Keine externe USA HD anschliessbar
seraph1976
11. Aug. 2008
Hallo
habe die diskstation 107+ und alles läuft soweit gut. nun wolte ich meine anderen externen NAS HD per USB anschliessen, aber egal wie ich verfahre,m sie werden im MAnager als externe usb laufwerke nicht erkannt.
die eine ist eine Maxtor shared storage und die andere eine MY Work Book II. Ich weis nicht ob ich ein falsches usb kabel habe, es ist A-A männlich, hat jemand eine idee?
Sind das 2,5" oder 3,5" USB-Platten? Falls 2,5" mal mit einem y-Kabel oder einem Hub mit externem Netzteil testen.
Gruss, Juergen
Die Maxtor habe ich keine ahnung, lässt sich nicht öffnen, bei der My Work Book II sind es 2x 3,5 Zoll Festplatten drin welche ich jenachdem auf Raid1 oder Raid0 formatieren lassen kann.
und wesshalb einen Hub mit externem netzteil, meinst du ein usb hub?
Juergen meinst, dass die Stromversorgung extern erfolgen muss oder durch eine zusätzliches Kabel (Y-Kabel). Bei mir laufen externe 2,5" Laufwerke auch nicht ohne separate Stromversorgung, weil die USB-Schnittstelle zu wenig Saft liefert.
Werden die USB-Laufwerke nicht im Disk Station Manager angezeigt oder hast du auch schon in den Linux-Protokollen (/var/log/messages und dmesg) nachgeschaut, dass die Platten nicht erkannt wurden?
itari
hallo
beide externen USB HD haben ein eigens Netzteil, sind also komplett eigenständig. Eigentlich sind es ja selber NAS Laufwerke, einfach nicht von diesem hersteller (hier Link zu einer)
ich habe nur im Disk Station Manager nachgeschaut, werde heute mal in den linuxprotokollen schauen. habe auch zum testen mal einen usb stick angeschlossen, dieser funktioniert
Nahc dem Booten folgende einträge in /var/log/messages:
Aug 25 23:41:45 kernel: CPU: ARM926EJ-Sid(wb) [41069260] revision 0 (ARMv5TEJ)
Aug 25 23:41:45 kernel: Machine: MV-88fxx81
Aug 25 23:41:45 kernel: Using UBoot passing parameters structure
Aug 25 23:41:45 kernel: Sys Clk = 166666667, Tclk = 166666667
Aug 25 23:41:45 kernel: Synology Hareware Version: DS107v20
Aug 25 23:41:45 kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Aug 25 23:41:45 kernel: CPU0: D VIVT write-back cache
Aug 25 23:41:45 kernel: CPU0: I cache: 32768 bytes, associativity 1, 32 byte lines, 1024 sets
Aug 25 23:41:45 kernel: CPU0: D cache: 32768 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 256 sets
Aug 25 23:41:45 kernel: Built 1 zonelists
Aug 25 23:41:45 kernel: PID hash table entries: 1024 (order: 10, 16384 bytes)
Aug 25 23:41:45 kernel: Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Aug 25 23:41:45 kernel: Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Aug 25 23:41:45 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Aug 25 23:41:45 kernel: CPU Interface
Aug 25 23:41:45 kernel: -------------
Aug 25 23:41:45 kernel: SDRAM_CS0 ....base 00000000, size 128MB
Aug 25 23:41:45 kernel: SDRAM_CS1 ....disable
Aug 25 23:41:45 kernel: SDRAM_CS2 ....disable
Aug 25 23:41:45 kernel: SDRAM_CS3 ....disable
Aug 25 23:41:45 kernel: PEX0_MEM ....base e0000000, size 128MB
Aug 25 23:41:45 kernel: PEX0_IO ....base f2000000, size   1MB
Aug 25 23:41:45 kernel: PCI0_MEM ....base e8000000, size 128MB
Aug 25 23:41:45 kernel: PCI0_IO ....base f2100000, size   1MB
Aug 25 23:41:45 kernel: INTER_REGS ....base f1000000, size   1MB
Aug 25 23:41:45 kernel: DEVICE_CS0 ....base fa000000, size   2MB
Aug 25 23:41:45 kernel: DEVICE_CS1 ....base f8000000, size  32MB
Aug 25 23:41:45 kernel: DEVICE_CS2 ....base fa800000, size   1MB
Aug 25 23:41:45 kernel: DEV_BOOCS ....base ffc00000, size   4MB
Aug 25 23:41:45 kernel: Marvell USB EHCI Host controller #0: c0bf3e00
Aug 25 23:41:45 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Aug 25 23:41:45 kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Aug 25 23:41:45 kernel: Marvell Gigabit Ethernet Driver 'egiga':
Aug 25 23:41:45 kernel:   o Ethernet descriptors in DRAM
Aug 25 23:41:45 kernel:   o DRAM SW cache-coherency
Aug 25 23:41:45 kernel:   o Checksum offload enabled
Aug 25 23:41:45 kernel:   o Loading network interface 'egiga0' as eth0
Aug 25 23:41:45 kernel:   o Radom MAC address 00:94:06:d2:72:c7
Aug 25 23:41:45 kernel: drivers/scsi/sata_sil.c (124) Delay 20 seconds to wait for disk ready.
Aug 25 23:41:45 kernel: drivers/scsi/sd.c (1711) Internal disk with bus id: 0
Aug 25 23:41:45 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Aug 25 23:41:45 kernel: DS406-0: Swapping erase regions for broken CFI table.
Aug 25 23:41:45 kernel: Mac1: 00:11:32:03:93:06
Aug 25 23:41:45 kernel: vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Aug 25 23:41:45 kernel: Vender partition MacNum:1 retlen:64
Aug 25 23:41:45 kernel: Serial Number: 83E3N00551
Aug 25 23:41:45 kernel: raid6: int32x1     29 MB/s
Aug 25 23:41:45 kernel: raid6: int32x2     45 MB/s
Aug 25 23:41:45 kernel: raid6: int32x4     51 MB/s
Aug 25 23:41:45 kernel: raid6: int32x8     48 MB/s
Aug 25 23:41:45 kernel: raid6: using algorithm int32x4 (51 MB/s)
Aug 25 23:41:45 kernel:    arm4regs  :   429.600 MB/sec
Aug 25 23:41:45 kernel:    8regs     :   369.200 MB/sec
Aug 25 23:41:45 kernel:    32regs    :   513.600 MB/sec
Aug 25 23:41:45 kernel: raid5: using function: 32regs (513.600 MB/sec)
Aug 25 23:41:45 kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Aug 25 23:41:45 kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Aug 25 23:41:45 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Aug 25 23:41:45 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Aug 25 23:41:45 kernel: ds107+_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Aug 25 23:41:45 kernel: Brand: Synology
Aug 25 23:41:45 kernel: Model: DS-107+
Aug 25 23:41:45 kernel: synobios: unload
Aug 25 23:41:45 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Aug 25 23:41:45 kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Aug 25 23:41:46 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Aug 25 23:41:52 scemd: modules/disk_hibernation.c:73 standby_force disable
Aug 25 23:41:52 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:361 This model is not support raid system
Aug 25 23:41:52 synousbdisk: RCClean succeeded
Aug 25 23:41:53 ddnsd: main(ddnsd.c:1703):  not enable DDNS, shutdown daemon
Aug 25 23:41:57 load [local] UPDATE: trigger.c (97) Failed to attach shared memory.
Aug 25 23:41:58 load [local] UPDATE: trigger.c (97) Failed to attach shared memory.
Aug 25 23:41:58 scheduler: file.c (30) Failed to readlink [/var/services/download]
Aug 25 23:42:01 kernel: Got empty serial number. Generate serial number from product.
Aug 25 23:42:18 synorcd: hw_raytac.c (126) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No such device).
Aug 25 23:42:51 sshd[2251]: error: setlogin failed: Function not implemented
Aug 25 23:42:56 afpd[2244]: NAS-Daten:AFPServer@* started on 65280.67:128 (2.0.1)
Aug 25 23:44:21 status.cgi: external_hw_sys_temp_degree.c:28(SYNOHWSysTempDegree) Failed to ioctl(), [2(No such file or directory)]
und in dmesg:
NAS-Daten> dmesg
2303K code, 582K data, 108K init)
Calibrating delay loop... 499.71 BogoMIPS (lpj=2498560)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4096K
NET: Registered protocol family 16
CPU Interface
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
SCSI subsystem initialized
use IDMA acceleration in copy to/from user buffers. used channels 2 and 3
Done.
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 3) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 4) is a 16550A
loop: loaded (max 8 devices)
libata version 1.20 loaded.
sata_sil 0000:01:07.0: version 0.9
sata_sil 0000:01:07.0: Applying R_ERR on DMA activate FIS errata fix
ata1: SATA max UDMA/100 cmd 0xC8800080 ctl 0xC880008A bmdma 0xC8800000 irq 36
ata2: SATA max UDMA/100 cmd 0xC88000C0 ctl 0xC88000CA bmdma 0xC8800008 irq 36
ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:746b 83:7f61 84:4163 85:7469 86:be41 87:4163 88:207f
ata1: dev 0 ATA-8, max UDMA/133, 1953525168 sectors: LBA48
ata1: dev 0 configured for UDMA/100
scsi0 : sata_sil
ata2: no device found (phy stat 00000000)
scsi1 : sata_sil
  Vendor: ATA       Model: WDC WD1000FYPS-0  Rev: 02.0
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 05
SCSI device sda: 1953525168 512-byte hdwr sectors (1000205 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
 sda: sda1 sda2 sda3
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
physmap flash device: 400000 at ffc00000
DS406-0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Searching for RedBoot partition table in DS406-0 at offset 0x3b0000
6 RedBoot partitions found on MTD device DS406-0
DS406 flash bank 0: Using RedBoot partition definition
Creating 6 MTD partitions on "DS406-0":
0x003c0000-0x00400000 : "RedBoot"
0x00000000-0x00200000 : "zImage"
0x00200000-0x00380000 : "rd.gz"
0x00380000-0x00390000 : "vendor"
eth0: mac address changed
0x00390000-0x003b0000 : "RedBoot Config"
0x003b0000-0x003c0000 : "FIS directory"
md: raid0 personality registered for level 0
md: raid1 personality registered for level 1
md: raid6 personality registered for level 6
md: raid5 personality registered for level 5
md: raid4 personality registered for level 4
raid5: measuring checksumming speed
NET: Registered protocol family 2
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 10 variant 9 rev 0
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
synobios: load, major number 201
Brand: Synology
Model: DS-107+
synobios: unload
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sda3, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
EXT3 FS on sda1, internal journal
Trying to move old root to /initrd ... okay
Freeing init memory: 108K
Adding 393584k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1 across:393584k
NET: Registered protocol family 5
NTFS driver 2.1.27 [Flags: R/O DEBUG MODULE].
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
usbcore: registered new driver snd-usb-audio
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Brand: Synology
Model: DS-107+
eth0: link down
EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
eth0: link up<5>, full duplex<5>, speed 1 Gbps<5>
ehci_platform ehci_platform.4523: (Synology) 88F518x EHCI Host Controller
ehci_platform ehci_platform.4523: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_platform ehci_platform.4523: irq 17, io mem 0x00000000
ehci_platform ehci_platform.4523: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_platform and address 2
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
In den Protokollen steht noch nichts von den angeschlossenen USB-Laufwerken drin. Hattest du nach dem Start mal versucht, ein externes Laufwerk anzuschließen? Dann müssten die Protokollen was dazu sagen. Kannst ja auch mal den Stick anschließen und schauen, was normalerweise dann in den Protokollen steht (also bei mir sind dann da mehrere Zeilen).
Meine Idee ist, im Protokoll nachzuschauen, was eventuell nicht gefunden wird.
itari
wenn ich den USB-Stick anschliesse, kommt folgendes:
Aug 26 00:21:52 kernel: drivers/scsi/sd.c (1691) Got USB disk
Aug 26 00:21:52 kernel: sdk: assuming drive cache: write through
Aug 26 00:21:57 hotplugd: ACTION:add.
Aug 26 00:21:57 hotplugd: DEVNAME:sdk.
Aug 26 00:21:57 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/003.
Aug 26 00:21:57 hotplugd: DEVGUID:A6000000000023320.
Aug 26 00:21:57 hotplugd: hotplugd.c (225) ==== USB disk [sdk] plugged in ====
Aug 26 00:21:57 hotplugd: partition type is neither NTFS, FAT nor Linux.
Aug 26 00:21:59 hotplugd: fs_usb_vol_mount_ex.c(87): noPartSpecialDevice=-1
Aug 26 00:22:02 hotplugd: SYNOUSBVolMountEx(182): /bin/mount -t ext3  /dev/sdk1 /volumeUSB1  > /dev/null 2>&1
Aug 26 00:22:03 hotplugd: SYNOUSBVolMountEx(188): /bin/mount -t ext3  /dev/sdk1 /volumeUSB1  > /dev/null 2>&1 failed(Error Code:No such file or directory)
Aug 26 00:22:03 hotplugd: fs_usb_vol_mount_ex.c(87): noPartSpecialDevice=-1
Aug 26 00:22:03 hotplugd: SYNOUSBVolMountEx(182): /bin/mount -t reiserfs  /dev/sdk1 /volumeUSB1  > /dev/null 2>&1
Aug 26 00:22:03 hotplugd: SYNOUSBVolMountEx(188): /bin/mount -t reiserfs  /dev/sdk1 /volumeUSB1  > /dev/null 2>&1 failed(Error Code:No such file or directory)
Aug 26 00:22:03 hotplugd: SYNOUSBVolMountEx(188): /bin/mount -o ro,nls=utf8,fmask=000,dmask=000 -t ntfs /dev/sdk1 /volumeUSB1/usbshare  > /dev/null 2>&1 failed(Error Code:No such file or directory)
Aug 26 00:22:03 kernel: FAT: codepage cp437 not found
Aug 26 00:22:03 kernel: FAT: nls_disk load default table
Aug 26 00:22:03 kernel: FAT: IO charset iso8859-1 not found
Aug 26 00:22:03 kernel: FAT: nls_io load default table
und wenn ich beiden anderen NAS anschlisse keine einträge
Also gehen die USB-Ports prinzipiell. Wie ist es unter Windws? Brauchen die NAS da spezielle Treiber? Bei den einfacheren dieser Geräte wird das Raid auf dem Rechner gerechnet und nicht in den Gehäusen. Dann werden spezielle Treiber benötigt, die es otf nur unter Win gibt.
hallo
man kann die gar nicht per USB an den PC anschliessen, weil es ka NAS Platten sind, gleich wie die DS107+ diese kannst du auch nicht per USB an den PC anschlissen und wahrscheindlich ist genau da das Problem, leider
ja das dachte ich mir, muss ich wohl die 2 NAs auch per LAn anschlissen und das backup so machen
