Keine Verbindung Computer/Fritzbox/DS211
rh1mbq
26. März 2011
seit einigen Tagen besitze ich eine DS211. Die Ersteinrichtung, Verbindung und Nutzung mit direkter Anbindung an meinem PC funktioniert reibungslos.
Allerdings möchte ich die DS211 gerne über meine Fritzbox 3270 mit meinem PC verbinden. Die Fritzbox erkennt die DS211 aber der Zugriff von meinem PC ist nicht möglich.
Was fehlt??
Vielen Dank vorab!
TV
Hi rh1mbq,
Die DS müsste im Netzwerk erkannbar sein. Dann siehst Du auch alle "Laufwerke" auf der DS. Du musst dann Netzwerklaufwerke verbinden und mit Laufwerknamen versehen. Dann siehst Du Sie auch im Explorer. Normaler weise kannst Du aber auch direkt auf die Laufwerke der DS zugreifen.
So ging es jedenfalls bei meiner DS 110j.
Gruß und good luck
Hi rh1mbq
Mal ne blöde Frage :
Statusinformationen über UPnP übertragen (empfohlen)
Hast Du die Funktion bei Deiner Fritz Box aktiviert?
Über Universal Plug & Play (UPnP) werden für angeschlossene Computer Statusinformationen der FRITZ!Box bereitgestellt. Wenn FRITZ!DSL Statusinformationen anzeigen soll, muss diese Funktion aktiviert sein. Die Funktion hat keinen Einfluss auf Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box.
Hi DS greenhorn,
was Du hier beschreibst funktioniert einwandfrei wenn ich mittels Kabel meinen PC mit der DS verbinde. Sobald die DS mit meiner Fritzbox verbunden ist habe ich keinen Zugriff mehr. Hier ein ähnlicher Beitrag.
http://www.synology-forum.de/showth...-wird-bei-Zugriff-über-FritzBox-nicht-erkannt
Bei mir wird das mit dem Kabel kürzen nicht funktionieren. Meine sind schon ganz kurz;-))
Was für eine IP hat deine BOX denn bekommen?
Am PC?
An der Fritzbox?
DHCP oder Festvergeben?
PC: 192.168.0.238
Fritzbox: 192.168.178.29
DHCP
Wenn sich Netzwerk Geräte in einem Kreis befinden sollen, dann soll bis zur 3. Stelle im LAN die Zehlen gleich sein. NAT funktioniert soweit ich weis nur aus dem Internet über die Fritzbox und nicht Intern.
PC: 192.168.0.238 hab ich jetzt so Verstanden: Es ist die DS IP Addresse wenn sie am PC selbst angeschlossen ist. Richtig?
Ist dein PC DHCP eingestellt? Wenn ja was für eine Addresse bekommt/hat er.
Was für eine hat der PC was für eine deine Fritzbox?
192.168.178.xxx Das ist normal dein Bereich xxx kann dann von 0-255 sein wobei die Fritzbox bis 20 Static und ab 20 für DHCP reserviert hat
Idealerweise sieht es so aus:
FritzBox 192.168.178.1
DS 192.168.178.2
PC 192.168.178.3
Bei Static IP
Und zum Beispiel
DS 192.168.178.22
PC 192.168.178.23
bei DHCP
PC: 192.168.0.238 hab ich jetzt so Verstanden: Es ist die DS IP Addresse wenn sie am PC selbst angeschlossen ist. Richtig? Richtig!!
PC ist auch DHCP mit der IP: 192.168.178.20
Fritzbox: 192.168.178.1
Schließe dein DS bitte noch mal an den PC an:
Dann Bedienfeld/Netzwerk/allgemein (Servername kannst du weglassen)
und
Bedienfeld/Netzwerk/Netzwerk-Schnittstelle
Was steht dort geschrieben, oder ist eingestellt?
Das wäre doch gelacht wenn wir das nicht irgendwie hinbekommen :)
Danke für Deine Mühe!!
DHCP angeklickt
manuelle Konfiguration:
IP: 192.168.0.238
Teilnetzmaske 255.255.255.0
JumboFrame deaktivieren, MTU1500
DNS-Sever: 192.168.0.1
Standard-Gateway: 192.168.0.1
DHCP angeklickt
IP: 192.168.0.238
DHCP muß aktiviert bleiben.
Die beiden ändern in:
DNS Server: 192.168.178.1
Gateway: 192.168.178.1
Da manuell ausgeschaltet kannst du die Werte da drin lassen.
Wenn geändert wieder an die FritzBox und versuchen zu erreichen.
das geht so nicht!
DNS-Server und Gateway kann ich nur ändern wenn die manuelle Konfiguration angeklickt ist.
Soll ich umstellen auf manuell?
Dann könnte ich auch die IP ändern?!
das geht so nicht!
Kannst du machen. Wieviele Netzwerk Geräte hast du denn?
Wenn nur PC und Fritzbox + DS
Nimm dann als DS Konfig:
IP: 192.168.178.10
Noch ne Frage, mit welcher Addresse greifst du denn auf die DS zu?
Ich meine die Addresszeile vom Browser was steht da? Gibst du die IP ein?
Wenn ja welche?
Ohne die DS sind es drei Geräte die immer mit der Fritzbox verbunden sind. Dazu kommen fünf die gelegentlich darauf zugreifen. Bisher auch immer alles ohne Probleme.
Ich würde der DS die 192.168.178.29 fest zuweisen wollen
192.168.0.238
192.168.0.238
192.168.0.238 auch wenn du sie an der Fritzbox hast und diese der Box 192.168.178.29 zugewiesen hat????
Dann musst du schon 192.168.178.29 nehmen. Ich denk mal das hast du auch.
Wenn du die Box an der Fritz hast und den Synology Konfigurator nimmst, findet der die Box auch net.
Oder geht nur der PC zugriff über Browser nicht.
es läuft!
Vielen, herzlichen Dank und schönes Wochenende!!!!!!!!!!
ich habe auch das gleiche problem, bekomme keine Verbindung an die Ordner, weder in Windows noch über den Syn. Assisstenten; da kommt eine Fehlermeldung.
NAS: Syn. 211+ ; Fritzbox 7170; Windows Xp und W7 Notebooks; Firewall in XP / W7 ausgeschaltet
