Ds211+ Sicherung
columbo1979
21. Aug. 2010
habe nun meine DS211+ bekommen mit 2 x TB 1.5 TB HDD (die gleichen / WD).
Nun möchte ich alles, was auf HDD1 gespeichert wird, automatisch am abend auf HDD2 gespeichert wird.
Entspricht dies diesem:
Das Standard-Volume (auch Synology Hybrid RAID oder SHR genannt) kann die Volume-Größe optimieren, wenn Festplatten mit verschiedenen Größen kombiniert werden. Wenn das Volume aus zwei oder mehr Festplatten besteht, ist die Datenintegrität geschützt, falls eine der Festplatten defekt ist.
Gruß und danke
Nein, ein RAID ist nicht gleich einem Backup - wobei
  • Inhalt einer Platte Abends auf die andere Kopieren
Nicht einem guten BAckup entspricht, da es nicht räumlich getrennt ist (Gerät versagt, erhält Überspannung, wird gehackt --> Daten weg.)
Ganz klar: Ich würde eine externe Platte fürs Backup nutzen. Hängt die natürlich ständig dran, so ist das auch nicht viel besser :P
Beim RAID (egal welchem) führt z.B. versehentliches Löschen über die nicht vorhandene räumliche Trennung hinaus natürlich zum gleichzeitigen Verlust der Daten auf allen Laufwerken.
danke. Ich möchte aber ne 1:1 Kopier von HDD1 auf HDD2 haben, aber kein RAID.
Nun ich finde im DS211+ und DSM3 dafür kein Konfigpunkt.
Oder heißt es anders?
Nimm doch einfach alle Ordner die darauf sind? Die Firmware liegt eh mittels Raid-1 auf allen Festplatten.
MfG Matthieu
Ja, aber magst dir das mal auf meiner DS anschauen? So geht das leider nicht so einfach... reden wohl einander vorbei ;-)
1) Du legst im Speichermanager auf jeder Platte ein Basisvolume an.
2) Alle Freigaben legst du auf Basisvolume 1.
3) Auf Basisvolume 2 legst du einen Ordner Backup an.
4) Dann gehst du zu "Sicherung & Wiederherstellung" und erstellst eine lokale Datensicherung der freigegebenen Ordner auf Vol 1 nach Backup auf Vol 2. Das lässt du jeden Abend durchführen.
Ist es das, was du willst?
ja, genau ;-)
Nur ich kann kein Basisvolumen anlegen.... und bekommen wir es noch hin, ohne alle daten wieder löschen zu müssen?
Habe ein "Synology Hybrid RAID oder SHR genannt" schon erstellt und alles kopiert....
Welches aber nicht gut ist, wenn mal eine HDD defekt ist, richtig? Ich kann dann ja keine Daten wiederherstellen...
Bei einem Raid-1 würde die DS auch weiter laufen wenn eine Platte kaputt geht und alle Daten wären noch da. Aber es ersetzt eben kein Backup ...
MfG Matthieu
ok... verstehe... dass heißt, sicherungsdaten von HDD1 auf HDD1 sind 1:1 auch alle auf HDD2, richtig? dann ist raid 1 in meinem fall gar nicht so verkehrt, richtig? oder welche "raids" lässt man normalerweise laufen?
Wenn dir ein Virus alle eingebundenen Netzlaufwerke leer putzt, ist alles weg. Bei einem Backup wäre das nicht der Fall (nur ein Beispiel unter vielen).
Daher ist ein Backup dennoch stets nowetndig und ein Raid nicht immer die richtige Lösung.
MfG Matthieu
das ist eben der springende Punkt. Bei 1-2-bay NASen finde ich Backups ja noch recht handhabbar gelöst, bei den größeren Modellen allerdings eher suboptimal.
ok... ich lass dann mal mein raid laufen... und hoffe, dass alles gut geht ;-)
ja, aber wenn eine HDD kaputt geht, springt die zweite an, auf der sich auch alle daten befinden... werde also noch eine weitere USB HDD für die Sicherung ranpacken....
ich löse ist nun einfach so, da ich nicht nochmal alle daten auf den platten löschen möchte um diesen neu einzurichten...
wäre denn auch eine sicherung auf eine onlineplatte möglich?
