j-Serie Ich erreiche meine DS101j nicht vom Internet..
Giotto
16. Jan. 2011
:confused:Ich habe meine DS101j über LAN an die Fritz!Box angeschlossen. Dort ist die Dynamic DNS aktiviert, xxxx.selfhost.me, Status: erfolgreich angemeldet
(auch der ping-Test mit dieser DNS-Adresse meldet die aktuelle IP der Fritz!Box zurück).
Fritz!Box Portfreigabe: aktiviert, 1 Portfreigabe eingerichtet.
(aktiv für Photo Station, TCP, Port 80, an DiskStation, Port 80)
In der DS101j -Systemsteuerung- ist die
Firewall PPPoE: aktiviert für PhotoStation, Port 80, TCP, alle Quell-IP zulassen.
Firewall LAN: aktiviert für PhotoStation, Port 80, TCP, alle Quell-IP zulassen.
Die Router-Konfiguration: aktiviert für PhotoStation, lokaler Port 80, Router Port 80, TCP --Verbindungstestergebnisse -normal- --.
DDNS-Unterstützung nicht aktiviert.
Gatewayinformationen:
Interne Adresse: 192.168.178.1 (der Fritz!Box)
Externe Adresse: xx.xxx.xxx.xxx (durch Provider T-online der Fritz!Box täglich neu erteilt und stimmt mit der Angabe in der Fritz!Box überein).
Bei Aufruf der Internet-Adresse http://xxxx.selfhost.me mit dem Internet Explorer oder auch mit Firefox kann keine Verbindung zu dieser Adresse hergestellt werden.
Danke für jede Hilfe
Meinst du mit Router-Konfiguration die entsprechende Funktion in der DS oder die FritzBox selbst? Die DS unterstützt keine Fritzbox, insofern stimmt da etwas nicht. Die Firewall für PPPoE kannst du abschalten, du verwendest kein PPPoE. Ich würde testweise auch mal ein Deaktivieren der LAN-Firewall empfehlen.
MfG Matthieu
Es klappt jetzt, aber ...
Es klappt jetzt mit dem Aufruf im Internet und mit der Weiterleitung in in der Fritz!Box zur DS!!
Da ich in der DS die PhotoStation im Ordner photo erreichen wollte, musste ich die Internetadresse auch entsprechend formulieren, in meinem Fall also xxxx.selfhost.me/photo !
Das funktionierte dann schnell und richtig, aber die PhotoStation mit dem Ordner "photo" ist für jeden verfügbar, und in der Systemsteuerung der DS ist es auch nicht vorgesehen, dass eine Anwendungsberechtigung für die FotoStation vergeben werden kann.
Wenn ich dann aber verschiedene Bilderserien in verschieden Ordnern, z.B. "photo1" und "photo2", unterschiedlichen Personengruppen zugänglich machen möchte, was kann ich dann tun ??
hallo
eventuell schaust du dir die homes funktion mal etwas genauer an. dort hat jeder user eine eigene photostation (samt adresse)
wenn du den dsm im internet errreichen möchtest, dann musst du dem ddns namen noch ein :5000 hinzufügen.
Die Berechtigungen der PhotoStation sind vom restlichen Betriebssystem entkoppelt. Wenn du dich in der PhotoStation über den Link rechts oben mit den Daten des admin anmeldest, kannst du dort zusätzliche Nutzer erstellen. Nur der admin existiert auch in der PhotoStation.
MfG Matthieu
der nachteil wenn man die "haupt photostation" nutzt ist, dass alle user die ordner der anderen user sehen können. zwar nicht den inhalt, aber den ordner und das albumdeckblatt. ich finde das nicht sehr schön.
deshalb verwende ich die potostationen der homes funktion. die haupt photostation habe ich abgeschaltet. so hat jeder user eine eigenen ps und kann nicht die stationen anderer user sehen. jede ps hat so ihre eigene adresse.
Moin,
Ähhh, also Bei mir (DSM 3.0 1354) sehen die nichts von den Ordnern....
Jeder sieht die öffentlichen, und die für ihn freigeschalteten, sonst nichts...
Da läuft bei Dir dann irgendwas falsch.
Grüße
hi
nö ist schon alles richtig. ich habe die ordner natürlich öffentlich eingestellt, damit die oma und sonstwer nicht erst umständlich namen und passwort eingeben müssen sondern direkt mit der bilderansicht starten können
da aber auch gewerbliche daten auf der ps liegen, könnte jeder in die öffentlichen ordner anderer schauen. auch nutze ich die ps als bilderspeicher für die ein oder andere homepage. die ordner sind natürlich auch öffentlich. so ist das mit dem verlinken zur hp einfacher. hinzu kommen dann noch die viedeos..
ist also schon alles richtig so...durch die homes funktion lässt sich das alles wunderbar regeln. jeder user/jede homepage bekommt einen eigenen link und fertich ist die sache.
das hat dann aber nicht mit dem anfangs von Dir beschriebenen Verhalten
zu tun. Ein User ist immer etwas das sich authentifiziert. Und da gibt es diese Trennung auch bei Ordnern.
Hört sich für mich nach einem klassischen Widerspruch an, entweder öffentlich, oder jeder hat einen privaten Ordner. Zumindest bezogen auf eine Photostaion.
Aber auch bei mehreren Photostations machst Du ja eine Trennung über das ".../~Username/...", was ja schon einer Authentifizierung entspricht, auch wenn man nur den Usernamen und kein Passwort benötigt.
Grüße
das hat dann aber nicht mit dem anfangs von Dir beschriebenen Verhaltenzu tun.
natürlich hat das damit zu tun: es ist ja so, wie ich es beschrieben habe. die user können untereinander in die ordner schauen. nicht mehr, nicht weniger... von nicht öffentlichen/öffentlichen ordnern hatte ich im anfangsposting nichts geschrieben
nein, das ist kein widerspruch. alle user können öffentliche und nicht öffentliche ordner haben
Grüße
habe mal im zitat geantwortet
Photo Station
Ich bin wirklich ein DS-Neuling und das mit der PhotoStation für jeden Nutzer oder Nutzergruppe getrennt und mit eigener Adresse klingt gut, aber ich weiß nicht, wie man sowas einrichten kann. Fängt schon damit an, dass ich keine "homes"-Funktion finden kann. Wie muss ich mir das vorstellen? Ein übergeordneter Ordner "photo" und z.B. 2 nachgeordnete Ordner "photo1" und "photo2"? Meine DS ist eine 101j.
MfG
Auf der 101j geht das nicht, denn es wird die Beta-Firmware des DSM 3.1 benötigt, die es nur für Geräte ab x07 gibt.
MfG Matthieu
argh...das stimmt natürlich. da spammen wir den thread zu und am ende hat deine ds die funktion gar nicht. sorry. daran habe ich nicht gedacht.
