DS107: plötzl. Verb. weg! Assistant zeigt NAS mit IP an, jedoch "IP-status unknown"
smart_ch
10. Aug. 2008
dies, obwohl nichts verändert wurde und Zugriff bis anhin ohne Probleme klappte. Von 2 anderen PC's aus Verbindung ohne Probleme möglich (DHCP aktiviert, immer gleiche IP). Anpingen nicht möglich. Internetzugang funtkionert. Anpingen der anderen PC geht. Systemstatus im Assistant "Das System ist bereit". Neustart aller Systeme brachte nichts. Zyxel-Router und Zyxel PowerLine im Einsatz. Gruss und Danke
Wer mit DHCP arbeitet, muss wissen, dass sich die IP-Adressen ändern können. Dann sind möglicherweise aber die Netzwerk-Caches noch mit den alten Werten voll und ein PC findet die neue IP-Adresse nicht. Das ist völlig normal. Unter Windows laufen deswegen diverse Protokolle, um das zu merken, die bis 30% der Netzlast erzeugen, weil sie immerzu herumfragen, wer denn wie heißt, wie es ihm geht und was er möglicherweise über die anderen PCs weiß. Ein gutes Netzwerk ist das nicht, aber ein bequemes. (Weil man auch immer viel Zeit braucht bis die Daten von einem Ort zu anderen kommen :D)
Man kann manchmal die Situation verbessern, wenn man auf der Konsole des Windows-Rechners (MS-DOS-Fenster) folgendes eingibt:
ipconfig /renew & ipconfig /release & ipconfig /flushdns
Das ist zwar reichlich doppelgemoppeltes Zeugs, aber es hilft oft :D und man muss nicht neu starten.
Die PowerLine-Adapter sind gelegentlich auch etwas eigen. Manchmal hilft "Stecker ziehen - bis 100 zählen und wieder aufstecken". Deswegen, weil ja neben dem IP-Protokoll auch noch das ARP-Protokoll in einem LAN läuft und die Stecker ja ihre MAC-Adressen haben wie alle anderen Netzwerkkarten auch. Und diese werden natürlich auch alle gecached und verwaltet usw. usw.
Es gibt noch reichlich andere Fallstricke ... ich persönlich würde dir raten, der DS eine feste IP-Adresse (die außerhalb des DHCP-IP-Bereichs liegt) zu geben und diese in den hosts-Dateien der PCs fest eintragen (C:\windows\system32\drivers\etc\hosts), dann hast mit dem ganzen Vermittlungsquatsch kaum mehr was am Hut.
itari
Problem gelöst
Hallo zusammen. Danke für Tipps. IP-Adresse ist immer gleich, da NAS ständig läuft. Aber Problem hat sich von selbst gelöst. Heute einfach PC gestartet, und IP-Status im Assistent war mit DHCP wieder ok. Keine Ahnung wieso; ist ja immer so gelaufen ausser gestern. Wahrscheinlich weil's gestern so geregnet hat. Sonnige Grüsse aus CH
Jede per DHCP angeforderte Information (IP-Adresse) hat ein Verfallsdatum (z.B. eine Woche). Danach wird per DHCP eine neue Information angefordert; das ständige Laufen eine Geräts (NAS) kann das auch nicht unterbinden.
Diese Schlussfolgerung ist vollständig schlüssig :D Wie heißt es doch: Das Wetter ändert sich oder es bleibt so wie es ist.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Taunus.
itari
Soweit ich weiß, fragt der Client vor Ablauf der Lease-Time nach, ob er die aktuelle IP behalten darf. Der DHCP-Server wird dem in der Regel entsprechen. Somit dürfte die IP der DS so lange gleich bleiben wie sie läuft, aber wer kann das schon garantieren (Stromausfall, Absturz, Reboot, etc.)?
Da hilft nur, eine statische IP (natürlich außerhalb des DHCP Bereichs) zu vergeben. Das würde ich sowieso empfehlen.
