Sdownloader
An die Datei kommt man nur via Telnet/SSH oder über Editoren für die Weboberfläche die es im Forum gibt.
MfG Matthieu
Ich bin via Telnet eingeloggt und hab versucht die Dateien zu ändern, allerdings kriege ich nur die Meldung das ich per read-only drin bin und daher nix speichern kann.
Jemand ne Idee? :)
Du mußt Dich als root anmelden, mit dem Passwort von admin.
wow jungs!
so ne schnelle antwort von euch zweien!
Das hab ich natürlich nicht gemacht ^^
doof gelaufen!
hat soweit geklappt mit dem überschreiben, der fehler ist allerdings immer noch nicht behoben :(
Warning: exec(): PHP exec disable. in /volume1/web/sdownloader/includes/class.global.php on line 560 Warning: exec(): PHP exec disable. in /volume1/web/sdownloader/includes/class.global.php on line 560 Warning: exec(): PHP exec disable. in /volume1/web/sdownloader/includes/class.global.php on line 560
bzw bei download ordner auswählen:
Warning: exec(): PHP exec disable. in /volume1/web/sdownloader/modules/settings/settings-select-folder.php on line 15
jemand noch ne idee?
file: /usr/syno/etc/php.ini
and change:
safe_mode_exec_dir = "dont remember what was here"
to
safe_mode_exec_dir = ""
könnte mir bitte jemand sagen was ich genau im terminal eingeben muss, um den Inhalt der php.ini zu ändern?
joa
also du loggst dich als root@diskstation ein ;)
dann machst du cd /usr/syno/etc/
dann vi php.ini
dann tippst du einen / (für suchen) und schreibst dahinter /safe_mode_exec_dir drueckst enter
dann schaust du ob das auskommentiert ist (ob ein strichpunkt am anfang der zeile steht), bei mir stand in der datei an der stelle We now set "safe_mode_exec_dir" in /usr/syno/etc/php/user-setting.ini
ich habe den wert darunter trotzdem auf "" geändert (damit du tippen kannst in vi einmal a drücken dann wechselst du in den eingabemodus). speicher kannst du dann mit einmal escape drücken !wc (das taucht dann nicht im text auf sondern unten in der zeile,))
/usr/syno/etc/php/ wechseln (mit cd) und dann mit vi die user-settings.ini editieren und am einfachsten über die gui den webstation dienst restarten ;)
ich hab allerdings auch eine frage :-D
bei mir hängt der sdownloader seit über nem tag beim entpacken von nem archiv
hab ihm 2 gegeben eines ging einwandfrei und beim aktuellen hängt er log sagt aber auch keine bugs.
hat jemand vorschlaege?
ich bin dann also zu
Hey danke :)
Jedoch habe ich noch ein paar Fragen.
Wenn ich Esc drücke, speichert er, aber ich kann dann nicht unten etwas eingeben.
Was soll ich denn in der user-settings.ini eintragen?
Habe es gerade getestet, leider komme ich weiterhin nicht am SDownloader Startbildschirm vorbei :(
Hätte auch gern gewusst was ich in die user-settings.ini eintragen muss?
Ich komme beim Install Bildschrim nicht weiter.
gibs den kein Tool für die DS, das einfach zu installieren ist (über Paketmanagement) ohne irgendwas zu ändern über telnet oder tief im System einzugreifen. Symbol (Icon) sollte vorhanden sein für's einfache starten und Free-Acounts sollte es natürlich auch unterstützen können.
Ich empfehle dir pyload, das ist mit der Synology Wiki Anleitung extrem einfach zu installieren. Einfach nur die Befehle in die ssh Kommandozeile kopieren und freun.
Die Anleitung findest du hier.
Habe mir mal Sdownloader installiert auf meinem DS213 kann mich nicht einloggen.
Egal was ich bein den Logindaten eingebe er ladet kurz und leert die Felder wieder.
Bitte um Hilfe wie ich mich hier einloggen kann um das Programm zu nutzen danke
Geht mir genauso. hast du evtl. auch ne DS213j?
habs rausgefunden,
deaktiviere unter Systemsteuerung -> webdienste > PHP einstellungen die beschränkung für exec
danach mit admin passwort einloggen (nicht deins, sondern so schreiben)
