- 15. Mai 2008
In diesem Workshop geht es um die Ausführungslogik von Kommandos.
Die Programmierer der Kommandos und Tools haben eine Möglichkeit der aufrufenden Shell mitzuteilen, ob sie erfolgreich ausgeführt worden sind. Das geht über eine interne Variable, den exit-Status '$?'. Üblicherweise ist dieser '0', wenn alles zufriedenstellend gelaufen ist und er ist ungleich '0', z. B. '1', wenn eine fehlerhafte Bearbeitung signalisiert werden soll. Das Kommando 'echo' kann unmittelbar nach der Ausführung zur Anzeige des exit-Status verwendet werden:
Ruft man ein Kommando auf, dass es nicht gibt oder dass nicht ausführbar ist, dann schreibt die Shell selbst den exit-Status für den misslungenen Aufruf, und zwar wird dann oft der Wert 127 verwendet.
Es gibt nun einige Kommandos, die nur dazu da sind, einen exit-Status zu erzeugen: ':' bzw. 'true' und 'false':
Das Kommando ':' wird auch manchmal als das 'Null'-Kommando bezeichnet; es wird gelegentlich auch als eine Art Kommentar verwendet. Aber Vorsicht, es ist nicht identisch mit dem Kommentarzeichen '#', welche auf jeden Fall alles bis zum Zeilenende als Kommentar ignoriert.
In fast jeder Shell hat man nun die Möglichkeit, Kommandos aneinander zu reihen und kann dabei den Exit-Status als eine Art Wahrheitswert für eine logische Verarbeitung nutzen. Es gibt 3 einfache Reihungsoperatoren: ';' (sequence), '&&' (and) und '||' (or). Es gibt haufenweise Wikipedia-Beiträge zu diesem Thema; wer also was nachlesen will, der könnte z. B. hier anfangen.
Für uns ist wichtig, dass bei einer ';'-Verknüpfung der exit-Status keine Rolle spielt. Bei einer &&-Verknüpfung werden die Kommandos von links nach rechts ausgewertet und das nächste immer nur dann ausgeführt, wenn der exit-Status des aktuellen gleich '0' ist. Bei einer ||-Verknüpfung werden auch die Kommandos von links nach rechts ausgewertet und das nächste Kommando immer nur dann ausgeführt, wenn der exit-Status des aktuellen ungleich '0' ist.
Vor und hinter den Verknüpfungsoperatoren können, müssen aber nicht Leerstellen stehen. Meist macht man sie, damit es hübscher aussieht.
Diese logischen Reihungsoperatoren kann man also z. B. dazu benutzen, Fehlermeldungen oder Erfolgsmeldungen auszugeben; oft werden diese nicht auf den Bildschirm gepostet, sondern in eine Protokolldatei wie die /var/log/messages.
Wie man sich sicherlich vorstellen kann, kann man auch mehr als 2 Kommandos mit solchen Operatoren zu einer Kommando-Kette verbinden. Der exit-Status der gesamten Kommandokette wird durch das letzte ausgeführte Kommando bestimmt.
Die Shell besitzt auch sogenannte Ablauf-Kontroll-Strukturen, die man durch den exit-Status steuern kann. Beispielhaft nehmen wir die 'if-then-[else]-fi'-Struktur:
Man kann zwischen 'then' und 'fi' im ersten Fall und zwischen 'then' und 'else' bzw. 'else' und 'fi' im zweiten Fall auch mehr als ein Kommando verwenden, so dass auch die Steuerung von Kommando-Blöcken möglich wird; das wird gerne in sogenannten 'Shell-Skripten' eingesetzt.
Die interaktive Eingabe auf jeweils neue Zeilen ist notwendig. Allerdings kann man dies durch einen Trick umgehen, indem man den Zeilenvorschub durch ein ';' ersetzt (';' = Reihungsoperator 'sequence'):
Man darf eine if-Struktur auch in eine if-Struktur integrieren ...
Alles klar? Viel Spaß beim Ausprobieren.
Itari
Sinnvollerweise sind die Shell-Workshops aufeinander aufgebaut.
Shell-Workshop (2)
Shell-Workshop (4)
Syno> pwd
/root
Syno> echo $?
Syno>
Syno> :
Syno> echo $?
Syno> true
Syno> echo $?
Syno> false
Syno> echo $?
Syno>
Syno> whoami;date
root
Tue Mar 8 08:18:49 CET 2011
Syno> whoami && date
root
Tue Mar 8 08:20:10 CET 2011
Syno> whoami || date
root
Syno> true && echo 'huhu'
huhu
Syno> false && echo 'huhu'
Syno> true || echo 'huhu'
Syno> false || echo 'huhu'
huhu
Syno>
Syno> if true
> then
> echo 'wahr'
> fi
wahr
Syno> if false
> then
> echo 'wahr'
> else
> echo 'unwahr'
> fi
unwahr
Syno>
Syno> if true; then echo 'wahr'; fi
wahr
Syno>
Itari
Shell-Workshop (2)
Shell-Workshop (4)
... aber ... it seems to work fine!
