgesehen. Die Suche im DSM bringt einen zum Glück schnell zu solchen Orten wo man erst nicht genau weiß hinter welchem Menüpunkt sie sich verstecken:
"Bedienfeld"->"DSM-Einstellungen"->"Router-Port"
Ich hoffe mal das wirkt sich auch auf die Mails aus. Offiziell steht es nicht mit aufgeführt. Sonst müsste man die Texte mittels Kommandozeile editieren.
MfG Matthieu
Hab noch mal nachgesehen. Die Suche im DSM bringt einen zum Glück schnell zu solchen Orten wo MfG Matthieu
Ich wusste gar nicht, das es so eine nette DSM Hilfe in deutsch gibt :)
Die Ports die man dort einträgt, sind ja offenbar die Ports auf der Internetseite des Routers.
Ich habe nur keine Stelle gefunden, wo ich jetzt einen Link per Mail verschicke um das mal zu testen. Weder im DSM, noch in der Photostation. Wie geht das denn nun schon wieder ? :)
etwas später ....
Im Dateimanager der DS - Rechtsklick auf die Datei - Eigenschaften
Dort steht ein Link, den man weg schicken kann und dort sollte dann wohl der Port angepasst werden.
In der Photostation unter den Fotos die 3 Symbole. dto. Kann ich aber nicht testen, so modernen Kram habbich nich :)
MfG Matthieu
ja soweit war ich auch schon nur dachte ich net das es damit funktioniert da die beschreibung der hilfe funktion das nicht eindeutig hergibt. habs dann mal versucht und zum testen einfach einen test user angelegt und die email mir heimgeschickt hat aber nix gebracht am text hat sich nix verändert aber ist ja auch net weiter wild hab einfach ne porweiterleitung eingerichtet von :5000 auf :7000 ist zwar getrickst aber auch ganz nett hauptsache ist ja das endergebnis.
etwas später ....
steh gerade auf der leitung was meinst du mit dateimanger meinst den dateibrowser oder unter dem "bedienfeld ->System->den button DSM-Einstellungen." hab gerade keine ahnung wo ich rechts klick auf die datei machen soll damit das erscheint was du beschreibst.
gruss tobi
Bei mir hat sich zumindest in der Mail die Domain geändert. Es stand als URL immer der Host drin, den ich im Mailsetup eingetragen hatte. Jetzt steht die DDNS Domail drin, die ich in die Tabelle mit den Ports eingetragen habe.
Und hier die Stelle im Dateibrowser des DSM
ah ok jetzt passts. jetzt weiß ich wie dein vorheriger post gemeint war.
danke dir.
gruss tobi
