[Frage] - wget versus IPKG wget & wget-ssl
Binomico
01. Juni 2010
Hallo Gemeinde,
seit dem Update auf die 3.1 Final bekomm ich (und bierfreund) wget-ssl nicht installiert.
Vorgehensweise:
1. ipkg remove wget
2. ipkg install wget-ssl
DiskStation> ipkg install wget-ssl
Installing wget-ssl (1.12-2) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...1.12-2_arm.ipk
file_move: ERROR: failed to rename /opt/ipkg-L9azyh/wget-ssl_1.12-2_arm.ipk to /opt/ipkg-L9azyh/wget-ssl_1.12-2_arm.ipk: No such file or directory
Nothing to be done
An error ocurred, return value: -1.
Collected errors:
Failed to download wget-ssl. Perhaps you need to run 'ipkg update'?
Zwei mal hab ich dies wiederholt; nach Punkt 2 ist es zudem nicht mehr möglich neue IPKG-Pakete zu installieren.
file_move: ERROR: failed to rename /opt/ipkg-edpNuX/gawk_3.1.8-1_arm.ipk to /opt/ipkg-edpNuX/gawk_3.1.8-1_arm.ipk: No such file or directory
Hat jemand eine Idee und/oder kann das reproduzieren und das Problem lösen?
Viele Grüße
Vielleicht ist es ja das selbe Problem, dass ich hier hatte.
Das eingebaute wget der 3.1er Final funktioniert bei ipkg-Downloads nicht mehr. Mit dem wget aus optware funktioniert es, aber das hast du ja deinstalliert.
Na klar! Bei mir wars auch Fehler 41 (und 1).
Gerade hab ich versucht die 1.12 zu installieren, aber leider mit einer Fehlermeldung.
DiskStation> ./configure
configure: configuring for GNU Wget 1.12
checking for a BSD-compatible install... build-aux/install-sh -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... build-aux/install-sh -c -d
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... no
checking build system type... armv5tel-unknown-linux-gnueabi
checking host system type... armv5tel-unknown-linux-gnueabi
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl.exe... no
configure: error: in `/usr/syno/bin/wget-1.12':
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
Erstmal gcc installieren ...
Ich hab grad ein Ticket eröffnet.
Hi Binomico,
lade dir doch das Package wget einfach am PC runter (z.B. von hier, Vorsicht: CPU-Typ beachten), kopier es aufs NAS und installier es mit "ipkg install <file>.ipkg". Die Abhängigkeiten müssten ja noch erfüllt sein. Danach müssten weitere Pakete wieder normal klappen.
Moin Benares,
aktuell funktioniert IPKG (ist ja kein großes Ding den Paket Manager neu zu installieren :-)), aber das ist für mich keine Lösung, ich hätte gern mein wget-ssl wieder, denn ohne funktioniert z.B. das pyLoad-Autoupdate-Script nicht (und es fuchst mich, wenn was nicht läuft, wies laufen soll :D).
Btw hast du n Plan, wie man ggf. das systemeigene wget aktualisiert? Nach make install (wget 1.12) bekam ich ein Fehler).
Grüßle
Hi Binomico,
kann man nicht beides installieren, wget und wget-ssl?
Wenn die optware-Version von wget im Pfad vorne ist, wir das interne wget doch garnichtmehr verwendet.
Salut!
Leider funktioniert wget-ssl nur, wenn wget entfernt wurde (beides IPKG). Allerdings hat wget-ssl kein Problem mit dem internen wget.
Aaaaaber ich habs geschafft :D
1. Firmware-Paket < 3.1 lokal downloaden (in meinem Fall 3.0 1354) und von .pat in .tar umbenennen
2. /usr/syno/bin/wget aus lokaler .tar extrahieren
3. mv /usr/syno/bin/wget /volume1/backup
4. extrahiertes wget auf DS laden und die Benutzergruppe und den Besitzer auf root ändern und die Dateirechte 755 setzen
5. mv /volume1/wget /usr/syno/bin/
6. ipkg remove wget
7. ipkg install wget-ssl
8. Freude :D
Cheers
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du nun unter /usr/syno/bin die wget aus der 3.0-1354 liegen, unter /volume1/backup die aus der 3.1-1594.
Könntest du bitte mal die Ausgaben von "/usr/syno/bin/wget --version" und "/volume1/backup/wget --version" posten?
Nach meinen bisherigen Recherchen sind beide Versionen gleich (1.10.1 von 2005), tortzdem funktioniert nur die ältere mit ipkg.
Zweimal richtig! Schade somit lässt sich das Problem schwer reproduzieren ... evtl. medet sich Synology mit einer Erklärung.
DiskStation> /usr/syno/bin/wget --version
GNU Wget 1.10.1
Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
DiskStation> /volume1/Backup/wget --version
GNU Wget 1.10.1
Die Jungs haben gemailt
Currently the DSM3.1 is incompatible with ipkg. Currently only the vendor of optware could help on that. We will also address this issue in the database and the RD team will collect them and pass them to the ipkg team. In the same time, you could also contact the ipkg provider for the further assistance.
Autostart Pyload funzt nicht ...
Salut!
6. ipkg remove wget
8. Freude :D
Cheers
Hallo Synologyisten,
habe seit kurzem eine DS211j.
Nun habe ich nach dieser Anleitung ipkg installiert http://setaoffice.com/2011/04/08/how-to-install-compiled-programs-on-a-synology-nas/ .
Danach mit dieser weiter gemacht http://www.synology-wiki.de/index.php/PyLoad .
pyload wurde konfiguriert und gestartet.
Soweit, sogut.
Dann habe ich versucht das Automatische Script Startup/Shutdown zu installieren.
Dazu habe ich dieses verwendet http://pastebin.com/J9mdXURL .
In den richtigen Ordner gelegt und alles notwendige geändert (grüne, ausführbare Datei).
Nur wurde sie nie ausgeführt. Kam immer die Fehlermeldung -ash: opt/etc/init.d/S99pyload: not found .
Nach längerer Studie, hier im Forum, hab ich herausgefunden, dass es an der https//: liegt.
also habe ich wget entfernt und wollte wget ssl installieren. Ging nicht -> Fehlermeldung.
Habe die DSM_DS211j_1748.tar geladen, wget extrahiert, Benutzruppe und Benutzer auf admin gesetzt, Rechte auf 755 gesetzt
-rwxr-xr-x 1 root root 339436 Jun 29 06:47 wget .
ipkg remove wget ausgeführt, mit dieser Meldung
No packages removed.
Nothing to be done
Successfully terminated.
ipkg install wget-ssl ausgeührt und
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/wget-ssl_1.12-2_arm.ipk
Segmentation fault (core dumped)
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 22.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 139: `wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-YQPgRz http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/wget-ssl_1.12-2_arm.ipk'
Fehlermeldung.
Wenn ich die Version abfrage mittels : /usr/syno/bin/wget --version
Dann kommt folgende Meldung: Segmentation fault (core dumped)
Aktuelle Firmware auf der DS211j: DS 3.1 - 1613
Wie bekomme ich jetzt das wget ssl drauf (nach 5 Stunden probieren und lesen weiss ich nicht mehr weiter).......
Danke
Neuigkeiten zu DSM 3.2
Hi, am Problem hat sich anscheinend nix geändert?
Hab die neue DS411 - wo bekomme ich ein funktionierendes WGET her???
LG
Uwe
