Apache Module
_TokTok_
18. Nov. 2007
ich brauche ein bestimmtes Apache Modul, das lt. phpinfo() nicht in unserem syno-apache drin ist. Wo kann man die Module herkriegen?
Gruß und Dank
_TokTok_
Gruß und Dank
_TokTok_
Leider gar nicht. Hab auch schon diverse Versuche unternommen, aber der Syno-Apache lässt sich offenbar nicht mit zusätzlichen Moduln erweitern.
Bleibt nur, einen kompletten zusätzlichen Apache zu installieren (ipkg list|grep apache) und diese als Standard-Apache zu betrieben. (Man kann die bei mir mit unterschiedlichen Port-Nummer (80/81) auseinander halten.) Irgendwo hatte ich ja mal geposted, wie ich den zusätzlichen Apache installiert hatte. Bin aber jetzt zu faul, zu verlinken.
itari
itari
Danke für Deine Antwort!
Aber zwei Apache will ich eigentlich nich laufen lassen......
Zwei lässt du ja sowieso schon laufen: sys-Apache und user-Apache. Es wäre also der dritte Apache :D. Wegen der Performance musst dir keine Sorgen machen. Auch der dritte Apache macht die DS weder langsamer oder schneller :p
itari
itari
ja, is klar. Aber diese Portverwirrung kann ich bestimmten Menschen hier nicht zumuten ;)
Wenn man den alten runterschmeißen könnte.....
Warum runterschmeißen? Wozu? Lass die doch alle nebeneinander werkeln. Ob du nun einen Apache hast, der 'virtuelle' Server aufspannt oder zwei die jeweils ihre Ports belauern, das ist eigentlich egal. Und du kannst mit mod_alias oder mod_rewrite auch bequem HTTP-Requests weiterleiten, so dass ein Benutzer gar nicht mitbekommt, welcher Apache antwortet.
Natürlich kannst auch den alten user-Apache stilllegen. Du hast ja die httpd.conf-user und die von dort aus die aufgerufenen confs im Verzeichnis extra, die der neue Apache ja nur mitbekommen muss, damit er alles was der alte kennt, auch kennt. Ich würde mal sagen, dass ein paar Links wahrscheinlich schon reichen (mount -binds zählen für mich auch als Links). Und wenn du im /usr/syno/etc/rd.d den user-apache deaktivierst, dann war es das schon.
itari
