j-Serie DS211j optware Skripte starten nicht
metacircle
26. Nov 2010
habe auf meiner DS211j ipkg & pyload wie im Wiki beschrieben installiert.
Das Verzeichnis /usr/local/etc/rc.d habe ich von Hand angelegt und darin das Skript abgelegt.
Inhalt des Skriptes:
#!/bin/sh
# Optware setup
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script /usr/local/etc/rc.d/optware.sh
case $1 in
start)
               [ ! -f "$i" ] && continue
               case "$i" in
                  *.sh)
                               trap - INT QUIT TSTP
                               set start
                               . $i
                       $i start
               esac
       done
stop)
               case "$i" in
                  *.sh)
                               set stop
                              . $i
                       $i stop                       ;;
               esac
         done
         echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
# End
Das Pyload Startskript auch wie im Wiki beschrieben platziert
Inhalt:
#!/bin/sh
# Start / Stop Script for PyLoad http://localhost:8000
prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME="PyLoad"
DAEMON="python /opt/pyload/pyLoadCore.py --daemon"
DAEMON_OPTS=""
start() {
       echo "Starting Service: $NAME"
       $DAEMON $DAEMON_OPTS | awk '{print $3}' >/var/run/pyload.pid
stop() {
       kill `cat /var/run/pyload.pid`
case "$1" in
       start)
               start
       stop)
               stop
       restart)
               stop
               sleep 4
               start
               echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
               exit 1
esac
# End
Problem ist: Beim Neustarten der DS wird Pyload einfach nicht gestartet. Beide Skripte von Hand auszuführen funktioniert. Ich hätte nur gerne, dass ich hier garnicht mehr Hand anlegen muss.
Jemand eine Idee?
itari
15. Mai 2008
Stimmt der Pfad auch wirklich? Oder kann es sein, dass er wie folgt heisst: /usr/syno/etc/rc.d
Itari
metacircle
26. Nov 2010
Der Pfad stimmt definitv, siehe auch mein angehängter Screenshot.
Ich habe das Gefühl, dass das Skript darin beim Booten garnicht ausgeführt wird. Bin im Moment total ratlos... :confused:
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
/usr/local/etc/rc.d ist schon richtig. Wenn Du nur
/usr/local/etc/rc.d/optware.sh start
aufrufst, startet pyload dann automatisch?
Probiere auch mal S99pyload.sh zu S99pyload umbenennen.
metacircle
26. Nov 2010
Der Aufruf klappt und pyload startet dann. Ob das pyload skript mit .sh oder ohne ist, ist egal:
edit: Habe zum testen ein Script ins Verzeichnis /usr/local/etc/rc.d/ gelegt welches nur einen Ordner erstellt, neugebootet und der Ordner war erstellt. Also kann wohl davon ausgegangen werden, dass optware.sh auch ausgeführt wird, aber wohl während dem Booten noch nicht so funktioniert...
edit2: Ist es möglich, dass der Symlink noch nicht gesetzt wird wenn das Skript beim booten ausgeführt wird? Wenn ja wie überprüfe ich das?
metacircle
26. Nov 2010
So, durch Ausgabe in Logfiles steht nun fest, beide Skripte werden beim Hochfahren und beim Herunterfahren der Diskstation ausgeführt.
Durch einen Fehler im Pyload Skript hing dieses gestern beim booten, ich kam mit SSH aber auf die DS, wollte Nano starten...ging nicht "Command not found".
Ich denke also, dass das python Kommando beim booten dann einfach auch noch nicht geht weil die Pfade noch nicht gesetzt wurden. Kann das sein?
Jemand einen Lösungsvorschlag?
edit: Nein das ist es auch nicht, somit bin ich am Ende mit meinem Latein (Habe im Pyload Skript direkt /opt/bin/python angegeben...keine Besserung)
Hallo metacircle,
wenn ein Script bei interaktivem Aufruf (über telnet/ssh) funktioniert, bedeutet es noch lange nicht, dass das Script auch beim Booten funktioniert. Beim interaktiven Login werden einige Scripte durchlaufen (/etc/profile, ~/.profile), die einige Dinge (Pfad ...) einstellen. Das passiert nicht, wenn das Script als rc-Script beim Booten läuft. Ergo musst du die benötigten Einstellungen innerhalb deines Scripts selbst vornehmen.
metacircle
26. Nov 2010
Wie oben im Code gepostet wird das durchgeführt
Wie kann ich dieses Verhalten weiter debuggen? Macht mich total fertig... :confused:
Danke schonmal für die Geduld
Das Script läuft, wenn du es interaktiv aufrufst (... start)?
Wie sitzt dabei der Pfad (echo $PATH)?
metacircle
26. Nov 2010
Beide Skripte funktionieren interaktiv (start, stop, restart)
$PATH liefert:
DiskStation> echo $PATH
-ash: /opt/bin:/opt/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/syno/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin: not found
Ich habe in beide Skripte schon ein
echo "script wird ausgeführt" >> /var/log/pyload.log
eingefügt, und sehe, dass beim booten auch beide ausgeführt werden, aber pyload startet eben nicht. Gibts eine Möglichkeit hier eine Fehlermeldung mitzuloggen beim booten um herauszufinden wieso es nicht starten will?
Ersetz mal
temporär durch
$DAEMON $DAEMON_OPTS >/var/log/pyload.log 2>&1
Dann landen Standardoutput und Fehler (2>&1) im Log.
metacircle
26. Nov 2010
Im Logfile steht nach Reboot
Daemon PID 2677
Aber von einem gestarteten Pyload ist weit und breit keine Spur...:confused:
Sorry, dann weiss ich auch nicht.
Gibt's von Pyload selbst irgendwelche Logs?
Muss ja nen Grund haben, wenn er sich beim Booten wieder beendet.
metacircle
26. Nov 2010
Habe meine Diskstation mit DSM 3.1 Beta neuinstalliert, nach Wiki vorgegangen, genau gleiches Problem :(
logop
16. Jul 2011
Der Pfad stimmt beim Start nicht.
Ich habe meine /usr/local/etc/rc.d/optware.sh ergänzt um
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/syno/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin
export PATH
#!/bin/sh
# Optware setup
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script # /usr/local/etc/rc.d/optware.sh
export PATH
case $1 in
start)
... usw.
Dann startet z.B. mein /opt/etc/init.d/S80moin.sh - Skript...
metacircle
26. Nov 2010
Bei mir hat es leider keine Verbesserung gebracht. Pyload will nach wie vor nicht automatisch beim Booten starten.
logop
16. Jul 2011
Hm, ich habs bei mir auf der DS211 DSM 3.1-1748 gemäß wiki-Anleitung mal installiert, bei mir funktioniert der Aufruf beim Reboot. Sorry, dass ich nicht helfen konnte. :(
janus
07. Sep 2010
Moin,
so sehr ich auch gegen die Verwendung von screen beim pyload Startup gewettert habe, beim Debuggen ist Screen dann doch sehr praktisch!
Wenn ich daran denke, schaue ich noch mal nach, wie das mit dem screen aufzurufen war.
Dann kann man sich nach dem Reboot in die Screen Session einklinken und nachsehen, welche Meldungen python geworfen hat. Das kann sehr hilfreich sein, da man sonst nur sehr schwer an Fehlermeldungen kommt.
Janus
