Performance File-Server bei MS Word
fcastor
20. Apr. 2007
Hallo Zusammen,
ich arbeite mich langsam aber sicher zum Grund meiner (zunächst nur subjektiven) unzureichenden Festplattenleistung meiner DS 106j.
Das Problem liegt nicht an unbedingt an der DS, vielmehr scheint es ein zusammenspiel won MS Word und der DS zu sein.
Wenn ich ein Word-Brief von der DS öffne dauert dies ca. 10 Sekunden. Speichere ich den Brief dauert es fast eine (!) Minute bis Word wieder auf Eingaben reagiert. Speichere ich die Datei lokal alles < 1 Sekunde.
Ich verwende die DS 106j mit der aktuellen Beta FW 702 (das Problem hatte ich schon mit der FW 637) und einer 160GB Seagate Festplatte mit Write Cache on und einer 1GBit Netzwerk-Umgebung (ohne Jumbo-Frames).
Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen könnte?
Viele Grüße
Frank
hi Frank,
könntest uns noch sagen, wie groß die Word-Datei ist? Und wie schnell es geht, wenn du die Datei lokal auf deinem PC abspeicherst und dann im Datei-Explorer auf die DS kopierst (da gibt es bestimmt ne Geschwindigkeitsangabe) und wieder zurück (also einmal schreibender, einmal lesender Zugriff auf deine DS). Vielleicht kannst auch noch ein paar Worte darüber verlieren, ob du bei anderen Kopieraktionen von und auf die DS auch solche Kopierzeiten hast oder ist es dann besser? Ich frag nu erst gar nicht, ob du auch mal mit dem FTP gemessen hast ...
itari
Hallo Itari,
Danke das Du dich Problem stellst... Hier noch die fehlenden Angaben:
Also eine typische Word-Datei ist rund 33KB gross.
Der Dateitransfer einer 3MB großen Datei < 2 Sekunden im Schreiben und lesen (Unmerklich, es wird keine Zeit angegeben). 170MB werden aber in rund 30 Sekunden kopiert.
Weitere Feststellung: Wenn ich unter Windows XP (Sp3) mir die Dateieigenschaften irgendeiner Word-Datei anzeigen möchte dauert das ebenfalls rund 1-3 Minute bis das Fenster aufgeht. Nach der Aufforderung sehe ich in der Task-Leiste die LAN-Verbindung blinken, das geschieht bis zur Anzeige des Windows alle 10 Sekunden (Senden/Empfangen).
Den Transfer mittels FTP habe ich mir geschenkt, da der Transfer unter Windows ausreichend schnell ist.
Was kann das nur sein???
Viele Grüße
Frank
Hi Frank,
ich kenn das Problem auch. Manchmal geht es sehr schnell, manchmal dauert es als würde die Welt nach allem Möglichen abgesucht werden. Da ich Windows und Samba nur sehr oberflächig kenne, kann ich dir dazu keine Erklärung geben, warum das so ist. Ich vermute, dass Windows irgendwas im Netz sucht oder auf etwas wartet und sich damit Zeit lässt.
Wie hast den die Shares der DS in Windows eingebunden? Als Laufwerk? Wenn ja, dann probier sie doch auch einmal als Netzwerk-Ressource einzubinden. Wenn du "Netzwerklaufwerk verbinden" aufrufts, dann klick mal auf den Link ganz unten - irgendwas wie mit einem Netzwerk-Server verbinden oder so steht da. Und dann kommst in so einen geführten Modus.
Bei mir sind die Netzwerk-Ressources im Explorer immer sofort da, wenn ich mich draufstelle, dagegen mühlt es, wenn ich mich auf die Laufwerke stelle. Vielleicht löst das ja schon dein Problem.
itari
Hallo itari
itari
es ist genau so wie Du beschrieben hast. Wenn ich die Datei über das Netzlaufwerk aufrufe dauert das öffnen und speichern <1Sekunde.
Problem mit einen Work-arround gelöst. Ich wüsse trotzdem gern was Windows in der Zeit so treibt. Vielleicht auf den Nachfolger von Vista warten? :D
Gibt es irgendwo ein Log oder ein Diagnose-Tool mit dem ich herausfinden wo es hakt?
Viele Grüße
Frank
Ich bin kein wirklicher Windows-Freak, weil mich vieles halt auch nicht interessieren muss. Aber einen Log-File gibt es natürlich: es ist die Ereignisanzeige, die dich mit allem Möglichen über das System vollmüllt. Schau mal bei Gelegenheit rein (Systemsteuerung->Verwaltung). Ein Tipp: lösche alle Logs in der Ereignisanzeige und dann mach deine Netzwerkdinge und schau anschließend wieder in die Ereignisanzeige. Dann behälts den Überblick.
itari
Naja du kannst ja mal mit Wireshark anschauen, was so auf dem Netzwerk abläuft.
Mit Filemon(bzw. für akuelle OS mit Process Monitor) kann du dir mal anschauen, wer wozugreift.
Allerdings bedarf das einwenig IT-Knowhow.
